Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А кому сейчас легко
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Подсказка: через Опентерм можно выставить 30...кажется...если я правильно помню...
    Но для понимания подводных камней и прочего - лучше прочитать.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ставите фильтр сообщений по нику Buderus71 - поиск будет намного проще.
  4. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    мда. устраивает. так конкретные предложения будут, коллеги ? или можно смело бежать на другие форумы. бегло просмотрел тут одни теоретики сидят ... ни одного нормального ответа еще не получил.
  5. askman
    askman
    askman
    Мой вопрос был чисто риторический.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это как нормальный?
    Конкретную модель котла или пока только бренд?
    Или пока только котёл (бренд, серия, модель) который отвечает более полно вашим хотелкам?
  7. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    надежный в эксплуатации котел на смену Navien Ace / недорог в ТО / с возможность подключения всепогодной автоматики для частного дома без доп. утепления. Рассматривается в т. ч. конденсационный. до 90т.р. если нужны какие-то вводные данные готов еще раз предоставить.
  8. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    Вам гарантии нужны по правильному выбору?
  9. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    шутник. :) скорее рекомендации в какую сторону смотреть.
    облегчу задачу. на рассмотрении:
    - Vaillant turboTEC plus VUW / 5-5 24Квт (N=S/10*K, Nmin=120/10*2=24Квт)
    - Vaillant ecoTEC pro VUW INT IV 236 / 5-3 H
    - VIESSMANN Vitopend 100 WH1D268
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот спасибо мил человек...;)...плюс от валенка и берите...НО...систему обязательно прочистить, заполнить водой и поставить косой фильтр..иначе разочарование не заставит себя ждать...:(
  11. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    Тогда выбор делать не вам, а монтажно-сервисной компании, которая будет нести гарантийную ответственность. Начните выбор с организации, которой доверите свой котел и тепло в доме.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во как?
    А это ранее.
    А зачем вам ваще конденсационный котёл.
    У вас в доме всё отопление сделано тёплыми полами?
    У вас есть и радиаторные контура, но они выполнены, как низкотемпературные?
    Слушайте, если вам не будет лень, то может почитаете. Тогда и помощь в выборе может не понадобится.
    К вопросу выбора котла. Всё в сборе. Разберётесь, что вам нужно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20609722/
  13. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    1. назовите тогда причину почему ставят конденсационные котлы и для чего.
    2. теплые полы на всем 1ом этаже
    3. радиаторов у меня 90 секций. до 60 град. выдают.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К примеру, желание сэкономить на отоплении (энергоносителе), но на магистральном газе по нашим ценам много не наэкономишь - удорожание СО и её обслуживания скорее всего не отобьется в разумные сроки. Да и как выше указали - максимальная (процентов 10 или чуть больше, по сравнению с не конденсационным, но современным турбированным) экономия будет только с низкотемпературной СО, а это либо ТП в хорошо утепленнном доме (похоже, не Ваш случай, но можно дом и утеплить), либо радиаторов раза в три больше, чем для не конденсационного котла (тоже, похоже, не Ваш случай, но и тут можно добавить).
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не очень информативно - одни секции на 60'С могут выдавать (к примеру) и 120Вт, а другие и 50Вт могут не дать.
