Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    И еще, БКН предполагаю ставить в котельной, он где обычно ставится?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Обычно в котельной и ставят. Иногда с смежном помещении располагают.
  3. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Я правильно понимаю, что при БКН, теплоноситель качается насосиком между БКН и котлом?
  4. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Добрый день.
    Есть уже какая-нибудь статистика по новым Висманам? Про старые Витопенды слышал хорошие отзывы. Нацелился на новую модель Viessmann VITOPEND 100-W A1JB010. По цене очень хорошо. Есть какие-то минусы у котла?
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  6. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
  7. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Добрый вечер!
    Вопрос, особенно, к специалистам по «Аристонам».
    Первый вопрос. В той же квартире, котёл Ariston CLAS X 28 FF будет потреблять больше газа чем Ariston CLAS X 24 FF? Спрашиваю, потому что модель 28 дешевле чем 24.
    Второй вопрос. У нас большинство «Аристонов» продаются без дымохода. На данный момент имеется установленный Egis 24 FF. Подойдёт ли дымоход от него на новые модели «Аристонов».
    Вопрос третий. Если имеется установленный Egis 24 FF, при покупке нового котла, к примеру Ariston CLAS X 24 FF, нужно ли будет что-то менять (трубы, сверлить новое отверстие итд) ?
    Спасибо Вам!
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXI Eco-4s 24F
  9. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Слушайте, а что, правда одноконтурных котлов маленький выбор? в основном двухконтурные.
    У меня для ГВС бойлер будет, по идее мне двухконтурный котел ни к чему.
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Что значит маленький? У каждого известного бренда есть одноконтурные модели. Например у BAXI под Ваши данные их целых 5 штук (и это я еще конденсатники не посчитал:aga:) !
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    бойлер в смысле БКН?
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    И я того же понять хочу...А зачем двухконтурник? Поставил одноконтурный парапетный, настенный, напольный + закрытый газовый бойлер на ГВС...но пост #374 гласит...а пост #375 вопрошает...?
    НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ...
    Roaroma Пожалуйста, указывайте адресата-не понятно кому...
  13. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    БКН либо газовый бойлер, щас вот думаю.
  14. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    В КПД различия минимальны, главное различие- минимальная мощность: у котла 28 FF она 11,9 кВт против 9,5 кВт у 24 FF. Соответственно раньше начнётся тактование и будет уменьшаться эффективность работы (если только у вас не квартира в 200 м2).
    Проблему тактования можно решить подключением внешних устройств и тогда разницы практически не будет.
    Ну и на правах рекламы обращу ваше внимание на устройства диспетчеризации в комплект которых входит комнатный датчик. http://ru.ariston-pro.com/ariston-net/how-to-work/
    Если у вас коаксиальный дымоход, то ничего переделывать не потребуется. Если раздельный (две трубы по 80 мм), то понадобиться дополнительно адаптер, если его нет (например оригинальный 3318034).
    Патрубки стандартизированы, также как расстояния между ними.
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    одноконтурный котел + БКН. Думать тут особо не о чем
