Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Reynar Сорри-ветка лишняя от старой схемы осталась (рисовал под котел дизельный)...
  2. MrGeser
    MrGeser
    MrGeser
    Можно задействовать ваш дымоход и при турбированном котле, практически на любой котел ставится разделитель на две трубы по 80 мм для раздельного забора и выхлопа. Выхлопную трубу просто уводите в ваш дымоход через переходник, а забор можно вывести в вент-шахту или просто оставить в комнате чтоб брал воздух с помещения. Таким образом будет забор как у атмосферника а выхлоп в дымоход.
  3. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Спасибо! Это решает как минимум две проблемы:
    1. Снимает необходимость покупки нового коаксильного дымохода
    2. Повышает выбор возможных котлов
    Но все же хотелось бы понять насколько котел будет выжигать кислород, и насколько будет менее комфортной атмосфера в доме, я все же наверное буду ориентироваться на это.
  4. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Это зависит от наличия приточной вентиляции и объема воздухообмена за единицу времени в доме.
    По СНиП минимально необходимый для работы котла с открытой камерой горения воздухообмен равен трехкратному объему воздуха в помещении, в котором размещен котел. От этого и отталкивайтесь.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Что скажете о BaltGaz 11,14,18 Turbo и о Tiberis Cube 24F ?
    Цена практически одинакова, но BaltGaz комплектуется дымоходом.
  6. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Мурыч
    а вы прикидывали на сколько балкона хватит?
    Я в своё время считал - получилось довольно геморно. Ну потому что балоны тяжелые и менять их придётся довольно часто.
    Да и дорого балонный газ.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    рампа нужна не для переключения. Она совсем для другого. Когда баллоны находятся на холоде, то процесс перехода жидкой фазы в газообразную становится намного менее эффективным.
    Например при -25 баллончик с газом можно вскрыть и налить жидкий газ в кружку. И он почти не будет испаряться. Так вот на морозе количество испаряющегося газа в одном баллоне просто не хватает что бы нормально питать котел. Тогда и ставят несколько баллонов _параллельно_. Они работают не по очереди, а одновременно.
  8. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Люди, посоветуйте производителя котла настенного (20Квт) и газового бойлера, нужен надежный и чтобы с зап. частями не было проблем.
    Кстати, как лучше:
    котел + газовый бойлер или котел+бойлер косвенного нагрева?
  9. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    И еще, посоветуйте, стоит ли покупать конденсационный газовый котел (20Квт)?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    второе - однозначно.
    конденсационный стоит денег. но он позволяет работать в низкотемпературном режиме - почитайте про разницу и решите для себя.
    по запчастям: берите котел проверенного производителя, с историей реализации, с сетью продаж, чтобы запчасти были в наличии и недалеко от дома. я своим советую протерм (как вариант - бакси) но это в нашем регионе, не знаю, как у Вас обстоит дело.
  11. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    А почему второй вариант лучше?
    Мне кажется в теплое время котел не будет работать вообще, а газовый бойлер потихоньку гореть, а в косвенном мощный котел будет работать на маленький накопительный бак.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он будет только греть БКН, который будет инициировать его запуск по мере необходимости.
    газовый бойлер дороже и сложнее в установке - лично я смысла не вижу покупать два сложных агрегата, когда один можно упростить.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насчет мощности: БКН часто совпадает или даже превосходит мощностью обменника мощность котла (150 л это примерно 24 кВт). учтите это при выборе пары, плюс такой момент: если мощность БКН меньше котла, то в котле надоставить ограничение. не знаю, как в бакси, в протермах есть такая опция.
  14. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Смотрю газовый бойлер https://climate-group.ru/vodonagrevateli/vodonagrevatel-gazovyy-ariston-s-sga-100-r/ на 100 литров. Мощность 4,4 Квт, от куда 24 Квт?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы уверены, что он на 100 литров ?
