Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    10 секций на комнату в 12м2,ещё куда ни шло, а вот 10 секций на комнату 24м2,ну прямо очень мало
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Одинаковое количество секций на комнаты вдвое отличающиеся по площади? :faq: Там, кроме площади, есть и другие "особенности" отличаются в разы - к примеру, остекление...?
    Вообще, кто-то рассчитывал (прикидывал) теплопотери этого дома, требуемую мощность котла, требуемое количество секций радиаторов, с учетом их мощности при желаемом температурном режиме...? Или просто от фонаря всё выбрано?
  3. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    что значит от фонаря выбрано ? дом покупался как коробка со всеми вытекающими от застройщика. большинство у нас домов тут это 1.5 кирпича (полтора кирпича без прослойки тетлопотери 1,34).
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, но я не знаю какие от ваших застройщиков "вытекающие". Вопрос был - известны ли расчетные теплопотери дома ("теплопотери 1,34" - так понимаю, R стен, само по себе, практически ни о чем не говорит), учтены ли теплопотери дома (не только стен) при выборе мощности котла, мощности ТП и количества секций радиаторов?
    Если нет, значит СО смонтирована "от фонаря".
    Если не "от фонаря", то хорошо бы озвучить все эти значения.
    Просто, прежде чем решать проблемы с Вашим отоплением, не лишним будет иметь ответы на эти вопросы, а то пока озвученные Вами цифры несколько запутывают.
  5. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    это да. пойти по пути как здесь http://www.homeideal.ru/data/teplopoteri.html в расчетах ?
    сейчас я пытаюсь понять что дадут нам эти цифры в выборе мощности котла ?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дадут (могут дать) осмысленность последующих действий (советов что делать).
    Без понимания что там у Вас как и почему сделано и почему нормально не работает, даже удвоение мощности котла и количества радиаторов ещё не гарантирует достижения комфорта в доме.
    Хотя, в принципе, можно пойти и по чисто экспериментальному пути, вообще без расчетов - поставить котел помощнее, если не поможет, то добавить радиаторов "по кругу", если не поможет, то увеличить сечение разводки, если не поможет, то еще чего нибудь увеличить...
  7. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    к сожалению у меня нет опыта в таких расчетах и в таких объемах с туевой кучи учитывания данных. может порекомендуете точную программу для расчетов ?
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Проектировщик системы отопления и котельной с успехом заменяет любую программу. Заодно и спецификация для сметы будет и проект...
  9. askman
    askman
    askman
    В интернете их полно. Яндекс в помощь. Например:
    http://теплорасчет.рф/
    или
    https://www.smartcalc.ru
  10. Levat69
    Levat69
    Levat69
    Форумчане, добрый день!
    Нужен совет знающих людей.
    Имеем дом из ОЦБ площадью 250 м2.
    В доме есть второй свет.
    По полу 1-го этажа (монолитная плита) проведен водяной теплый пол.
    Предлагают для отопления установить котёл
    Vaillant VU 322/5-5- turbo TEC plus.
    Нужно Ваше мнение - хороший ли это выбор.
    Спасибо всем, кто ответит.
    P. S. На всякий случай прилагаю схему расположения радиаторов.
  11. Levat69
    Levat69
    Levat69
    Извините, прикрепил не те файлы.
  12. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Ниразу не сталкивался с газом, и тут такая напасть, нужно выбрать двухконтурный котел, вся система отопления и водоснабжения разведена и замурована в стены остается только повешать котел.
    читал всю тему, изучил что продается в городе. выбрал пару.
    дом 100 квадратов, дислокация-крым.
    Baxi Eco Four 24 f 40тр)
    Vissmann Vitopend 100-w 34.5тр)
    с виссманом проект в подарок...
    разница в цене не огромная. брать надо вот вот вчера, как обычно короче...спасибо за дельный совет)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Проект чего?..ведь отопление уже смонтировано?...или это проект по газу?...тогда надо брать..;)
  14. Levat69
    Levat69
    Levat69
    По поводу Vaillant VU 322/5-5- turbo TEC plus.
    Так никто и не подскажет?
    Форумчане, отзовитесь...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А что подсказать то?..котел хороший...а хватит его или нет на Вашу площадь покажет тепловой расчет...
