Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. id318263576
    id318263576
    id318263576
    Товарищи, дайте совет.
    Дом 2-х этажный, котел в подвале. 9 лет отработал ferroli domicompact c 30.(это настенный, двухконтурный котел) Сейчас стал сильно перепускать воду с водопровода в систему отопления, и сбрасывает воду через клапан. Похоже это теплообменник. Его цена удивляет, сказали до 28 тыс. руб. Поэтому, наверно надо думать о новом котле. Что, кто подскажет, советуют Navien DELUXE 35K (35тыс),Fondital Formentera CTFS 32(50-60тыс),Beretta City 28 CAI (45 тыс)?Или что другое?
  2. id318263576
    id318263576
    id318263576
    Забыл, 240 кв. метров отапливаемая площадь 1этаж+мансардный
  3. id318263576
    id318263576
    id318263576
    Ставрополь-регион
  4. Killed
    Killed
    Killed
    А у BAXI open therm? Меня этим bosch привлекает.
  5. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Да, но в 3comfort на нем уже сидит выносная панель, так что могут быть проблемы при подключении. Или брать eco (4, 4s, 5-compact...)
  6. Днепровец
    Днепровец
    Днепровец
    Днепропетровск
    Всем привет уважаемые. В связи с планированием новой квартиры в новострое выбираю котел на 2 контура, турбированный, на 24 кВт (ограничение застройщика).
    Из примеченных вариантов:
    1) Immergas MAIOR EOLO 24 4 E
    2) VAILLANT turboTEC pro VUW INT 242/5-3 H
    3) VAILLANT turboTEC plus VUW INT 242/5-5 H
    Инфо по хотелкам:
    1) Площадь 92 кв суммарно
    2) 4 радиатора на 3к + кухня по 17 кв в среднем
    3) Стена в 2,5 кирпича, 2 слоя кирпича между ними мин. вата
    4) 4 Окна в 3 стекла с аргоном и профилем в 5 камер, 1 из них панорамный балкон.
    5) Термостатное управление по температуре или терморегуляторы на радиаторы (МП трубы + качественный алюминий)
    6) Настройка приоритетов ГСВ-Отопление или % мощности по контурам
    Что неясно:
    1) Насколько важна функция быстрой горячей воды? У Иммергаза какой то доп. бачок на 2л, у Вайланта - непонятно?
    2) Насколько нужно автоматическое регулирование ступеней насоса?
    Спасибо большое за любую информацию.
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Днепровец, вот этот.
  8. Днепровец
    Днепровец
    Днепровец
    Днепропетровск
    А возможно чуть подробнее по неясностям? Они касаются всех п. 1-3
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Днепровец, вы должны сами определить на сколько вам важно сразу получить горячую воду или через паузу. Ну а автоматическое регулирование ступеней насоса относится к экономичности и безшумности.
  10. id318263576
    id318263576
    id318263576
    А мне выше, по качеству, никто не подскажет котел)?Нужен на 260м.кв.,настенный,двухконтурный,открытого горения, атмосферник.
    Любой марки (потом выберу по обсл. в регионе Ставрополь)
    Спасибо
  11. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Чугун или настенник? 200 кв. м. газобетон 40см+кирпич, без утеплителя. Котел нужен одноконтурный с открытой камерой + БКН (вода жесткая и железистая). Погодное регулирование и возможность внешнего управления предпочтительно. Рассматриваю варианты:
    1) Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5
    2) Vaillant atmoTEC plus VU 240/5-5
    3) Baxi LUNA-3 COMFORT 1.240 i
    4) Ariston CLAS X SYSTEM 24 CF NG
    5) Protherm Пантера 25 KOO
    Vaillant дорого и цены на опции космос
    Baxi много где ставят, но читал много плохих отзывов
    Про Ariston ничего не знаю.
    Protherm тоже ничего не знаю, но Российские корни оборудования настораживают.
    Про напольники знаю только что они плохо модулируются по мощности горелки и не имеют встроенной автоматики для БКН.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Настенник однозначно.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    в Ставрополе большой выбор брендов и по дилерам, и по сервису...
  14. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Почему? Напольные долговечнее, и если настенник то какой?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Соотношение цена/срок службы примерно одинаковое, а настенники более гибкие в регулировке и более экономичные по расходу газа в межсезонье и летом
