Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Хочу уточнить пару моментов:
    1. Котёл правильно называется ALTEAS ONE.
    2. Тестирование в России показало их надёжность, так же как сертификация теплообменника в компании TUV Rheinland. Поэтому на теплообменник гарантия 10 лет.
    3. Гидравлический модуль дорогой из-за насосов и трёх-ходовых. Но вы можете сами его собрать на основе зонального менеджера http://ru.ariston-pro.com/accessory/3318628/ и собственных компонентов. Менеджер может управлять тремя насосами и тремя трёх-ходовыми клапанами. Его стоимость около 7 тысяч рублей.
    4. Если же планируете использовать гидравлический модуль, то советую взять на три зоны, чтобы разделить управление этажами. Соответственно понадобится ещё один комнатный датчик, но вы выиграете в комфорте и сэкономите. (если будете делать на основе своих компонентов, также советуем поставить разные насосы на первый и второй этаж).
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это минус. теплообменник должен быть медный.
  3. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Скажите пожалуйста, Baxi ECO Four 1.24 F имеет OpenTherm? В статье с сайта бакси написано что у всех котлов есть и работает, кроме луны3 комфорт. Но тут я месяц назад читал, что некоторые котлы бакси якобы поддерживают, но что-то там не работает...
    2. В схемах подключения зонта к котлам бакси есть два варианта схем: "Baxi - OpenTherm 4 поколения" и "Baxi 4 поколения". Значит есть Baxi ECO Four 1.24 F без опентерма? Как его отличить? Я буду заказывать котел в инет-магазине.
    Во время тестирования термостаты ZONT подключались как к традиционным, так и к конденсационным котлам исключительно через адаптер OpenTherm.
    В ходе испытаний термостаты ZONT показали отличную совместимость и устойчивую работу со всеми котлами BAXI. Исключение составляют котлы серии Luna-3 Comfort, поскольку в этих котлах уже имеется выносная панель, а протокол OpenTherm не поддерживает параллельное подключение двух устройств.
    Наличие на всех котлах BAXI разъема OpenTherm и корректная работа термостатов ZONT с котлами BAXI через адаптер OpenTherm выгодно расширяет возможности пользователя по сравнению с котлами других производителей. Кроме стандартной функции дистанционного регулирования температуры, которая доступна при присоединении к контактам, предназначенным для комнатного термостата, пользователь также может:
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Имеет
    В Луне он тоже есть. Вы неправильно поняли.
    Это означает что устройства Опентерм подключаются на контакты выносной панели. В этом случае она получается не нужна и вместо Luna-3 Comfort можно брать просто Luna-3.
    Eco Four без OpenTherm нет! OpenTherm имеют все котлы BAXI, кроме Luna Platinum+, Luna Duo-tec MP, Power HT, в которых автоматика Siemens (и для удаленного управления другой аксессуар - OZW 672)
  5. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Уважаемый AristonThermo, спасибо за столь исчерпывающий ответ. Остановлюсь на серии Х, то есть, Ariston CLAS X 24 FF, сойдёт? Хотя так и не пойму, почему (у нас, во всяком случае) модель 28 дешевле 24 на примерно на 25 зелёных.
    Кстати, куда отзыв положительный написать о Вас, в какую фирму?
  6. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Стоит обратить внимание на количество сервисных центров, у бошей их много, да и бош 6000 очень распространен у нас, так что с обслуживанием проблем точно не будет
  7. ss1969
    ss1969
    ss1969
    Добрый день!
    Гуру, помогите разобраться.
    ACV Alfa Comfort E имеет приоритет бойлера?
    По подключению он анлог Slim'a? Т. е. мы подключаем погружной термостат и насос к котлу и все работает как у Слима? Slim не вариант, дымоход 150 в доме и надо 60кВт. Бойлер Nibe Mega 220.81
    Может не в той теме, не обессудьте.
  8. prizrak1941
    prizrak1941
    prizrak1941
    Ярославль
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите, как лучше поступить. Имею два дома, оба ПМЖ, в одном стоит котел Vailant atmo tek pro 240/3 (установлен в 2010), в другом Vailant turbo tek pro 242/3-3 (установлен в 2012). Мелкий ремонт случался, то теплообменник вторичный, то еще что-то по мелочам. Проблема в том, что у нас есть сельские газовики (по договору) - они всегда рядом, но у них совсем нет запчастей к этим котлам, и есть городские - у них есть все запчасти, но они реагируют на вызов очень неохотно (даже когда с ними был договор на обслуживание и ремонт), могут ехать в течение месяца. Замерзать зимой в случае чего, как вы понимаете, совсем не хочется. Поэтому, пришла такая идея: приобрести еще один котел Vailant 24 КВт для резервного хранения и при необходимости использовать руками сельских газовиков любую запчасть с резервного агрегата для котлов, находящихся в эксплуатации. Или, в случае аварии, которую быстро устранить не удастся, просто снять старый и повесить резервный котел.
    1) Дорогие товарищи, оцените, как вам такая идея?
    2) Можно ли быть уверенным в надежности резервного котла и не страдает ли она от времени его бездействия?
    3) Какую модель лучше взять в качестве резервной? На сколько те модели, которые сейчас в продаже, например Vailant turbo tek 242/5-5 и другие совместимы с моими котлами 2010 и 2012 г. в?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не проще найти сервисника внятного ? напрямую - не через фирму, по магазинам, по знакомым? скрестить сельского и магазин, где запчасти в наличии ?
  10. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Как устанавливать коаксиальный дымоход для нормальной эксплуатации (в моем случае на Урале)? Котел у меня будет висеть на внешней стене дома, то есть дымоход будет выходить из котла, поворачивать на 90 градусов и уходить в стену (толщина 400 мм) на улицу. Дымоход SCA-6010-210850 STOUT 60/100, 850 мм.
    Сторона сильно наветренная, ветер постоянно дует в эту стену, с сильными порывами.
    В инструкции к котлу написано только:
    Если выход дымохода расположен снаружи, воздуховод должен выступать из стены не менее чем на 18 мм с тем, чтобы на него герметично установить алюминиевую погодную насадку во избежание попадания воды. Обеспечьте наклон трубы в сторону улицы - 1см на каждый метр ее длины.
    Этого достаточно для правильной установки? Вроде есть какая-то ветрозащита на коаксиальные дымоходы? Слышал что из-за ветра может пропасть тяга и котел гасит горелку.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У меня такая же ситуация. По статистике за многие годы (есть в инете такие данные) у меня зимой тоже ветер дует точно в трубу. Я нигде не нашел ни у одного производителя никаких упоминаний на счет ветров и т. п. Опыт годичной эксплуатации показал что все нормально работает.
    Но что обязательно хочу порекомендовать - это ставить так называемый "зимний" вариант дымохода. С удлинённой внутренней трубой. Не будет проблем с обмерзанием.
  12. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Помогите выбрать котел. Выбираю из следующих:
    Viessmann Vitopend 100-W A1HB003
    Vaillant turboTEC plus VU 322/3-5
    Baxi LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
    Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-35 Н
    Buderus Logamax U072-35
  13. prizrak1941
    prizrak1941
    prizrak1941
    Ярославль
    Нет, не проще. У нас есть только эти два варианта, третьего не дано.
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Xameleon, этот только 5-5
  15. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Доброго времени суток. Купил новый котел, запустил. Второй планирую на резерв. Сейчас он висит на стене, пока необвязанный, неподключенный. Вопрос - его можно оставить так или лучше заполнить водой, чтоб он с водой стоял?
