Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас часто отключают электричество?
    Вы хотите, что-бы при отключении электричества СО всё равно работала?
    У вас насос уже встроен в СО?
    Или у вас он на байпасе?
    Котлу наплевать для чего он греет воду. Сделаете систему с бойлером, будет греть бойлер.
    В общем так.
    Если вы хотите, чтобы у вас и при отключении электричества работал котёл и у вас самотечная объёмая СО, то тогда энергонезависимый.
    А если вы хотите, чтобы у вас при наличии электричества циркуляция была принудительная, то ставим на байпасе насос, но котёл всё равно энергонезависимый.
    Если же у вас нет проблем с электричеством и/или насос врезан уже в СО, то энергозависимый.
    Сами определитесь сперва с этим.
    Когда циркуляция принудительная, то диаметры патрубков не имеют большого значения в размерах разумного.
    У Протерм серии Медведь энергозависимых присоединительный диаметр патрубков ОВ - дюйм и три четверти.
    А при отключении электричества естественно энергонезависимый котёл работать не будет.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ВАХИ!
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Уклон в сторону улицы, не более 25 см рекомендуют на обучении vaillant, protherm.
  4. батек74
    батек74
    батек74
    Это наклон такой или из стены чтобы выходило?
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Уклона 1 см на метр вполне достаточно. 25см это от стены до края дымохода.
  6. батек74
    батек74
    батек74
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Хммм, ты готов ТРИО90 обслужить по прайсу обычного настенника 24 кВт? :aga:
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У этого комплекта вылет задан конструктивно. Внешняя декоративная накладка должна прилегать к стене.
    А вот другие комплекты (чаще всего все в обычном не "антилед" исполнении) позволяют выдвинуть трубу как захочется. Вот про них и написали 25см.
    Но я категорически советую ставить дымоход, который вы привели в пример.
  9. батек74
    батек74
    батек74
    Нет не задан, накладка может перемещаться как угодно. Этот дымоход и купил, а ставить как не знаю. Кого либо звать, тоже могут нагородить как угодно. В магазине где покупал, сказали ставить без уклона, но ведь это бред. Кто то говорит, что труба из дома может торчать хоть сколько и т. д и т. п.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    этот вариант может и не прокатить, если в Анапа-газе будут строго стоять на том, что мощность нового котла должна быть не более 16 кВт.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    И все же задан. Если внимательно посмотреть, то там есть выштамповка для накладки.
    Правильное положение как раз на фото показано.
    У меня такой дымоход как раз стоит.
    В мануале на котел все написано.
    Для НЕ конденсационного котла делается уклон ОТ котла для слива конденсата.
    Для конденсационных котлов наоборот в сторону котла.
    Вот правильный монтаж этого дымохода.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это дура одноконтурная каскадная в 90 кВт.
    А я что написал.
    Обыкновенный двухконтурник.
    Чего в крайности то кидаться.
    Двухконтурники что ли по мощности делить будем.
    11, 13, 16, 20, 24 киловатта.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этот как, уклон в 25 см?
    Чушь несут на обучении в vaillant, protherm.
    Откуда этот бред? Тоже с обучения vaillant, protherm.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И откуда только все эти "Кто-то" берутся?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Если выход дымохода расположен снаружи, воздуховод должен выступать из стены не менее чем на 18 мм с тем, чтобы на него герметично установить алюминиевую погодную насадку во избежание попадания воды. Обеспечьте наклон трубы в сторону улицы - 1см на каждый метр ее длины. Конкретно для "Луны", у каждого производителя свой паспорт.
