Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Сегодня Шипулин в Биатлоне свалился прям на фоне рекламы Viessmannа этого. Я вспомнил что мне нужен котел...
  2. 511370
    Так установка циркуляционного насоса должна увеличить теплоотдачу СО !?
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Это ответ ни о чём. Ёсли потеплеет на улице, температура отсечки так и останется 70. На котле. Радиаторы у вас скорее всего горячие. Но от этого не легче.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Попробуйте на ощупь разницу между подачей и обраткой возле котла.
  5. 511370
    Согласен. Не комфортно. Поэтому я здесь. Живу в в Ельце. Это Липецкая область.
  6. 511370
    Пробовал. Разница весьма ощутима. Подача горячая, обратку теплая.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @511370, Я как бы не видел схему разводки вашу. Но думаю при врезке насоса при ленинградке может подняться температура в последних, наиболее удалённых от котла радиаторах. Это всё равно не даст существенного прироста тепла в вашем случае.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я разве говорил, что нельзя.
    Купите, установите и сам всё поймёте.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При равном расходе газа и мощность одна и та же, а всё остальное маркетинговый трёп.
    Законы физики обмануть можно только в том случае, если тот, кому лапшу вешают, их в школе не изучал.
  10. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    И все же.
    Вы тоже за Висман и Бакси ?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да хоть оральное. Вывод же не за наружную стену, а на крышу.
    Вот именно в этом пункте и указан запрет на вывод коаксиального дымохода на стену, а в общедомовой на здоровье. И не важно встроенный он или нет.
    Нет тут никакого запрета на приставной общий дымоход по фасаду.
    Естественно. Кому понравится, что у вас под окном или рядом дымовые газы.
    Это вы кого спрашиваете.
    Вот именно.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я за тот у которого АСЦ рядом с вами имеется.
  13. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    На вскидку в Санкт-Петербурге:
    7 сервисных центров Висман
    49 сервисных центров Будеруса
    56 сервисных центров Бош-Теплотехника. (интересно почему у боша 56 а у будеруса 49, котел вроде бы один и тот же)
  14. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    У бакси 30 сервисных центров в Спб.
  15. 511370
    Может Вы уточните конкретно о какой проблематичности идет речь. Зачем решать проблемы которые уже решены ?
