Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Там литой теплообменник - первая буква g - материал алюминиевый сплав
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понимаете, уж сколько раз твердили миру...
    Понесло, извиняюсь.
    Но тут уже тысячу раз писали, как походить к выбору котла, с какого конца.
    Так вот, начинать с выбора бренда это не тот конец.
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Интересно, а мне вот один из специалистов сказал: что настенный котёл кондетсационный и с модулируемой горелкой будет экономичнее напольного атмосферного процентов на 15%, но через 10-15 лет его всё равно надо будет заменить на новый котёл (и вероятно в этот период необходим будет ремонт ему) и вся его экономия уйдёт на покупку нового, напольный якобы будет 50 лет работать!
    Вот и не знаю надо ли рассматривать покупку котла в разрезе 50 лет!?!)
    Хотя у меня все вводные подходят более под напольный котёл!
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    А чём его преимущества перед настенным будерусом самый последним?
  5. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Думаю нужно перечитать всю тему. Спасибо.
  6. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    А как по объёму воды в отопления? Сейчас литров 160 (есть в сети калькулятор подсчета).В планах сдать все на металлолом, а пластик попаять. Так для лучшей и экономичной работы что лучше-160 или 40литров.
  7. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Размышления...Может для меньшей потери тепла трубы от котла обернуть утеплителем! Чтоб отдача тепла была только через радиаторы...
  8. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Вопрос в следующем. Имеется настенный газовый котел Валиант 28 кВт. Есть БКН на 200 л. Пока газ не подключен устанавливаемые Протерм Скат 12 кВт. Как подружить скат с бойлером. Ну по трубам понятно через фугас. А вот по датчику бойлера как быть. Датчик получается один на два котла?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это уж слишком оптимистично. Даже ГОСТ поскромней.
    ГОСТ 20548-87
    КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
    ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 кВт
    Общиетехнические условия
    Статус: действует только в РФ
    Дата актуализации описания: 10.08.2017
    2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    2.12. Котлы должны иметь следующие показатели надежности:
    установленная безотказная наработка - 22000 ч календарного срока эксплуатации;
    средний срок службы чугунных котлов - 25 лет, стальных котлов - 15 лет.
    Критерии отказа - нарушение прочности и герметичности котла, не являющиеся результатом прогара поверхности нагрева.
    Но про конденсационник
    он прав, но сама трактовка не совсем правильная.
    Тут есть тема про конденсационники, там вопрос о реальной экономии при эксплуатации конденсационника по сравнению с традиционными котлами рассматривалась не раз.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Главное не литраж, главное расход. Но конечно объём конкретной системы отопления не должен быть меньше определённой величины и соответствовать мощности выбранного теплогенератора, а теплогенератор выбирают по теплоптерям, а теплопотери рассчитывают для каждого конкретного отапливаемого помещения индивидуально.
  11. ulentov45
    ulentov45
    ulentov45
    Пушкино
    Подскажите, - у напольного котла Protherm Волк 16kso есть возможность подключения механического комнатного термостата?
    Спасибо.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Напрямую к котлу - нет
    Но можно насос подключить через термостат, если система не ЕЦ.
  13. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Уважаемые, посоветуйте пожалуйста! Нужен настенный одноконтурный котёл мощностью до 12 кВт, очень желательно чтобы с возможностью глубокой модуляции (возможности уменьшения мощности). Бюджет сильно не ограничен (тысяч в 40-50 уложиться) На данный момент СО и ГВС работают от теплового насоса воздух-вода, батарей навешано с двукратным запасом. Заморачиваться с конденсационным не хочется. Приоритет в надёжности и долговечности.
    Извините если формулирую сумбурно и неграмотно. в пожарном порядке образовалась долгожданная возможность подключения газа, и как всегда всё срочно. проектировщики торопят с выбором оборудования.
  14. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @MrHott, одноконтурных 12 кВт по моему вообще нет. Есть одноконтурный Bosh GAZ 6000W 18 кВт, модулируемая горелка позволяет снижать до минимума в 6 кажется кВт минимальную мощность.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    И его близнец Buderus U072
