Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Все перечиленные на эту площадь по мощности должны прокатить..если конечно домик не из фольги..бош и будерус самые тихие из них...а с бакси термостат комнатный в комплекте...;)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Контакты...энергонезависимые критичны к качеству контактов...добавив комнатный термостат вы добавляете ещё один контакт качество которого может сказаться на запуске котелка.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы не внимательно прочитали пункт 6.5.5-там нет слов дымохода :)
    - Минстрой и это был мой запрос, ответ- запрещен любой тип дымоотвода через наружную стену согласно п. 6.5.5 .
  4. 511370
    Изобразил схему СО в меру способностей.
    Всех слушаю. Дельные советы мотаю на ус. Усы реальные.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На форуме об этом уже писано-переписано. В темах про энергонезависимые котлы и про газовую автоматику к ним.
    Обратитесь к модератору, пусть он вам даст ссылку.
    Но в сущности вам уже @oleg21au6 ответил.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно
    6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения.
    А вы что пишите.
    И это верно.
    А далее.
    Где вы этот запрет увидели?
    В СП 60.13330.2012 его нет.
    Смотрим СП 280.1325800.2016
    5.3.4 Индивидуальное подключение газовых теплогенераторов с размещением дымоходов в общей шахте.
    А где тут запрет про коллективный общедомовой дымоход по фасаду?
    Как можно вывести индивидуальные дымоходы вижу, а про запрет общедомового по фасаду ни слова.
    Кстати а тут вот уже определение "дымоход" фигурирует, хотя это и не правильно.
    Вы бы вот эти гаврикам, что СП пишут указали бы на то, что понятия
    Дымоход, Дымоотвод, Дымовая труба, Дымовой канал разные.
    А то они в одном СП пишут дымоотводы, а в другом, более новом - дымоходы.
    Хотя бы с определениями, что есть что, определились.
    Естественно.
    Ещё раз повторюсь, что никому неохота, что бы ему в помещении от коаксиальной системы дымоотведения выеденной через наружную стену на фасад здания дым поступал.
    Поэтому и делают общедомовые дымоходы, что бы дымовые газы выводились по нему далее на крышу. И такие общедомовые дымоходы бывают, как и внутри здания, так и сделанные снаружи по фасаду.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Запрещено выводить от котла через наружную стену любой дымоотвод - раз это запрещено то приставной дымоход вы не подключите, внимательно прочтите, что я написал в запросе. Запрещает СП 60, СП 280 допускает, но противоречит СП60 .который не допускает вывода через стену -Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается.
    Вопрос не стоит к чему он будет подключен с выбросом в атмосферу или к дымоходу (по стене здания) ,его вообще нельзя выводить через наружные стены.
    Я и спросил у Минстроя возможно ли руководствоваться СП 280 -ответ нет !
    Что такое дымоотвод - СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
    Согласно определению -3.5 дымоотвод: Канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымового канала или наружу через стену здания.
  8. Ликена
    Ликена
    Ликена
    Казань
    Добрый день, уважаемые форумчане! Пожалуйста, помогите советом запутавшейся девушке.
    Выбираю газовый котел в арболитовый дом 250 кв. м. Дом теплый, в настоящее время живем и топимся электрокотлом мощностью 15 кВт, фактически за всю зиму третий ТЭН не включали ни разу, то есть 10кВт достаточно для отопления даже в морозы. Средняя температура в доме при этом 22-23 градуса.
    Далее - в доме есть вертикальный дымоход, коаксиальный через стену делать не хочу категорически, то есть нужен котел с классическим выбросом и открытой камерой сгорания; одноконтурный, с подключением БКН на 200 л. Глобально выбор стоит между настенным Бакси Луна Комфорт 240 i (еще предлагают аналогичный Протерм, не помню модель) и Бакси Слим 1.230 iN. мнений прочитала на форуме много, про оба этих котла отзывы хорошие. Настенник дешевле:)
    Первый вопрос - правильно ли говорят продавцы, что мощности в 24 кВт мне хватит с запасом на отопление и ГВС. Или все же перестраховаться и взять следующую модель 31 кВт?
    Второй вопрос - ставить ли напольный Слим, уповая на его надежность и неубиваемость, или все же ограничиться настенником, который и дешевле, и более "продвинут"? Или, может быть, есть еще какие-то нюансы, недоступные мне как простому смертному?
    Выбирать надо уже сейчас, а в голове каша. Буду очень благодарна за любые советы!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот я бы Виссман в этом случае и выбрал. Там хотя бы реальная цифра сервисных центров - АСЦ.
    А у остальных это явно уже наштамповали для пиара. Без разбора всем подряд сертификаты раздавали.
    Вот буквально недавно об этом говорили.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21188834/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21189979/
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит на местах у нас неправильно трактуют данный СП 60.13330.2012 и данный Пункт 6.5.5. Так как я собственными глазами видел общедомовой дымоход пущенный по наружке здания, прямо сквозь лоджии. На лоджии внизу вентиляционная решётка. Лоджия застеклённая. Труба забора воздуха выведена через стену на лоджию, а труба дымоотвода в этот общедомовой дымоход. Выход на лоджию из кухни, где и висит котёл.
    Или забили на данный СП или делают согласно каким-то местным СТУ.
    Во дают. А на хрена тогда вводили? Правда это Минстрой России.
    А СП 60.13330.2012 утверждён приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России).
    Блин, задолбали эти чинуши.
    Ну тогда вопрос о том что нельзя по фасаду делать общедомовой дымоход, ваще не должен стоять. Именно поэтому в обоих СП и нет такого прямого запрета.
    Раз нельзя вообще дымоотводы от газового оборудования выводить при поквартирном отоплении в многоэтажном строении через наружные стены, то естественно, что говорить о запрете устройства общедомового дымохода по фасаду здания, не имеет смысла.
    ООО Уважаемый! У меня уже десяток определений, что это такое, скопилось из разных СП и СНиПов.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это и есть запрет. Но есть лазейка СТУ -специальные технические условия - которые утверждает органы исполнительной власти Минстрой https://www.minstroyrf.ru/trades/urban-development-and-architecture/spetsialnye-tekhnicheskie-usloviya/ и если он согласует, то разрешат, в том числе и коаксиальный выпуск с отводом выше крыши.
    - данный пункт (запрещающий) вступил в силу с 1 марта 2016 г, кто успел разработал проектную документацию. А кто нет СТУ - как мне сказали стоимость согласования примерно от 200-до 500 т. лично не проверял :)
    - сколько из них из действующих норм ? И какие ?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А кто сомневался. Вместо того, чтобы сразу по уму строить, сперва напортачат, а потом начинают пути обхода искать.
    Все действующие.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно ознакомиться ?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В базе найду все, где даются определения дымоотвод, дымоход и т. д. и скину.
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Вы же сами пишите, что 10 кВт за глаза хватает, так зачем брать 31 кВт? Берите Луну.
