Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Скорее всего Вам хватит и меньшей мощности. Большой запас по мощности, особенно на напольнике, это не очень хорошо. Расчет теплопотерь Вам бы не помешал.
    Если таки остановитесь на напольнике, то посмотрите котел BAXI Slim 1.300 in и бойлер UBT 200 (GR). По соотношению цена/качество отличный вариант. Можно и погодозависимость и диспетчеризацию с телефона организовать с помощью ZONT.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Bosch GAZ2500 + WSTB200
    Opentherm, дистанционное управление через Zont
  3. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Расскажите про теплообменники пожалуйста, сейчас я так понимаю большинство алюминиевых?
    Медные же лучше?
  4. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    И посоветуйте пожалуйста с медным настенный 24 Квт. будет работать с БКН.
  5. Pepilaz
    Pepilaz
    Pepilaz
    Друзья, расскажите разницу между Electrolux GCB 30 Basic Duo Fi и Electrolux Basic Space Duo Fi ?
    Покупали Electrolux Basic Space Duo Fi, пришла коробка Electrolux GCB 30 Basic Duo Fi.
    Что означает слово SPACE в маркировке модели?
    Спасибо!
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Buderus U072-24
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Война брендов началась-тема "Выбор газового котла " а не ...
    Какой котел или система нужна под мои условия?(не бренд)-вот ,что я хочу услышать от профи-рекомендации,характеристики,требования,номенклатура,преимущества-далее решение за потребителем...
  8. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    А меня интересует конкретная модель котла, так что люди предлагают, в чем проблема?
  9. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    А можете хотя бы кратко объяснить, чем отличается этот котел за примерно 32 тыщи, от Протерм Пантера за 40 тыщ?)
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вариант -что люди предлагают-Вы уверены, что он правильный? Вы уверены, что дистрибьютер предложит то, что надо, а не в силу поиметь доход? При оптовой продаже +- один клиент роли не играет.
    Я для себя хочу понять и разобраться-какое оно оборудование должно быть для моих условий, а не какой производитель..Судя по Вашим вопросам в теме-плаваете (как и я)-но конкретных ответов пока нет...
  11. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    А еще, наверно глупый вопрос, в чем отличия скажем Сиберии за 25 от к примеру Аристона за 40?
  12. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    Да? Типа понты, что-ли? Других причин не придумаю) Ну не знаю) Может я ошибаюсь, но стереотип отложился, что напольники все же надежнее.
    Это под 30 кВт... Да, надо считать...
    Вот интересно все же, от чего цены так зависят. Бош выходит дешевле Бакси, хотя мощнее.
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Тут вроде как рядом тема есть с критикой проекта СО - наверное лучше туда. Когда она спроектирована, становится примерно понятно, какой котел нужно ставить...А бренд - ну посмотрите, тут самый частый ответ "какой сервис рядом".
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Нет, большое количество частного сектора с самодельной гравитационной системой из труб. И очень высокий уровень газификации по сравнению с остальными регионами. Исторически :) А настенники как газовые колонки воспринимают...
  15. aurelianos
    aurelianos
    aurelianos
    Прошу помочь в подборе СО 2-х этажного частного дома 200 м2 (вернее дуплекса 70м2+130м2) без чердака (одна половина мансардная, вторая просто без чердака). Московская область. Газобетон 375 мм, площадь остекления 60 м2. Утепление: пол - пенополистерол 10 см, крыша - минвата 10 см, если успеем - в октябре стены - минвата 10 см. Автономное газоснабжение - СУГ. Отопление планируем следующее: одноконтурный газовый котел 28 кВт+БКН 200 л, + возможно, электрический котел для отопления ночью (трехтарифиный счетчик). Теплый пол на 1-м этаже по всей площади, радиаторы - 1 и 2й этаж. В доме две ванные и ещё 2 душевые, 2 кухни.
    По выбору котла - пока рассматриваем Logamax U 052-28. Из общей сметы на отопление (материалы +монтаж) котел составляет менее 10 %. Есть смысл выбрать более дорогой/качественный котел?
    Прошу нещадно критиковать как выбор отопления, так и выбор котла (интересует меньше - так как ещё в процессе). ;)
