Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не специалист по дымоходам.
    А соосные и раздельные системы дымоудаления это немного другое.
    Вам лучше задать эти вопросы в специализированной теме.
    Вот здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/395331/page-32
    Вот ему
    https://www.forumhouse.ru/members/33427/
    Вот он специалист именно по интересующему вас вопросу.
  2. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Ortodox, так я тоже не полемики и спора ради, просто уточняю что де-факто котел под управлением теромрегулятора-термостата длительные периоды работает в таком режиме с Ттн менее 45 градусов, т. е. производитель в курсе этого и допускает такую работу.
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Вот, нашел на одном сайте:
    "Раздельные системы дымоудаления
    Как это работает. Забор воздуха и удаления продуктов сгорания топлива осуществляется по двум различным трубам, причем диаметр каждой составляет 80 мм. За счет увеличенного сечения длина каждого канала может достигать 20 метров."
    в характеристиках Бакси Луна 3 Комфорт - макс. длина дымоотводящих труб (разделтных) - 40м.
    я ничего не упустил? так можно делать?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то не совсем понимаю, а какое отношение терморегулятор имеет к температуре теплоносителя?
    А по самому вопросу. Ну а что делать, если это поздняя весна или ранняя осень. Вроде уже или ещё сыро, прохладно, но температуру теплоносителя 50 градусов не поставишь, слишком жарковато становится. И конечно производители это знают. Но котёл в эти периоды, если и работает в таком режиме, то очень непродолжительное время.
    Ну и последнее. В Европе полностью отказались от установки конвекционных котлов в индивидуальных системах теплоснабжения. Ихнему производителю абсолютно возле птички, как работают их конвекционные котлы в странах которые они считают до сих пор недоразвитыми.
  5. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Ortodox, а терморегулятор потому что как раз загоняет котел в низкие температуры теплоносителя. Когда не было Open Therm и я просто управлял температурой теплоносителя с панели котла, то установка температуры в 40 градусов переводила котел в летний режим.
    А с OT терморегулятором диапазон Ттн наблюдаемый становится в межсезонье очень низким, котел реально работает с температурами теплоносителя от 29 до 47 градусов, т. е. Ттн между циклами работы котла падает до 29-32 градусов, потом котел греет его до 45-47 и снова отключается.
    И по сути говоря, чем лучше утеплен дом и меньше его теплопотери, тем дольше будут такие периоды когда OT не будет давать котлу греть теплоноситель до 55-60 градусов - потому что иначе он будет просто перетапливать помещения и температура будет вылезать за пределы установки на терморегуляторе.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё понятно. А что за котёл?
    И почему такая дельта большая у Ттн?
    Теплоноситель успевает так сильно остыть до следующей команды на включение терморегулятора, который ориентируется на комнатную температуру по встроенному датчику температуры воздуха ?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И у меня похожая картина в межсезонье (да и зимой бывает) - днём зачастую на улице теплеет и котел может буквально часами не включаться, работая по температуре воздуха, соответственно, теплоноситель остывает иногда практически до комнатной температуры. Ну а потом греется до установленного (мной на пульте) максимума (минимально 50°С). Потом снова также остывает...
    И так уже девять лет.
    Котел ДЭУ двухконнтурный турбо.
  8. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Ortodox, котел Buderus Logamax u072. Ага, сильно остывает - радиаторы холодными становятся. Днями, когда тепло, вообще зачастую отправляет котел в летний режим (но об этом говорили уже в теме Logamax 072). Т. е. какой то предел работы с низкой Ттн у него по-видимому имеется, после которого он просто отключает зимний режим.
    Но по сути то OT-терморегулятор выполняет свою работу - держит установку температуры желаемой в доме, претензий к работе системы котел-термогерулятор нет, просто наблюдения по факту.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Reynar, У меня знакомый по этому вопросу волновался. Вызвал меня и указал на такое же поведение котла и СО. Так же терморегулятор с ОТ. Спрашиваю, а в чём проблема, холодно, перерасход газа, не стабильная работа? Нет говорит, проблема в жене. В доме достаточно тепло, работа котла устраивает, но вот не комфортно жене, когда она трогает радиаторы, а они даже не как парное молоко, а чуть ли не комнатной температуры. Это конечно в переходные периоды отопительного сезона.
    Что тут посоветуешь? Или привыкнуть или отказаться от протокола ОТ и перейти на работу по двухпозиционному терморегулятору, откалибровав для него наиболее подходящую для данного дома дельту ВКЛ/ВЫКЛ.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    :)] моя такая же.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У пантеры дельта 17.
    можно поставить чугунные - они инерционнее.
    обьяснить жене, если не понимает - тогда лучше поменять жену)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как! Радикально.
    Но когда человеку за сорок подростковый максимализм не канает.
    О как! Расточительно, но тоже радикально.
    Тогда уж лучше от комнатного терморегулятора отказаться. Дешевле. В разы. Да и быстрее. Отопительный сезон уже начался.
  13. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Bosch 6000 w и Buderus U072 отличаются только по дизайну, советую что-то из них взять
  14. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Ortodox, :)] - я жене сразу пояснил, что волшебная коробочка на стене сама знает, когда радиаторы нужно делать горячими, а когда холодными) - она не волнуется теперь - доверяет мужу :)] .
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    И это просто великолепно, когда в семье доверяют друг-другу.
