Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    два напольных котла в одной котельной, да еще и дизель в качестве резерва это конечно мощно!
    а можно поинтересоваться чего так электроники то боитесь? руки не из того места растут?
    нормальная атоматика погодозависимая настраивается один раз стандартно и в ходе отопительного сезона первого разве что меняется кривая нагрева, зависит от конечного пользователя. настраивается и забывается, дальше получаем только комфорт и благодать.
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    И потратит совсем немного денег на грамотный проект с расчетами. Особенно по гидравлике.
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    проект-это хорошо, но если найдет монтажников с опытом и прямыми руками, то вполне и без проекта можно обойтись.
  4. tacleberry
    tacleberry
    tacleberry
    Добрый день, помогите, пожалуйста с подбором котла.
    1. Регион - МО 10 км от Москвы, проживание круглогодичное.
    2. Газ магистральный
    3. Дом 2 этажа + цоколь, стены теплая керамика 51 см + облицовка кирпич (узкий)
    4. Площадь 395 м2
    5. Расчетные теплопотери по проекту около 38 квт
    6. 2 сан узла на 2-м этаже с теплыми полами
    7. 1 сан узел на 1-м этаже, + прихожая и кухня со столовой с теплыми полами, в остальных помещениях радиаторы (в тч. и в цокольном этаже)
    8. Котельная по проекту в цоколе, с отдельным входом, вытяжкой и дымоходом на крышу
    9. Котел в проекте дома указан одноконтурный с бойлером косвенного нагрева мощность 60 Квт!
    Вопросы:
    1. Какой тип котла выбрать? Я так понял, что наверное напольный.
    2. Не избыточна ли мощность в 60 Квт? Если да, то какая нужна.
    3. Если брать напольный то какие сейчас более надежные и чтобы с сервисом в МО проблем не было
    4 На 4-х проживающих 200 литров бойлера хватит?
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    если у вас уже смонтирован дымоход, то логично конечно использовать напольный котел с атмосферной горелкой. 60 квт это перебор, если теплопотери 38 кВт. рассмотрите котел De Dietrich DTG X 42 N (42 кВт). Бойлера на 200 литров хватит на 4ых, но все таки лучше взять побольше.
  6. Antro
    Antro
    Antro
    Советский Союз
    Мне как-то довелось уже жить с желтой советской чадящей бочкой вместо котла, раз в неделю ее надо было чистить, а при определенном направлении ветра она вообще не работала. Нет уж, лучше электроника.
    "энергонезависимый хороший дорогой напольник" - вещь мне непонятная.
    Резервирование конечно вещь хорошая, но второй дизельный котел - это перебор. Будет каминная вставка, возможно водная, и тепловой насос воздух-воздух в вентиляции, он же кондиционер. И то и другое имеет свою основную функцию, помимо резервирования отопления.
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Да, вот аргументы и для меня, но охота дымоход на крыше
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    "Себе сделал обычной трубой сантехнической (метр из стены - колено на 90 градусов - метр вверх) и декоративная решетка внутри, межрайгаз без проблем принял в таком виде."
    А будет ли тянуть такая вентиляция? На сколько помню необходимо делать не менее чем 150 трубой и объем воздухообмена необходим трехкратный. Так же хочу поставить защиту от утечки газа.
  9. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Rdv1981, не могу сказать, что тяга сильная, но дым от зажженной сигареты поднесенной к решетке в нее вытягивает. Но стоит учесть, что газ в 2 раза легче воздуха, поэтому он точно будет уходить в такого рода вентиляцию. А защиту от утечки - если иметь ввиду сигнализацию утечки с аварийным клапаном, также поставил, хотя она и не требуется по большому счету для индивидуального жилого дома - о своей безопасности лучше заботиться самому).
  10. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Увидел в инструкции. А реально нужно ставить эту диафрагму? У меня котел висит на внешней стене, соответственно дымоход выходит из котла, поворачивает на 90 градусов и сразу уходит в стену на улицу. Длина дымохода 850 мм.
    По инструкции типа надо ставить, а на практике зачем и надо ли? (а то я уже повесил котел с дымоходом без диафрагмы)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это способ дискретной регулировки количества воздуха подаваемого на котёл при изменении длины дымохода. Вентилятор не изменяет скорость вращения и свою производительность, то есть рассчитан на самую длинную разрешённую производителем длину дымохода. Если же она короткая, то для сохранения оптимальной газовоздушной смеси надо добавить в тракт дымоудаления дополнительное пневмосопротивление. Лишний воздух (кислород) не участвовавший в процессе горения это дополнительные теплопотери. Тепло с оставшимся кислородом уходит в дымоход. Считается, что если процент оставшегося в дымовых газах кислорода больше шести, то это значит, что газовоздушная смесь обеднённая. Много воздуха и мало газа. Но газа у нас сколько надо, т. к. мы котёл отрегулировали по давлению газа согласно тем рекомендациям, что указаны у производителя. Значит надо ограничить количество воздуха. Оптимальная газовоздушная смесь это оптимальный для данного котла КПД.
    Если имеются теплопотери через дымоход, которые обусловлены наличием в отходящих газах большого количества не участвовавшего в процессе горения кислорода, то естественно КПД ниже.
    На бытовых котлах небольшой мощности эта величина не критична.
    Так же дымовые газы при прохождении через ламели ТО при повышенном пневосопротивлении системы дымоудаления будут не пролетать, как птурс, а проходит более замедленно, а это значит, что передача тепла от них отопительной воде через теплообменник будет более эффективна, то есть опять не будет потерь, теперь уже тепла, которое из-за большой скорости истечения дымовых газов не успело передастся стенкам теплообменника. Естественно, чем короче дымоход, тем меньше его пневмосопротивление, тем больше скорость истечения дымовых газов.
    Конечно можно и без вкладышей эксплуатировать котёл.
    Но если нет лишних денег, но есть вкладыш, то его установка явно не помешает.
  12. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Bosch берите, по своей цена один из самых лучших на нашем рынке
  13. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Добрый день.
    В одноэтажный дом 160 кв. м. из газобетона, имеющий 14 контуров теплого пола по 75-79 м, с диаметром трубы 16мм, без радиаторной системы отопления, без бойлера, с двумя сан. узлами и кухней, выбирается котел. Взгляд свой остановил на Baxi Luna 3 310FI, так как производительность ГВС 18 л, что близко к расходу при одновременно двух точках расхода.
    Можете дать Ваши рекомендации?
  14. koler25
    koler25
    koler25
    К нам на новостройку собираются ставить котел Mizudo M24T. Хотя до этого ставили Бакси, потом фероли. а щас перешли на китайскую.
    Квартира у меня 74 кв. м, (теплые полы на 20кв.м.)
    это входит в цену дома.
    Кто нибудь работал с ним? стоит ли согласится или отказаться и купить другое?
    P. S. бакси не знаю, но на фероли много жалоб у хозяев, говорят сильно шумит и сгорает при перепаде напряжений.
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    У Вас котел по мощности на отопление с двукратным запасом, а отопление только низкотемпературное - это не хорошо. В Вашем случае поставил бы одноконтурный (14-24 кВт) с бойлером 100л.
