Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а ненадо его городить..его надо один раз поставвить, настроить...и закрыть на ключ чтоб они туда не сувались...;)...без узла подмеса они на котле начнут черти что крутить..а это в конечном итоге может вылиться в большие неприятности чем с узлом...:(
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Ага, Вам хорошо рассуждать) А жильцы интернетов начитаются и давай "апгрейды" проводить. У нас был случай, когда жилец решил что гидроаккумулятор - это зло, нанял сантехника из Молдавии, выкинул гидроаккумулятор 300 литровый и стал соседям тоже самое советовать!
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну и в чем проблема?...есть проект..есть пуск и сдача рабочей системы...есть несанкционированое изменение в рабочей и сданной системе...и отсюда плавно вытекает -оплата за работы по ремонту и восстановлению работоспособности системы...больше сантехников из молдавии - тоньше кошелек клиента - толще кошелек ремонтника...;)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    у Термоны тоже 35 градусов минималка, а не 40...
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да я не спорю..маркетологи атакуют...а то что для котла это не айс..ну так раньше испортится раньше новый купит...;)
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    если минималка на газовом клапане настроена по паспортным данным, то ничего теплообменнику не будет... проблемы с конденсатом будут только при заниженной минималке.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хм...спорно...но наверно это предмет обсуждения не в данной теме...;)
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Установка высоко температурного буста из 3-5ти батарей решает все низкотемпературные вопросы с котлом.
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Не мой вариант!
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Гидро разделитель в помощь. или кондесац котел.
    пожалели денег на 3 батареи теперь переплатите за котел.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Не в жалости дело, а в принципе! "Гидро разделитель" - это гидрострелка? Если да, то она предусмотрена, так как коллекторные групы первого и второго этажа находятся на разных уровнях дома.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    о как...такого аргумента нужности гидрострелки мне ещё не встречалось...;)...если она есть..ставьте тупой узел подмеса..от валтека например или от овентропа..накрутить пользователю там особо нечего, а трубы сбережёте, на случай если юзверь на котле 80 поставит...тогда точно дешевле будет Бакси поставить и Зонт.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    я в свое время обсуждал этот вопрос с Душаном, он заявил, что это обязательно для сертифицированных в ЕС газовых котлов... а так по факту тот же Дуо50ФТ устойчиво отработал полгода на заниженной примерно на 30% по сравнению с паспортным значением минималке, только при этом за это время два прессостата на нем накрылись из-за конденсата на теплообменнике и вокруг него...
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Но "Бакси 3" через чур мощный по отоплению...
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    10 киловат в мини режиме это норма у всех таких котлов. на ваш дом нормал.
