Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Это примерно как-чем круче джип, тем дальше-трактор...В большинстве крупных городов почти все бренды имеют и дилеров и систему обслуживания (свои либо по субподряду)..Нет у меня предпочтений, есть желание сделать просто, надежно, долговечно...Задал простой вопрос в данной ветке-ответа нет (есть обсуждение конкретных брендов-в их число из моего вопроса не входят)...Задал по другому-то же практически ответа не получил...
    Проект СО уже сделан благодаря помощи форумчан...
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Lapas, если Вы про пост №306 - там недостаточно вводных...два контура - оба радиаторы или ТП тоже есть? ЯЕсли ТП - то я поставил группу быстрого монтажа, хотя правильнее было бы просто смесительный узел с коллектором ТП. И простой одноконтурный котел с закрытой камерой и БКН на 120-160 литров. 18-24 кВт и термостат с возможностью модулирования мощности. Все. Да, еще ИБП со квозной нейтралью и батареями 2x100 Ah.
  3. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Народ, а есть какая-то статистика? Какой котел на 24 квт двуконтурный самый беспроблемный?
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Который соотвествует беспроблемно спроектированной и смонтированной СО, перед которым стоит станция водоподготовки и все это регулярно обслуживается грамотным живущим рядом сервисником.
    Только вложиться в это придется так, что проще раз в 3-4 года котел менять...
  5. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Наверно самый простой)
  6. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    @Kriklenko,
    Кручу верчу, запутать хочу) При прочих равных какой? есть статистика? вот, кстати, про Kiturami нет чето информации на форуме, не ломается штоль?
  7. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    В общем, понимаю желание торговцев и производителей не устраивать батл, поэтому неплохо будет если ответят юзеры)
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Про китурами нате вам
    А по статистике, что бы её собрать нужно попользоваться разными котлами не один год сомневаюсь, что кто-то из обычных пользователей это делал. Вот у меня например дизельный китурами уже 4 года работает без проблем, а у соседа точно такой же котел уже весь мозг вынес своими траблами. Я вот всем говорю китурами классный котел, что говорит сосед я даже представить боюсь.
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Я юзер, самый что ни на есть. Просто с техникой общаюсь...
    Понимаете, статистика только тогда будет интересна, когда будет известно количество находящихся в эксплуатации аппаратов. А вот этого вам вендоры не расскажут никогда. Разве что сервисники - но у них взгляд однобокий...
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Нет-ТП не будет.
    Вот это достойный ответ-спасибо.Просто,понятно...:super:
    Скажем такой набор:
    Лемакс Патриот - 12,5 + УСД 6-12,5/ Тайга КС-ГС-12,5 ДS Парапет
    бойлер
    Hajdu AQ IND FC 100 (да, БКН не дешевы)-17800 котел и 14400 бкн...
    Не вольно про двухконтурник подумаешь--настенный BaltGaz 14 Turbo с коаксиальным комплектом -25400
  11. askman
    askman
    askman
    И то, в этом случае статистика будет не корректна. Т. к. все котлы эксплуатируются в разных условиях, что является решающим фактором, влияющим на надежность работы конкретного котла. А так, средняя температура по палате - информация ни о чем.
  12. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    @Zibal,
    Первым номером в списке мое объявление о продаже пеллетного Китурами)
    Но в общем это поиск по Китурами вообще, именно по газовым там совсем мало.
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Я не знаком с данными брендами и моделями, извините. Когда подбирал себе СО и котельную, смотрел на: 1) как делает и из чего компания, которая строила дом; 2) кто есть на рынке из достаточно популярных околоевропейских производителей (желательно с представительством в России) 3) Кто позволяет штатными средствами удаленное управление делать
    Из того, что вдумчиво читал при выборе: Baxi, Bosch/Buderus, Vaillant, Viessman
    Потом читал о Протерме - но было поздно, купил Будерус. Основная причина - жаль потраченного на чтение мануалов времени.
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Конечно, но я не сказал корректна, я сказал интересна :) хотя бы с точки зрения, кто больше всех вытерпит наш монтаж...ТУт выше тема про "не повезло с котлом" специальная есть :)
  15. aurelianos
    aurelianos
    aurelianos
    Дублирую в прайм-тайм :|:
    Прошу помочь в подборе СО 2-х этажного частного дома 200 м2 (вернее дуплекса 70м2+130м2) без чердака (одна половина мансардная, вторая просто без чердака). Московская область. Газобетон 375 мм, площадь остекления 60 м2. Утепление: пол - пенополистерол 10 см, крыша - минвата 10 см, если успеем - в октябре стены - минвата 8 см (или ставить 10см?). Автономное газоснабжение - СУГ. Отопление планируем следующее: одноконтурный газовый котел 28 кВт+БКН 200 л, + возможно, электрический котел для отопления ночью (трехтарифиный счетчик). Теплый пол на 1-м этаже по всей площади, радиаторы - 1 и 2й этаж. В доме две ванные и ещё 2 душевые, 2 кухни.
    По выбору котла - пока рассматриваем Logamax U 052-28. Из общей сметы на отопление (материалы +монтаж) котел составляет менее 10 %. (Смета в приложении - за оценку тоже спасибо). Есть смысл выбрать более дорогой/качественный котел?
    Прошу нещадно критиковать как выбор отопления, так и выбор котла.
