Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    тогда двухконтурный настенный с закрытой камерой на 24 кВт + комнатный датчик.
    Можете воспользоваться советом @Reynar, пост№326
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Оставлю в силе свой предыдущий совет - котел Duo-tec compact 1.24 + бойлер косвенного нагрева UBT 100л
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Должна улучшиться. "но это не точно"
    Этого точно никто не знает. Смотря как забит. Может месяц проработает, может год.
    Если вкратце, то зависит. Без ГВС проживет дольше.
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  5. fotograffy
    fotograffy
    fotograffy
    Простите мою тупость) А почему все же не двухконтурный?
    Еще хотела спросить. Во всех котлах, в том числе, что вы посоветовали нужно допольнительно приобретать датчик уличной температуры? Устанавливать нужную температуру можно только на самом котле или есть отдельные датчики? Возможно на нем запрограммировать отключение в ночное время, чтобы работал электрический? Но как тогда подогрев бойлера? А бойлер только именно той фирмы?
  6. Olegini
    Olegini
    Olegini
    А как ведет себя 24 квт котел летом если к нему подключено БКН а отопление выключено?
    Я так понимаю он для поддержания температуры будет часто включатся ..
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @fotograffy, я не верующий и где Вы увидели от меня хоть слово про Вашу личность ?
    датчик уличной температуры идет отдельно и сначала нужно узнать, поддерживает ли котел его работу.
    @Olegini, вполне.
    есть котлы (не знаю про бакси) протерм медведь к примеру - там БКН подключается отдельно в котле.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сформулирую так-настенный,двухконтурный,закрытого типа, 2 теплообменника, мощность до 12 кВт.
    Производитель (Ваша аватарка-посмотрел по рынку по цене и требованиям самое то)...Правильно описал? Что еще требуется? И какую модель советуете под мои условия?
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Схематично так,?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В настенниках ГБ и РБ встроено - эта схема для напольников и то - не всех.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Roaroma
    Писал же-схематично,понять правильно ли мыслю по посту 326
    Так правильно?
  12. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Lapas, как то накручено у вас в схеме лишку. На ЭВН вообще не нужна никакая подача холодной воды - туда просто на подачу ХВ выход с ГВС котла двухконтурного подключается и все. У себя на даче обыкновенной метровой сильфонной подводкой (эл. бойлер и котел рядом висят) подключил.
  13. Rector
    Rector
    Rector
    Доброго времени суток! Камрады, помогите выбрать котел. Выбирать приходится из того, что местные спецы могут обслуживать:
    baxi eco 4s 24 f
    navien deluxe 24k coaxial
    Chaffoteaux Alixia 24FF
    Что из этого выбрать?
    Дом 2 этажа, площадь - 100 м2, утеплен пока что плохо
  14. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Всем добрый день.
    Планирую перейти с пеллетного котла на газовый, пока запитать его от баллонов, в следующем году зарыть газгольдер. Дом 100 квадратов, каркас 200 мм. Почитал тему вроде определился что хочу двухконтурник, т. к. электрический бойлер на 80 л. у меня уже висит. Тем не менее, имею ряд вопросов, буду очень благодарен если разрешите мои сомнения:
    1. У меня остается дымоход от пеллетника, и вроде логично его использовать, тогда нужен котел с открытой камерой сгорания. Насколько сильно он выжигает кислород в доме? У меня в принципе котельная в отдельном помещении, но я бы не сказал что на 100% отделена от жилого пространства. Может забить на дымоход и все таки купить котел с закрытой камерой?
    2. Вопрос безопасности, у сеня в принципе котельная приличного размера, и я могу разместить баллоны там, чтобы избежать проблем с обмерзанием, причем от них до котла будет метра 2. И вроде в современных газовых приборах должен быть газ контроль. Тем не менее вопрос - не долбанет? Может все таки ящик на улице?
    3. Насколько в такой системк необходима газовая рампа с автоматическим переключением между баллонами? А что будет если просто в баллоне кончится газ, и после этого перекинуть редуктор на другой баллон? В принципе для меня не особо критично если котел постоит несколько часов.
    В общем навскидку влпросы такие. Спасибо!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бакси. и его будет многовато для Вашего дома.
