Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Посоветуйте котел ТОЛЬКО для ГВС совместно с бойлером. Бойлер литров на 200.
  2. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Вы понимаете абсурдность формулировки? ван нужен котёл только для горячей воды с бойлером который делает горячую воду!
    Одноконтурных котлов как грязи, вам какой мощности? Настенный или напольный?
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Можно тоже в личку и мне пожалуйста.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Имеется ввиду БКС, настенный. По мощности не могу сказать. 12кВт, наверное.
    Выбрал бы газовую колонку, но с ней рециркуляцию не сделать, а от котельной есть одна ванная на удаленном расстоянии, долго ждать горячую воду из крана.
  5. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    я самый маленький одноконтурник видел на 18 кВт.
    Если котельная далеко от ванной, то поставьте на контур ГВС рециркуляционный насос, у грюндфоса серия целая есть
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Читаем темы buderus-3 и buderus-4
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    беда в том что все потребители разнесены по разным сторонам дома. и там петлю рециркуляции делать по всему дому надо. не уверен правильно ли выразился.
    сейчас рассматриваю вариант с двумя - тремя небольшими накопительными электрическими водонагревателями, только вода в них поступать будет не холодная, а уже горячая.
    другими словами они мне нужны как термосы непосредственно перед водозабором. вот только не знаю как отреагирует подобный водонагреватель, если в него будет подаваться вода не 10 градусов, а сразу 70.
    в этом случае действиетльно можно и колонку газовую мне поставить.
  8. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Помогите как можно быстрее определится с выбором газового двухконтурного котла для частного дома. Площадь 120кв.м. Дом 1.5кирпича стены, зимой при -20-25 котел не помогает даже если на полной мощности будет работать, температура в доме +21-+22град. Немного истории. На текущий момент стоит котел Navien Ace 24K атмосферный. Не понимаю почему такой мощности был установлен для 120кв.м. Если это ошибка - то подправьте, возьму менее по мощности. Ну да ладно. Каждый год провожу ТО, мелкий ремонт (как правило воздушник засоряется, течет). Котлу уже года 4-5. Собственно достало уже выкидывать деньги на ремонт и приезд мастера на каждый пук. Стараются как можно больше содрать. Заменить воздушник 2500р. да еще и без гарантии и документов. Присмотрелся к котлам Navien Smart Tok / Vaillant с закрытой камерой сгорания. Но не знаю, Smart Tok сейчас какие по качеству котлы как ранее или с умом сделаны, более качественные. Почему именно Navien Smart Tok, да умный дом у меня на этом построен, хотелось бы чтобы и котел был в этой компании. Далее посмотрел на Vaillant turboTEC plus VUW (с возможностью докупить для удаленного управления под умный дом). Но жаба душит отдавать такие деньги 50-60тыщ, по качеству как бы хорошо, да вот пишут в обслуживании дико дорого и сервис в России не ахти. Ну далее если будут более плюсов в сторону Vaillant, то разорюсь на конденсационный котел до 80-90тыщ, но так чтобы больше плюсов в его сторону, надежный был и не кусался в обслуживании. Вообщем делема, инфы у меня мало. Да еще вот что, трубы подвода воды и газа у Navien и Vaillant разные, и походу либо придется остановится на Navien Smart Tok либо все переделывать под Vaillant. Это допзатраты. Прошу спецам и технарям дать более актуальную информацию по выбору/моделям, ибо начинаешь читать форумы так там одни решения как починить что починить ... редко полезной информации найдешь и по теме. Можно в личку чтобы оффтопик не разводить.
    PS: какие фильтры на ввод ставить перед котлом, на дом не нужен чиста для котла.
  9. askman
    askman
    askman
    Видать, у Вас с теплопотерями Вашего дома не все в порядке.
  10. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Рано. Расход не известен.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да Вы батенька садист...:)]
  12. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    С котлом наврал. стоит 16КВт, а по документации 24КВт. тем не менее на повестке вопросы:
    - какой выигрыш между закрытой камерой сгорания и открытой ?
    - установка газового конденсационного котла чем хорошо (меньшее потребление газа ? надежность котлов или или, КПД 98% реальные ?)
    - стоит ли заморачиваться с современными котлами Navien Smart Tok или выбрать другого производителя (у которого нормальный суппорт по России / не такие дикие цены на ТО и ремонт / просто и надежен в обслуживании)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Чтоб ГВС готовить комфортно.
    т. е. из разряда-мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус?...хотя если ремонт связан с воздушником, то в консерватории надо подправить-поставить косой фильтр, промыть систему.
  14. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    600-700 кубов в месяц предел. для поддержки температуры в доме +23-+25 град при небольших морозах.
  15. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    не обязательно хоронить сразу Navien, если есть неудачная (часто ломающаяся) линейка котлов. Мне бы не хотелось вдаваться в подробности сделай-сам ... Котел Navien Ace был установлен когда покупал дом в 2013г. Если есть идеи поменять на что-то стоящее исходя из квадратуры дома и моим выше перечисленным желаниям, то приму к сведению.
