Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А, это опечатка. вот другой вариант https://www.lidertepla.ru/vodonagrevateli/gazovie-nakopitelnie/ariston/s-sga-r/8185/?ymclid=051189501627106698600003. там 95 литров, да.
  2. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    От куда может быть мощность 44 Квт?
    У меня сейчас электрический на 80 литров, мощность тэна 1,5 Квт.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Видимо, конструкционные ограничения по мощности горелки или еще что-то. горение на свои БКН указывает мощность 17 600 для ряда, начиная со 100литров.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А если рассматривать парапетный и колонку?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читайте внимательнее - не 44 а 4.4. ТЭН и у меня на 160 литров стоит 2кВт а обменник - 18 чтоли.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рассматривайте)
    выше я написал - смысла не вижу загромождать и усложнять инженерные сети, все стремятся упрощать.
  7. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    А тогда подскажите пожалуйста, если БКН, котел должен быть специальным под подключение не только отопления, но и БКН?
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А настенный двухконтурник не сложнее? Парапетный, одноконтурный прост как барабан (по описанию производителя) и в пару к нему простейший газовый водогрей-в чем усложнение?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да. он называется одноконтурным но имеет две пары выходов. к примеру протерм пантера 25кто.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Только сейчас попалось на баше: главное - не качество товара а лапша на ушах потребителя !
    суть такова: у Вас выбор - поставить один газоопасный прибор в доме или два - Вы сколько поставите - три)?
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если исходить из логики сложности обслуживания, ремонта, проблем о коих пишут на многих форумах-то предпочтение простому...С точки зрения безопасности-логично,один...Как тут выбрать?
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    У БКН масса приемуществ перед проточным теплообменником (в двухконтурном котле). Если вкратце, то комфорта больше.
    Не обезательно, но желательно. Т. к. кроме удобства это еще и газ экономит.
    Можно и на котле, и на комнатных датчиках, и на телефонах, компьютерах при наличии доп. устройств.
    Можно. Включится, нагреет бойлер, выключится. БКН за сутки теряет 5-7°, если у него норм изоляция.
    Можно любой.
  13. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    А может не заморачиваться с БКН и поставить газовую колонку или двухконтурный котел?)
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Можно, особенно если туго с финансами и приходится выбирать из "того, на что денег хватает"...
    Но если финансы позволяют, то зачем добровольно лишать себя возможности комфортного пользования системой ГВС?
  15. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Финансы позволяют сделать из качественных материалов (лишние понты не нужны) и так как нужно. Только как нужно, не могу понять)
