Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Vaillant turboTEC plus VU 122/5-5
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Baxi LUNA Duo-tec 1.12, на минимуме - 2 кВт. Это конденсатник, не конденс котел не даст глубокой модуляции.
    Если есть рядом сервисные компании, умеющие обслуживать конденсатники, то можно и "заморочнуться". Если их нет, то я бы взял обычный.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Как вариант - взять обычный (конвекционный) настенник и подключить его к СО не напрямую, а через гидрострелку и гребенку со смесительными насосными группами. Да, конечно, удорожит систему, но, зато...!
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А в чем плюсы напольника с чугунным теплообменником? Есть такие, чтобы еще и горелка была закрытая (коаксиальный дымоход)?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чугунные? Нет.
    А на хрена?
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    "Есть такая партия". BAXI Slim с буквой F (23, 30 кВт, с бойлером и без).
    Видимо чтобы можно было воткнуть коаксиал и не городить дымоход
  7. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Во первых, огромное спасибо всем ответившим! Теперь дальше:
    Дом находится в Сочи, приличного сервиса здесь нет вообще) поэтому конденсационный отпадает.
    Про гидрострелки и гребёнки пока не думал, но система на данный момент достаточно сбалансировано отлажена под работу с ТН. Выходы на 1-й этаж, 2-й этаж, отдельный выход на фанкойлы. Есть вакуумный солнечный коллектор на 1,5 кВт.
    В системе есть БКН на 300 литров с двумя змеевиками. Вот думаю, если котёл подключить к нижнему змеевику площадью 1,5 кв. м., он будет греть горячую воду во всём баке, а с верхнего змеевика площадью 1 кв, м. снимать тепло в СО. Как считаете, возможно будет передавать до 6-8 кВт таким путём?
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Ну да, чтобы без дымохода...
    Нашел, от 65 тыс... причем только бакси 4 модели, Fi и Fin
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    там где буква "n" нет насоса и расшир. бака
  10. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Всё таки, если выбирать между Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18 Н, Buderus Logamax U072-12K, Vaillant turboTEC plus VU 122/5-5 и Viessmann Vitopend 100-W A1JB009 что предпочтительней с позиций надёжности и удобства управления? И почему Валлиант значительно дороже обозначенных одноклассников?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да точно, есть! Именно и только Бакси. Так сказать эксклюзив. Именно, что SLIM. Слим он и есть Слим.
    Худенький, слабенький, тоненький. Это не ирония, это перевод.
    Ну разве это полноценный напольный чугунный котёл. Он всё-таки более для определённых хотелок пользователя, экономия пространства, отсутствие дымохода, есть версия со встроенными причиндалами, как говорится, за ваши деньги любой каприз. Рынок есть рынок. Но конечно есть. И трубу напялить можно. Что есть, то есть.
    Это точно! Приличного там ничего не осталось. Разве что кафе "У пальмы".
    Без разницы, раз всё равно нет приличного сервиса ни по одному бренду.
    А Бош и Будерос по сути одно и тоже.
    А хрен его знает. Ну типа концерн. Протерм мидл, а Вайлант это премиум. Но по сути у них есть и недорогие турецкие модели. За лейбу тоже накрутка. Хотя бренд не самый старейший, но всё же, скоро уже 150 лет.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не обязательное требование.
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @Алтай2013, да, обычные атмосферники, но предназначенные для работы с новой EMS автоматикой, с прежней 2000 и 4000 серий работать не будут.
  15. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Так о том и речь, раз нет сервисменов приличных, должна быть надёжность высокая, чтобы как можно дольше их услуги не потребовались)
    Ещё к Ortodox вопрос: вижу у вас на аватарке бренд Ферроли. Есть ли у них в линейке подходящий под мои условия котелок? 12 кВт одноконтурный, настенник турбо, с модуляцией.
