Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это только при поквартирном отоплении.
    Но да запрещено, и не только через фасадную, а вообще через стену наружу.
    А в СП 280.1325800.2016 я что-то не нашёл, где там разрешено выводить коаксиал через стену здания наружу при поквартирном отоплении в МКД.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    П. 5.3.4 рисунок 5.5
    Забыл приставной по фасаду тоже запрещено делать, даже коллективный .
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну там не выход коаксиала за стену, а индивидуально в общую дымовую шахту.
    А где запрет на приставной общий дымоход по фасаду?
    Просто мне кучу актов присылают и там всегда фото котла и системы дымоотведения, и там навалом приставных дымоходов и даже проходящих сквозь лоджию.
  4. 511370
    Сейчас: Открытая самотечная система отопления. Котел АОГВ 23 кв. выпуска 2004 года. Дом кирпич 140 метров. Расход газа 35-40кубов в сутки. В доме не жарко. 20 градусов. Батареи чугун 100 секций.
    Хочу: Сделать систему закрытой с принудительной циркуляцией. Заменить котел. Установить регулировку котла от датчика комнатной температуры.
    Нужный результат: Комфортная температура 22 градуса. Снижение расхода газа. Замена морально устаревшего котла.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для энергонезависимого? Можно, но проблематично.
  6. SergeiIgnatenko
    SergeiIgnatenko
    SergeiIgnatenko
    У меня в котельной стоит кател будерус логано g 215 и стал сильно конденсироваться на наружную облицовку а в нутрии сам сухой сам проверил и камеру сгорания и теплообменник все целое а по наружным крышкам собирается конденсат что делать
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а), г) - коаксиальное исполнение;
    В СП 601330-2012 г в разделе 6.5 поквартирное теплоснабжение указан пункт;
    6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения. Пределы огнестойкости конструкций дымовых каналов (труб) должны быть не менее установленных СП 7.13130.
    Устройство дымоотводов через наружные стены не допускается!
    Данный пункт является обязательным, так как вошел в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ПП№1521от 26 декабря 2014 года
    СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
    Согласно определению -3.5 дымоотвод: Канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымового канала или наружу через стену здания.
    СП 280.1325800.2016 Системы подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе. Правила проектирования и устройства.
    Согласно разделу5.3 Схемы забора воздуха и удаления продуктов сгорания для теплогенераторов типа С
    П. 5.3.1 Индивидуальное подключение к групповому дымоходу
    Схема индивидуального подключения к групповому дымоходу приведена на рисунке 5.2
    Из которого следует, что допускается присоединение теплогенераторов с устройством дымоотводов через наружную стену к приставному коллективному дымоходу по фасаду здания!
    Следуя выше сказанному запрет на устройство дымоотвода через наружную стену, в том числе через окна, под балконами и лоджиями распространяется на такие типы дымоотводов, которые выбрасывают отработанные газы непосредственно в атмосферу через наружные стены.
    И запрет не распространяется на устройство дымоотводов с присоединением к коллективному дымоходу по фасаду здания?
    А также организацию коаксиального типа дымохода через крышу здания ?
    Мистрой считает - что СП 280 отсутствует в перечнях национальных стандартов и не соответствует СП 60 который полностью запрещает вывод дымоотводов через наружные стены зданий к любому типу дымоходов .
  8. 511370
    https://www.teplodvor.ru/protherm-medved-30-tlo.html
    Здесь написано что этот энергонезависимой котел может управляться с комнатного термостата !?
    Это очепятка ?
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Это много. Радиаторов у Вас по минимуму. Киловат на 10-11.Только насос с вашей ленинградкой мало даст. Как утеплены стены, окна какие. Какую температуру на котле держите. Котёл существующий вполне достаточный по мощности. Но скорее всего приходится держать высокую температуру, так как теплосъём мал. Как мне теперь видится. И чего вы термостатом будете регулировать.
  10. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Добрый день.
    Дом 220 метров + мансарда 80. 110 теплые полы на первом этаже + контур на 6 радиаторов на втором + контур из 5 радиаторов на мансарде. Дом ИЖС. Будет бойлер на 200 л.
    Выбираю котел с 2016 года. Неспешно. Петербурггаз уже 2 года выполняет Тех. условия со своей стороны.
    ...и вдруг, о чудо подвели, делайте проект.
    Два года назад выбор был из:
    Buderus Logamax U072-35, расход газа 3,9; 35 кВт
    Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-35 Н, расход 3,9; 37 кВт !
    Baxi LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi, расход 3,54; но 31 кВт ! (Думаю маловато)
    Я смотрю за 2 года ничего не поменялось, выбор особо богаче не стал.
    Цены на котлы упали на Baxi на 10 т. руб. на Бошы на 15 т. р.
    Появился еще один (возможно он и был)
    Viessmann Vitopend 100-W расход 3,94, 35 кВт.
    Цены примерно одинаковы, сервис развит хорошо, Что предпочесть ?
  11. 511370
    Стены толщиной 2 кирпича. Окна одинарные стеклопакеты. Основные теплопотери холодный чердак. Проверено тепловизором. Утеплю. Лежит слой минваты 10-15 сантиметров. Положу еще 10-20 сантиметров. На котле в морозы от 15 градусов и ниже температура срабатывания на отключение 70 градусов.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @qazqaz, Из предложенного 2 последних.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @511370, А до 80 гр. поднять не пробовали. По мне так 20 гр. холодно. У меня 24. Да, и до сих пор Вы не изволили обозначить регион проживания.
  14. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Эх, ответили бы "хрен редьки не слаще", я бы понял, а так нет.
    А почему 2 последних ?
    Бакси не слабоват на такую площадь + БКН ?
    Кто из них шумнее ?
    Бош самый "мощный" при равном расходе газа ?
    У кого "комплектность" больше? (трехход. и т. д.)
  15. 511370
    @курчак,
    Нет не пробовал. А что это даст. ?
