Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Я не уверен, что грамотно увязать конструкцию под одновременную работу котлов будет просто...
  2. askman
    askman
    askman
    Гидрострелка рулит
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем такие мудрёные и странные расчёты. Вы разве возможность одновременной работы газового и электрокотла не рассматриваете.
    И вообще-то если есть газ, то рулит, как основной газовый котёл, а электрический, как вспомогательный, запасной. Это логично и с финансовой точки зрения.
    И потом котёл выбирается не по температуре, а по теплопотерям. Но вы правильно сказали считаются они по самой холодной декаде. Для Москвы -25. Вот и берите соответствующий по мощности теплопотерям газовый. Будет -15 он и газа будет жрать именно на -15. Ну и потом любой газовый котёл можно зажать по мощности и получите котёл меньшей мощности, если уж есть такая потребность.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Элементарно.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Если одноконтурный висманн витопенд 100 используется только для отопления, то выходы водонагревателя нужно блокировать заглушками? или внутри есть чем блокировать эти два выхода?
  6. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    На подаче в бойлер (вторая слева трубка) стоит трехходовой кран, но я бы ему не доверял - при каждом включении он встаёт в среднее положение :) Так что стоит заглушить и подачу и обратку на бойлер.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо ничего блокировать. Просто воду не подключайте и всё.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    То есть трехходовой не даст воде пойти гвс? Оставлять два патрубка открытыми?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы о какой воде говорите? Есть отопительная, есть хозяйственная. Котёл двухконтурный.
    Контур котла по которому проходит отопительная вода никак не соединён с контуром котла по которому проходит хозяйственная (санитарная). Это два разделённых конструкцией котла контура.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Одноконтурный у меня
  11. kainsk74
    kainsk74
    kainsk74
    Добрый день, уважаемые!
    Прошу помощи коллективного разума в выборе двухконтурного настенника 18 кВт: Buderus logamax 072 (вариант Bosch 6000) или Rinnai EMF 167.
    За первый - положительные отзывы, проще и дешевле с запасными частями. За второй - наличие "в коробке" пульта/термостата с возможностью работы по температуре в помещении. Теперь сомнения. При выборе Будеруса - комнатный пульт/термостат придется покупать отдельно, он необходим. При выборе Ринная - смущают негативные отзывы некоторых владельцев в моей местности о "преждевременных" ремонтах. По сервису брендов - в моем случае он на одинаково плохом уровне, в провинции грамотных спецов минимум.
    Так что основным критерием выбора является надежность устройства при работе на отопительный контур при сопоставимом бюджете. Особых требований к работе на ГВС (объем воды, точность температурного режима) нет. Теплопотери помещения соответствуют котлу 18 кВт. Протокол OpenTherm в Будерусе фишка конечно интересная, но для моих условий избыточная, так как монтировать сложную автоматику с GSM-управлением или с наружными датчиками потребности нет, достаточно пульта с управлением по комнатной температуре.
    Советы по прочим брендам котлов приветствуются, если они обоснованы.
  12. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @kainsk74, Будерус 18-тый прямо сейчас у вас в Новосибе можно за 27500 взять (ссылку на продавца могу кинуть в личку), я у них брал себе). Комнатный термостат CR12005 можно найти в пределах 4-5 тыс. рублей в интернете, себе брал аж в Пензе за 4200 рэ). В итоге выйдет не дороже озвученного Ринная, если уж он вызывает какие то опасения.
  13. kainsk74
    kainsk74
    kainsk74
    @Reynar, да конечно, не против координат.
    Рассматриваю все варианты.
    Однако хотелось бы услышать мнения от спецов - плюсы и минусы каждой марки с аргументами.
  14. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @kainsk74, Спецы ответят что самое главное наличие авторизированных сервисов в пределах доступности :)]. С этим в Нск-е проблем нет у обоих брендов.
    С житейской точки зрения - мне в Риннаи не нравится как раз их схема со штатным комнатным пультом - управления на самом котле нет как я понимаю, и если этот выносной пульт сломается, не понятно как управлять котлом - я так понимаю никак, без покупки нового. В сравнении с рассматриваемым Будерусом минус - в нем, если комнатный термостат выйдет из строя, будет возможность управления кнопками на котле.
  15. kainsk74
    kainsk74
    kainsk74
    @Reynar, от места установки котла до собственно Новосибирска 350 км... так что волей-неволей приходится разбираться в нюансах... у нас на месте только штатные газовщики.
    Ваше мнение услышал.
