Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Электрокотел необязательно. может есть генератор или любой резервный иссточник питания включая БП.
    граждане, у меня назрел такой вопрос: а как завязан процесс сгорания газа и тот факт, что в СО должна быть 45/ 55 ? котлу, конечно, дают команду на достижение заданной темпы, но: обьем теплоносителя разный - расход газа то же разный, как я понимаю, жесткой связи между темпой СО и темпой сгорания газа нет ?
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    в выходные перелапатил кучу информации, везде раздельная система или сходится в один коаксиал или забор воздуха через стену, находил пару тем на специальзированных форумах с таким же вопросом как у меня - однозначных ответов не было, вроде как и можно, но как точно никто не знает
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Насос 15/50. Вроде должен. Но лучше точно посчитать в соответсвии с вашими материалами
  4. rus_46
    rus_46
    rus_46
    Курск
    Здравствуйте.
    Помогите с выбором: дом 165 кв. м.(газосиликат 300мм, каменная вата 50мм, вен зазор, облицовочный кирпич) два этажа, высота потолков 3м и 2.8м соответственно, отопление радиаторы на обоих этажах + теплые полы для комфорта по первому этажу и ванной 2 этажа - примерно 70 кв. м. В доме два санузла (ванна,душ) + кухня. Рассматриваю котлы: Baxi Slim 1.230 in или Protherm Медведь 30 KLOM. Рассматриваю бойлеры Ariston SGA 200 или Basi SAG3 190. Можно и бойлеры косвенного нагрева, нужно ли тогда увеличивать мощность перечисленных котлов? Хватит мощности котлов и какой из них будет лучше работать с теплыми полами?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не нужно, их мощности хватит.
    Оба одинаково. У Вас же 1 высокотемпературный, радиаторный, контур и один, для ТП, низкотемпературный, со смесителем?
  6. Vlad_Sobinov
    Vlad_Sobinov
    Vlad_Sobinov
    Не нужно там тянутся куда-то, может просто вчитываться вдумчивей или не пытаться казаться специалистом в той области, в которой вы не разбираетесь? Привожу картинку, на которой все четко и ясно нарисовано. Никаких тебе объединений в 2 контура. Вопросы возникли именно исходя из этой схемы, найденной на оф сайте протерма.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Позиция 18 на приведённой Вами же схеме.
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Рассмотрите Protherm рысь конденсационная 25 МКО + бойлер Protherm FE 150/6 BM и будет вам счастье
  9. dolomber
    dolomber
    dolomber
    Все поправил извините работал.
    7. Отдельная котельная 2,5 х 5 м. высота 2,8м
    8. Регион СПб сервисов хватает на выбор.
    9. ТП рассматриваю как дополнение к отоплению 1 этажа. Окна почти в пол 200 батареи под окнами боюсь мало будет.
    10. Стекло сторона южная.
    11. ГВС 2 душа 2 ванные 6 раковин. вроде все.
  10. dolomber
    dolomber
    dolomber
    Помогите не могу понять даже с чего начать. Дом стоит. Электрику сантехнику разводим так как понимаем что к чему. С отоплением и водой тяжко. Будем конечно обращаться к "правильным людям" но хоть откуда толкатся что бы не впарили
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    или как вариант пакетное предложение P100019 от Protherm.
    В его составе:
    Рысь конденсационная 30 MKO
    Конденсационный настенный одноконтурный газовый котел, 30 кВт
    FE 150/6 BM
    Напольный цилиндрический бойлер косвенного нагрева горячей воды, 144 литра
    THERMOLINK P
    Комнатный регулятор температур
    Датчик уличной температуры
    Датчик бойлера NTC
    Обойдется все это добро примерно в 90000 рублей.
  12. dolomber
    dolomber
    dolomber
    Не могу понять как в личку фото крепить тут положу. Не гос тайна. Проект 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Не смог понять из инструкции. Что это за отверстия в BAXI ECOFOUR 1.24 F?
    Первая картинка из инструкции, но мне не ясно что значит "Вход холодной воды в систему ГВС"? Если котел одноконтурный, то откуда в нем система ГВС? Про второе отверстие вообще ничего не написано.
    И второй вопрос, получается трехходового клапана нет, и если мне пока не нужно ГВС, я могу его пока не покупать, а подсоединить подачу отопительной воды в коллектор теплого пола? Группа безопасности теплого пола получается тоже не нужна, так как она есть в котле?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Штуцер для присоединения подпитки.
    да..но лучше купить..либо предусмотреть возможность её последующей установки...чтоб не переделывать потом.
    есть..но надо смотреть сколько ТП...штатного расширительного бака может не хватить
  15. Vlad_Sobinov
    Vlad_Sobinov
    Vlad_Sobinov
    как он будет работать, если стоит на обратке? :nono:
