Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    да, я в курсе, спасибо, воспользуюсь как время придет. Пока только с гильзой вопрос, хотя уже думаю будет проще, если на этом этапе определиться с характеристиками котла, там уже и с гильзой яснее будет...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ингури, можно больше, главное - не меньше.
  3. Yanushev
    Yanushev
    Yanushev
    Здравствуйте! Помогите выбрать котел. Небольшая пред история. В старом доме стоял двухконьурный котел Vaillant turboTEC pro VUW 242/3-3, был пожар его вроде не задело, только подкоптился сверху, решил его поставить в новый дом. Подсоединили к системе дали давление и он потек отовсюду, оказалось насос нерабочий и датчики полетели. В общем сказали мертвый.
    Теперь думаю что брать в замен, можно было бы так же vaillant, но все таки цена великовата и говорят что нельзя в него ничего кроме воды заливать, ТК снимают с гаранти.
    Советуют Baxi ECO 4s или Viessmann Vitopend 100. Что лучше?
    Дом 120кв/м, первый этаж отапливается за счет ТП, второй радиаторы.
    Еще проблема в том что подводка к котлу спаенна под вэилант, закладные для крепежа и отверстие в стене для трубы тоже под него. Надеялся что он будет жить.
    Что посоветуете в данной ситуации?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Берите то, подо что у Вас в шаговой доступности есть серис и запчасти. по поводу подводки: на сайтах производителей (в мануалах котлов) есть схемы с размерами подключений - сравните, может что и подберете.
    стена хлипкая ?
    отверстие можно и новое пробурить.
  5. Yanushev
    Yanushev
    Yanushev
    В шаговой доступности только baxi, поэтому и склоняюсь больше к нему, но подводка отличается от vaillant.
    Кто то сталкивался с baxi eco 4s? Как он воду греет, не скачет температура?
    Можно сказать хлипкая, дом каркасный, стены в котельной гипрок и закладные делали под вэилант..(
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    купить валенка а полусгоревший пойдет на запчасти...ой что то я сомневаюсь в сгоревшем насосе и летающих датчиках...если плата жива..гидравлику можно подшаманить...откуда текло то?
  7. Yanushev
    Yanushev
    Yanushev
    Насос скорее всего не сгорел, а замерз) Пожар был в -30.
    Текло с танометра и с трубок которые подходят к первичному теплообмнннику. Возможно и с мозгами у него что то. Сегодня смотрел его специалист, лично не общались еще, но передали его слова - он мертв.
    В vaillant кроме цены смущает то что его нельзя заправлять антифризом.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может хоть это заставит потребителей отказываться от этой гадости и не лить в систему отопления всякую фигню.
  9. Yanushev
    Yanushev
    Yanushev
    Почему по вашему не стоит лить антифриз в систему, что плохого? Страховка от замерзания
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Гугл в помощь...
  11. rial1982
    rial1982
    rial1982
    Приветствую! Из актуальных предложений присмотрел Аристон ALTIS ONE 30
    Из плюсов нашел следующее:
    - дистанционное управление ГВС и отплением через приложение телефона (котел подключается по Wi-Fi), панель управления, датчик температуры дома и уличный в комлекте
    - средняя цена,
    - конденсационный
    - теплообменник из нержавейки, модулируемый насос
    Минусы:
    - новая модель, вообще не смог найти отзывов по котлам Аристон
    - дорогой оригинальный мультитемпературный гидравлический модуль. в моем случае MGM II EVO модуль 2 зоны (HT+LT) мод Насос /есть смысл в его покупке?
    (частный дом 190 кв. м., ГВС 3 точки, 1 гребенка ТП (90 кв. м.), 2 гребенки радиаторов (1 и2 эт)
    Может что упустил?
  12. Nismopower
    Nismopower
    Nismopower
    а как быть с санфаянсом и водой в контуре ХВС и ГВС?
  13. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Nismopower, туда тоже антифриз чтобы не замерзло ! :aga:
  14. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Ув. @Smartguy.
    Какие есть принципиальные различия между данными моделями:
    Основные различия между сериями котлов EVO и Х (помимо дизайна):
    1. Новый теплообменник. В котлах серии Х он алюминиевый, более устойчивый к коррозии. Применяется массово в России с июня 2015 года (серия EGIS PLUS FF), в 2013-2015 году в России установлено несколько тысяч котлов MATIS.
    2. Новый трёхходовой клапан с увеличенным ресурсом. Совершенно новая конструкция.
    3. Перераспределение внутренних компонентов для облегчения доступа. + шлифовка всех металлических граней.
    Основные различия между котлами GENUS EVO и CLAS EVO
    1. Интерфейс. В котле GENUS полностью русское меню, возможность настройки отображения параметров, русская расшифровка ошибки.
    2. Теплообменник ГВС с максимальным количеством пластин. +5-10% к производительности горячей воды.
    3. Модулируемый вентилятор. Чуть меньше шума. +1-2% КПД.
    Если говорить о долговечности, то котлы серии X доработаны исходя из анализа проблемных мест, но основа долговечной работы хорошая система отопления, правильный монтаж и первый пуск.
    Буквы NG обозначают, что котёл настроен на работу на природном газе Natural Gas.
  15. MrGeser
    MrGeser
    MrGeser
    Насчет ECO4S ...
    Baxi в свое время создали очень не плохой котел ECOFOUR продавался он потихоньку и никто не жаловался. Потом чтобы удешевить конструкцию вышел FourTec с пластиковой начинкой (Получилось дороговато). И BAXI изваяли ECO4S который вышел достаточно дешевым...
    У меня этот котел вызывает большие сомнения, из Баксей рекомендую только ECOFOUR и ЛУНУ.
    Насчет ГВС (Горячего Водо Снабжения), то здесь больше зависит от мощности, если брать 15кВт то врядли получится нормальный ГВС, а котлы с мощностью 24 + как правило проблем не вызывают
