Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Что скажете про надежность котлов турбо одноконтурных и двухконтурных? Думаю что надежнее одноконтурный. В моем случае турбо одноконтурный.
    Сперва остановился на двухконтурном, так как точка водозабора одна, а потом прикинул что трехходовик все равно крякнет или потечет + теплообменник на ГВС может подвести, но это вобщем не критично.
    Проще поставить эл. Бойлер, опыт обслуживания у меня с ним хороший. Да и куплю такой же, цена за риск поломки или за колонку для меня уйдет в эл. Бойлер. По оплате примерно то же выйдет 150 - 350р/мес на ГВС - посуду помыть.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Kriklenko В каких из выше перечисленных моделях есть трехходовой? Тоже склоняюсь к связке одноконтурный котел и БКН, присмотрел такую связку
    Protherm Пантера 12 KTO + Бойлер Protherm WH B60Z-R цена ~ 60000 р. (дороговато) или
    Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18 Н +
    Hajdu AQ IND 75 FC мощнее и дешевле на 10000р.
    и можно ли выбирать любой одноконтурник и бойлер, т. к. дом сезонного использования хочу небольшой бойлер до 100 литров.
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Rdv1981, одноконтурные модели есть Buderus U072, Bosch 6000 (не помню точно какой), Baxi EcoFour 1.14F...ECO-4s 1.24F
  4. Dmw11
    Dmw11
    Dmw11
    Самара
    Можно в этот список ещё добавить BAXI Slim 1.300iN - 29,7 кВт?
    Или это уже перебор?
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    если дом сезонного проживания и точек водоразбора не более двух, возьмите 2хконтурный котел. дешевле и меньше места займет. из бюджетных и надежных советую Protherm Гепард 23 MTV или Immergas Eolo Mythos 24.
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Имею удовольствие сравнить: у тестя на даче двухконтурный с 2 точками водоразбора, у меня бойлер 200-литровый. Так вот...бойлер лучше.
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    спора нет, 200 литров бойлер лучше двухконтурного котла, а вот бойлер на 60 литров в связке с 12-тикиловатным котлом не уверен. пошел в душ-через несколько минут котел уже включиться на полную мощность на обогрев бойлера, получиться почти тоже самое, что двухконтурный котел, только теплообменник побольше) а по деньгам накладнее, плюс как я говорил выше габариты тоже играют роль.
  8. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Этот котел не самый дешевый.
    Он стоит той разницы по цене с Будеросом 072?
    И еще вопрос в догонку.
    БКН тоже этой фирмы брать?
    Хочу на 200л наполный.
    Советуют нержавейку, но стоит ли ее брать задорого?
  9. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    однозначно стоит своих денег, U072 - это жигули, Vaillant - хорошая иномарка.
    Жаль конечно вы не задумались о конденсационном котле, ведь как я понял у вас основное отопление это ТП. Бойлер можно любой другой фирмы взять, попроще, конструкция бойлеров у разных брендов примерно одна.
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну почти...но не совсем. Одноконтурный проживет дольше. А по габаритам - есть варианты с "холодильником" - бойлер на 60-100л под котлом.
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Скажите пожалуйста, я правильно понял, что:
    1. В BAXI ECOFOUR 1,24 F нет трехходового клапана.
    2. При установке трехходовой устанавливается внутрь котла. А та деталь которая там щас стоит? становится ненужной? Куда ее потом?
    3. Выходы как на картинке. Если трехходового и БКН не смонтировано, то заглушку на выход.
    4. Дилер назвал мне заоблачную цену за трехходовой от бакси (7900). Я могу найти трехходовой другого производителя подешевле, и установить его не в котел, а после выхода подачи в систему отопления?
    Из инструкции я не понял этих моментов.
  12. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Почему то от конденсатного все отговаривали, мол и дороже гораздо, и в режим этот при питерской погоде выходить не будет.
    У меня дымоход керамический и позволяет любой тип котла ставить. Хоть атмосферный, хоть турбированный, хоть конденсатный.
    А мощности 20квт достаточно для 150м.кв? У меня хоть и ГБ 400мм, но остекление большое, 35м.кв.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Точек водоразбора ГВС 3 (1раковина, 1душкабина, 1 кухня), у тестя 2-х контурник так на 2 этаже мыться невозможно все время приходится смеситель крутить, у коллеги по работе тоже самое если кто моется, а кто то в это время посуду решил помыть, то контрастный душ обеспечен. Поэтому все таки склоняюсь к связки с БКН. Подскажите как лучше разместить настенный котел с БКН до 100л, схему предполагаемой подводки воды (синий) и газа (красный) прилагаю. Все оборудование водоснабжения в кессоне, в котельной только фильтры 10".
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Rdv1981, ну вот смотрите как у меня в примерно похожей по размеру котельной сделано
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    20 кВт будет достаточно. Можно перестраховаться и взять 24 кВт, но он дороже сразу на 10к. Наоборот, чем меньше требуется температура в отопительном контуре, тем выше КПД конденсационной техники.
