Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно.
    И не мы, а вы. И не просто далеко, а в какие-то дебри.
    Я вас всё время и пытался повернуть назад, но не получилось.
    Я уже давно об этом сказал.
    Да. Абсолютно верно.
    И об этом уже говорили выше.
    Опять по кругу.
    Теперь по размещению газового оборудования. Делаем не по паспорту, а по паспорту с ориентацией на РД.
    Рекомендации в паспорте это не требования, а рекомендации и они не могут противоречить РД.
    В правильном паспорте так и пишут можете сделать так-то и так-то, можно более, можно менее, но нельзя игнорировать ограничения данный в РД, которые, кстати, должны быть указаны в паспорте.
    Ну так и размещайте, как указано.
    Какое это отношение имеет к вопросу дымоудаления?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит п. 7.1 это обязательный.
    Зачем тогда было указывать
    Кстати, так на какое ориентироваться, на ПП или на приказ Росстандарта?
    А то по одному эти пункты (и наш 7.1) применяются на добровольной основе, а по другому на обязательной.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит все вопросы к проектировщику. И хрен знает на что они ориентируются при проекте СО
    с парапетным котлом, а именно при размещении системы дымоудаления от уровня грунта при выводе её через стену.
    Получается только, что теперь любому купившему парапетник надо обязательно иметь и проект.
    Или смотрящим так и заявлять, что у меня потому уровень трубы торчит ниже высоты снегового порога в данном регионе, что я клал с прибором на ваш СП 42-101-2003 приложение Г.
    Значит если проектировщик разрешит, а народ угорит, то он и крайний.
    Какой?
    Что такое МКД?
    Что запрещающий и какой?
    То есть если в паспорте указаны рекомендации противоречащие РД, то всё равно делать по паспорту?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда только проект с ориентацией проектировщика хрен знает на что.
    Интересно, а на каком основании тогда отказывали пользователям в приёмке, когда у них настенный газовый с коаксиалом через стену, но не выдержано расстояние от уровня грунта.
    А ведь отказывали.
    Ну ни хрена себе мы от уклона куда ушли.
    В общем так. Я уже и сам запутался в этих всех ПП, приказах, списках, СНиПах и СП.
    Надо идти к местным газовикам и спрашивать, как у мол нас делается и все.
    Я сомневаюсь, что они и половину из регламентирующих документов знают, если у них в
    МДС 41-2.2000 до сих пор указаны устаревшие, но они всё равно на данный документ ориентируются, т. к. он действующий.
    Дата актуализации: 01.01.2018
  5. 511370
    Господин (товарищ) Ортодокс. Спасибо за долготерпение. Закрываем диалог.
    P. S. Здесь на форуме высказывалось мнение, что можно поставить котел со встроенным насосом в самотечная систему и все будет хорошо. Логика приблизительно такая. Если в самотечную систему добавить насос, то увеличится скорость циркуляции и все будет ОК.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно.
    Именно со встроенным в систему, а не в котёл, тем более встроенным в энергонезависимый котёл, что само по себе абсурд.
    Именно. И температуру подачи можно будет меньше ставить. Расход через отопительные приборы увеличиться, а значит и при меньшей температуре ОВ тепловой напор от радиаторов останется достаточным, чтобы прогреть помещение до комфортной температуры.
    Товарищ. Господа у нас в Куршавеле или в ОАЭ отдыхают, а я на диване перед телевизором.
    Можно "милостивый сударь".:)]
  7. 511370
    Нет именно в котел.
    Понимаю что комментировать чужие посты моветон, но куда же чайнику деться ?
  8. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    @511370, Котел, со встроенным с завода эл. насосом энергозависим, т. е без электричества греть воду не будет.
  9. 511370
    Не понял. Кто-то то в этом сомневается ?
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @511370, В чём вопрос? Я не понял теперь, что Вас не устраивает в существующей системе отопления. Неэффективный котёл или вся система.
  11. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Циркуляцию ГВС разветвлять можно (на второй этаж в два с/у и на кухню на первом) или строго одной петлей? Подозреваю, что лучше одной или добиваться одного сопротивления у двух, так?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - совершенно верно и это закреплено законодательно ст. 60 ФЗ№190
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - многоквартирный дом.
    - запрещает вывод коаксиальной трубы через фасадную стену СП6013330-2012
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда это уже не энергонезависимый котёл.
    Но если очень хочется, то можно. Велопривод и динамомашину никто не отменял.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ура у нас есть стрелочник. Ну тогда всё в порядке.
    Тогда я на вашей стороне. Пусть выводят дымоход так, как сделал проектировщик.
    Но одно хреново - сам проект. Бабки платить придётся.
    А если без бабок, то только согласно РД. Пусть даже добровольного применения и имеющих рекомендательный характер.
    С чего начали, к тому и вернулись.
    Пусть проектировщик расчёт делает и проект согласно этому расчёту, если не получается или не хочешь согласно рекомендаций изложенных в соответствующих регламентирующих документах и не важно добровольного или обязательного применения. Конечно от обязательных требований отойти будет проблематично или скорей всего невозможно, т. к. они являются основополагающими для безопасности зданий и сооружений.
