Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Murad850
    Murad850
    Murad850
    Баку-Хатаи
    Там еще датчик бойлера который подключается вместо датчика ГВС.
  2. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Приветствую всех
    Я дико извиняюсь, но оказалось всю тему перелопатить нереально... я то думал оба-оба... а тут ньюансы походу...
    А что нет самого-самого стандартного решения?
    Задача то у всех одинаковая - чтоб дома тепло было и ГВС и чтоб ходить там регулировать нужно было как можно меньше. Чтоб поставил, настроил как тебе надо и забыл до полагающегося по регламенту обслуживания.
    Чтоб тепло было - значит надо датчик от температуры помещения.
    А чтоб ГВС значит надо накопитель литров на 100-150 и все.
    А а скольки там он контурный будет - все равно наверное. Ну хотя двухконтурный наверное логичней.
    Это же стандартная ситуация.
    Или я не так что то понимаю?
  3. Niykov
    Niykov
    Niykov
    Нягань
    А как с этим партнером связаться, и как этот котел относиться к антифризу?
  4. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Задачи одинаковые - вводные разные). Под каждые вводные конечно есть самое-самое стандартное решение, они тут приведены в теме в виде ответов на повторяющиеся вопросы;).
  5. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    @Reynar, если не трудно, можно ссыль. Что то найти не могу.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не всегда, в частных случаях и от лени. уличный - лучше.
  7. fotograffy
    fotograffy
    fotograffy
    Газ сжиженый. Природный к нам придет не раньше через лет 5(
    Котел находится отдельно в стоящем здании. Сервис в роде бы есть не очень далеко.
    Тариф ночной.
    Вот поповоду антифриза. Как раз мне такое предлагают. Я пока в сомнениях, потому что не знаю/непонимаю систему. Вроде бы и ребята не пустословы, что предлагают... Но хочется понять оправданность и и выгоду.
    У нас сейчас стоит газовая колонка Bosh 13W
  8. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Посмотрел сейчас
    Особых вариантов у нас в городе то и нет
    есть только боши из бюджетных WBN6000 12C и по-мощнее 18С
    и насколько я понял к нему термодатчик надо докупать, если по температуре помещения
  9. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Отослали на сайт бош за датчиком в инструкции, а на сайте нет таких моделей.
    Странно...
    А что это тогда продают такое?
    Старье?
  10. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Где датчик тогда брать то?
  11. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @alex-1968, озвученный котел бошевский будет работать с любым комнатным регулятором open therm, Яндексом можете найти их в ассортименте).
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    у вас дом для ПМЖ или "выходного дня"? если ПМЖ. то не вижу смысла в антифризе...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    шо за город такой?
  14. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Еще вопрос. У этих котлов заявлено производительность ГВС 6 и 8 л/мин соответственно.
    Померил сейчас банкой в квартире, при нормальном таком напоре наливается литр за 5 сек, т. е это получается 12 л/мин.
    Получается, что для ГВС мне нужно сильно больше чем для отопления. И как тогда котел подбирать? Даже у меньшего котла заявлено 240 м2, на отопление, что уже мне много. А вот производительности для ГВС 6 л/мин совсем мало.
  15. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ayrat
    Кемерово -.Сибирь, ..опа мира)
