Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Дом 1,5 этажа (1-й - 43,5 кв. м.; 2-й 77,5кв.м.) 120кв.м + помещение 30кв.м. в котором иногда надо будет поднять температуру выше 0. Материал стен ГБ D400 400мм. Отопление батареи и немного теплый пол на 1-м этаже. Необходимо ГВС. Где расположить котел пока не определились. Ну тут 2 варианта, либо на кухне, либо в отдельном помещении (которого пока нет, но можно отделить в том помещении 30кв.м.). По требованиям отдельное помещение от 10 м. куб.
    Что еще надо указать?
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Если 2 точки, то двухконтурного вполне достаточно, возьмите immergas eolo mythos, простой и надёжный аппарат.
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Сколько точек водоразбора планируется?
  4. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Кухня - мойка, с/у 1 эт. - ванна, раковина, с/у 2 - раковина. Отдельно еще будет баня.
  5. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Возникла такая проблема котёл Daewoo DGB-100 MSC окончательно встал. Котёл поставили в 2010, стоит в бане, подключена к нему одна большая батарея и душ. Отопление включаем только зимой, горячую воду редко используем - перед походом в баню просто включали на нем подогрев воды. Несколько раз вырубался по низкому давлению газа - выдает ошибку и сам потом не включается, один раз разморозил систему в -30, лопнула батарея и замерли трубы с водой. Ждали весну, все починили. Вообще котёл какой-то косячный, то одно сломается, то другое. В одну зиму почему-то обледенел воздухоотвод горизонтальный. Меняли уже насос циркуляции, какой-то датчик и ещё чё то. Очень сильно гудит, как турбина при нагреве воды-с новья так было. Последний вердикт - замена переключателя потока, трёхходового клапана и насоса циркуляции. Эксплуатацию запретили.
  6. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Встал вопрос замены котла. Есть два варианта:
    1) Поменять этот котёл на более простой и не проблемный, баня метров 30кв.площадь. Который не будет вырубаться по каждому чиху, тем более при низком давлении газа зимой.
    2) В доме (150кв.м./3 точки с водой) стоит Биаси Дельта 24А итальянский, двухконтурный. Года так 2006 выпуска, ни одной поломки. Равнодушен к низкому давлению газа, включается сам после любых отключений.
    Вот его снять, сделать ТО и поставить в баню, а на его место поставить другой хороший котёл.
    Сначала хотел купить такой же Биаси в дом, старый поставить в баню, но в продаже не нашел, модель вродь сняли с производства.
    Но если этот биаси поставить в баню, то будет расход газа высокий? Котёл же мощный.
    Подскажите как поступить и посоветуйте модели котла, в этом я абсолютно не понимаю!
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Александр633, :)проще Дэу трудно котел найти. Это надо сильно им не заниматься чтобы он косячил. На такую площадь трудно что-то предложить. Вызовите спеца, пусть почистит и настроит хоть раз котел. или поставьте Биаси и термостат комнатный.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня тоже вариантов кроме настенного двухконтурного с закрытой камерой не было поскольку котел висит на стене на кухне. Просто эти котлы имеют недостаток что с ними плохо мыться поскольку вода течет то горячая то холодная вот поэтому и идет разговор что в довесок к котлу хорошо бы и накопительный водонагреватель поставить. У самого такая же хренотень. Здесь один специалист по котлам прямо и сказал по этим котлам.
    А так конечно решать Вам. Кстати если дымоход еще не купили то советую искать с насадкой на выходе типа "Антилед" а с таким выходом у дымохода IMG_004.JPG .однозначно не советую покупать.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я за 13 лет, что занимаюсь котельным оборудованием уже давно всё решил. Но спасибо конечно.
  10. Александр633
    Александр633
    Александр633
    То есть по качеству они нормальные? Дэу уже раза 4 ремонтировали и чистили и ТО делали. Дома котёл работает намного активнее и не ломался ни разу) За ремонт зарядили 15 тыс - работа+запчасти, новый 25 стоит. Вот я и думаю, что делать. Мне ещё не нравится, что дэу сам не запускается после ошибки...
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так я не Вас имел в виду а @Lapas, когда писал кому решать. Я ведь прекрасно помню что Вы писали не так давно что у Вас нет ни дачи ни загородного дома. Так что котлы Вы только обслуживаете
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как приятно поверить хотя бы на миг, что есть:|:.
    Спасибо вам второй раз, теперь за то, что напомнили. :hello:
    Сапожник без сапог. :)]
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но лучше бы @viktor48 промолчали. Эйфория слишком короткой было. Не успел насладиться. :)]
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    как вариант в бане повесить электрические конвекторы и не париться. либо прокинуть теплоизолированную труба от дома в баню и отапливаться с помощью того котла, что у вас есть.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @viktor48, Вариант одноконтурника и бкн рассматривал уже -тут же и отговорили...У меня только душ-без ванны...Потребление ГВ не большое будет...Я опыта пользования (кроме газовых колонок) котлами не имею совершенно...Отталкиваюсь от опыта пользования знакомыми и что по форумам пишут...Так как правильно все же делать? для себя...
