Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    ДеДитриш MS MI FF 24 - кто то пробовал? Как оно?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и что?...и пусть...комнатный термостат нивелирует эту проблему..зато нагрев ГВС будет происходить быстро и комфортно.
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    А как нивелирует? Тупо будет то включать, то выключать горелку из-за быстрого нагрева подачи?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Во первых..все 12-14-16-18кВт-ные котлы это те-же 20-24кВт-ные просто у них программно зажата мощность на отопление..минимальная мощность у них такая же как у 24..так что мешает Вам на месте программно зажать мощность на 24кВт-ном?...комнатный термостат позволит снизить тактование ...но конечно он полностью не уберет проблему несоответствия мощности котла мощности системы.
    нет...про подачу термостат ничего не знает..он знает про комнатную..которая не так быстро меняется как температура подачи..сл-но котел будет дольше стоять без работы...;)
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Понял. Тогда получится так: то полы горячие, то полы ледяные. И всё это при приблизительно равной комнатной температуре. От тактования не уходим из-за избыточной мощности котла. Мне бы желательно чтобы, когда в доме нужно только поддерживать температуру, котел "тошнил" бы потихоньку не отключаясь полностью, не выключая циркуляционный насос.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а вот чтобы так не получилось нужен узел подмеса и комнатный термостат работающий на радиаторный контур. Если мы говорим про связку от вайлант..там все просто. Температура в ТП задается и поддерживается 700-м и 70-м...а вот с бакси и зонтом немного по иному...там зонт поддерживает комнатную радиаторами..а в ТП полетит минимум 35, которые выдает котелок независимо от термостата...а уж из этих 35 узел подмеса забирает нужное кол-во тепла...В общем сначала определяемся со связкой..потом настраиваем должным образом.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно. Вопрос толькоьв том, сколько денег Вы готовы потратить на это.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не все... ;)
    Тот же u072-18 таки все же 18кВт, а минималка 5,4кВт
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Денег жалко.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Ваш случай абсолютно заурядный, и любой котел можно вписать в систему, нужны просто мозги.
    и все будет работать так как надо.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    В моём случае Buderus Logamax U072-18 не подходит, так как требует дополнительно БКН и минимальная температура в системе 40 гр.
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Понимаю. Но, если есть возможность плдобрать оптимальный, плчему это не сделать!
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Кто вам сказал что не подходит?
    Он есть и 2-х контурный и одноконтурный для подключения БКН и в умелых руках может работать от 30
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Очень интересно как...можно в личку?
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Расскажите, пожалуйста, как его заставить работать на 30гр.
