Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @511370, Раз дом двухэтажный, то в верхней точке автоматический сбросник воздуха поставьте. 300 литров ничего. Потянет котёл. Литров на 25 бак расширительный поставьте на обратку. После пуска в фильтре будет много собираться взвеси. Скорость то увеличилась теплоносителя, со стенок мусор и подняло. Через несколько дней устаканется. :hello: Вот и вся правда.
  2. 511370
    Котел то какой при этом ставиться ? Есть ли какие-то рекомендации, ограничения. Или любой, лишь бы по мощности соответствовал ?
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @511370, Не берите битермик. Ну так, моё мнение. Котёл объвяжите 32 трубой ПП. Перед запуском промойте по возможности. Будет работать. Через год, другой созреете, нормальное отопление с радиаторами сделаете.
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Рассмотрите ещё protherm рысь конденсационная.
  5. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @agentSmit, смотрел -она дороже, ну буду искать варианты, мне без разницы бакси или протерм, главное чтобы все четко и дооолго работало
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @agentSmit, По мне так минимальная мощность многовата. Коффициэнт модуляции пониже, чем у Бакси.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так и знал. Ваша логика естественна. Не хватает производительности, напора, то логично добавить в контур ещё один насос.
    Но в гидравлике это не правильная логика. Циркуляционные насосы в одну линию не ставят.
    Всё тепло будет отдано отопительным приборам в начале контура отопления, до последующих уже ничего не дойдёт.
    Не настенный котёл, а насос установленный в нём.
  8. 511370
    Вы меня неправильно поняли. Речь не шла об установке внешнего насоса в дополнение к встроенному в котел. Котел энергонезависимой, следовательно циркуляционного насоса в нем нет. А вот за рекомендацию марки такого котла на 23 -25 кв, работающего в паре с БКН на 100-120 литров был бы очень признателен.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы издания про компы видели?..видели...и про авто видели...и рейтинги и авто и компов составляют журналисты, которые печатаются в этих изданиях...ищите издание про котлы...там и будет вся статистика и сравнение колов разных марок..;)...да и лопатить для меня Вам ничего не придется...;)
  10. батек74
    батек74
    батек74
    Господа профессионалы, подскажите при установке коаксиального дымохода, надо делать уклон, чтобы конденсат стекал? Котел протерм пантера, дымоход royal. И сколько сантиметров трубы должно выходить наружу?
  11. 511370
    Не совсем понял ремарку по поводу нормальности. Система отопления на 57 трубе с чугунными радиаторами это не есть нормально? Почему? Площадь дома 140 м. 100 секций чугуна.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Современным насоса без разницы где стоять на подаче или на обратке.
    Меня сбило с толку понятие "внешний насос".
    Раз есть внешний, значит есть и внутренний.
    Ну а вообще-то он не внешний и не внутренний. Он единственный.
    Так вроде говорим об энергонезависимом котле. О каком БКН тут разговор может идти.
    Вы определитесь, что вы хотите.
    1. Энергонезависимый котёл и самотечную систему отопления.
    2. Энергонезависимый котёл и принудительную систему отопления.
    3. Энергозависимый котёл и принудительную систему отопления.
    Система отопления объёмная или малолитражная, открытая или закрытая?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну нормально для самотечной системы.
    Теплоотдача одной секции чугунного радиатора, где-то от 100 до 160 Вт.
    Самотечная система она саморегулирующаяся, так что всё вроде в рамках допустимости.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надо. А то в котёл стекать будет.
  15. 511370
    Хорошо. Еще раз. Закрытая, обьмная, принудительная система отопления (300 литров). Вы писали что в данной ситуации нужен энергонезависимой котел. Например Протерм Медведь ТЛО. Согласно тех. описанию может использоваться для приготовления воды в бойлере косвенного обмена.
