Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Мне порой кажется что они сами незнают свои правила. Знакомый при оформлении нового проекта, смог выбить 24квт котел, для дома в 60кв:) Но мотивировал тем что у vaillant нету мол более слабых моделей, а он хочет именно этого производителя. Ну там все с нуля было, явно проще.
    Другие знакомые-заменили советсткую газ плиту (газ духовка), на комбинированную (газ плита+электродуховка), при попытке вернуться опять на плиту с газ. духовкой-будьте добры проект изменить со всеми вытекающими.
    ну да ладно, в оффтопик меня уже понесло. Буду надеятся, что дадут мне зеленый свет.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    С ним проще. Для приготовления ГВС в проточном режиме, такой и нужен.
  3. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Т. е. мною желаемых 16квт для гвс может и не хватить? Это немного огорчает. думал что если котел с гвс, то ему хватает его мощности в 15-16квт. Ну при не сильном потреблении воды, понятно что в масштабах 10-20 человек, и 24квт проточному котлу наверное может плохо стать .
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @don_kostake, жить будете или дача наездами?
  5. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Живу, постоянное место проживание, 4 человека, надеюсь что и 5й в близжайшие годы появится:)
    сейчас ГВС, как и ранее писал бойлер 80 литров, 1,5квт, электро. В последнее время стало нехватать если душ принимать подряд. Но это может тэн прочистить, уже было подобное. В остальном -не достатка ГВС вроде не испытываем, но хочется очень избавиться от этого бойлера, аогв, и заключить все это в аккуратном корпусе настенного котла.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда вариант один.: Одноконтурный котел + бойлер литров на ...120-160 (по деньгам сами смотрите).
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не спешите избавляться от эвн. Если поставите двухконтурный котел, вам этот нагреватель ещё потребуется для стабилизации температуры ГВС... Ждём в соседнем разделе :)
  8. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Понял, ну в таком случае тогда наверное можно и котел не менять, сменив котел на настенный турбированный наврядли чтото выиграю, ну кроме эстетики и может мощности возросшей. А основная мысль на замену котла была-избавится от бойлера.
  9. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Господа, вот хотелось бы определиться с котлом, пока что выбор пал на
    Baxi Duo-tec Compact 24.
    Повторюсь:
    Имеется УШП, отопление только плитой. Размеры плиты 8*10м, площадь помещений 72м2.
    Коллектор - 4 ветки по 75м, труба пекс 20мм. Объем системы чуть более 60л.
    Подойдет ли данный котел для подключения напрямую к коллектору ТП, прокачает ли встроеный насос объем системы? не нужен ли доп. насос?
    Теплопотери по расчетам через ограждающие конструкции не более 2,5кВт + инсоляция.
    По поводу ГВС - особых запросов не имеем -будет горячая вода -ну и хорошо, не хочу заморачиваться с БКН.
    P. S. Какие особенности котла? фазозависимость? включается ли сам при отключении э/э?
    писал в Бакси теме -там молчат
    P. P. S.
    Насколько я понимаю -это самый дешевый конденсационник
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не, по дешевки не пройдет. Такие комбинашки конкретных денег стоят. :):hello:
  11. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Понял. Я просто порой смотрел на соседей\знакомых, вроде один котел с ГВС им закрывает все вопросы по отоплению и горячей воде, но правда там 24квт... Думал и я смогу судьбу обмануть, купить котел за 30-40тыс и все, вот оно счастье. Жаль, очень...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @don_kostake, настенником сможете, но надо понимать его пределы соверщенства (двухконтурного):
    душ или руки помыть. Желательно что-то одно. Не больше. Дальше начнутся вопросы и проблемы.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @don_kostake, Уже заморочили голову. :aga: Если проблема будет с техусловиями по мощности, то Вам точно подойдёт Baxi 4S 10 квт. На гвс он 24 выдаёт. Стоит от 32т. И на отопление хватит, и на ГВС. Если на отопление маловато будет, Програмно можно увеличить.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какие могут проблемы? Все физические лица сейчас попадают под потребителей первой категории,
    а это до 5-и кубов. Этого за глаза.
    Если только местный ГазМяс не начнёт мозги пудрить.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Novi4, Нормальный котёл, запускаться после выключения электроэнергии будет. Насос точно прокачает Вашу систему, если без сюрпризов. Возможно будет добавить радиаторов чтобы увеличить разницу между подачей и обраткой. Это что бы добиться низкотемпературного режима, наиболее оптимального. Если ГВС не нужно, берите одноконтурный. Они уже с трёхходовиком и мотором идут. Всегда можно добавить БКН.
