Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ой. Не надо передергивать! :) Я про Бакси написал, а не вообще. Протермы, Моры и пр. независимое чиню. :)
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Как по мне так на отрезке трубы под насосом кран ставить надо, чтоб перекрыть отрезок между входом в насос и выходом в трубу. Чтобы при включении насоса вода шла по трубе системы а не по короткому отрезку обратно в насос. а при работе газового котла кран у Вас будет открыт.
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    тогда не стоит его ставить на общей магистрали, т. к. при работе газового котла этот насос будет создавать дополнительное гидравлическое сопротивление. И не забудьте про обратные клапаны.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я уже и не про котлы. Я про нашу с @viktor48 деревню. Хотя нет, на выставку же приезжаешь.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа понял. То есть деда уже прибил, один остался, а его ник себе присвоил, чтобы наследство не потерять. :)]
    Ай молодца. :aga:
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. У меня ослабленная тяга к прекрасному.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот. Значит я был прав.
    Теперь, как выяснилось нашу, то есть и мою.
    Да нет сегодня на этой выставке ничего прекрасного, а тяга осталась только одна, к халявному пиву и к таким же креплёным напиткам.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вопрос от дилетанта:
    Ранее стоял 2-х контурный котёл с открытой горелкой (Ферроли 24)
    И вся система дымоотведения под него (труба на 8 м вверх)
    Можно ли поставить котёл с закрытой горелкой (чтобы не жечь кислород)
    Много ли надо будет переделывать в дымоходе?
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так два и поставлю-и управлять легче и в случае ремонта или замены насоса демонтаж без проблем...перерисую.
    Пост 1219 не решение вопроса? Обратные по любому-в visio, где рисую не могу найти пиктограмму обратного клапана...Прилагаю схемы решения проблемы перепада температур ГВ при пользовании 2-х контурного котла от форумчанина -я так и мыслил изначально делать-спасибо модератору @Mijjgan, (ух и строгий-но справедливый...:hello::hello::hndshk:) -наставил на путь истинный...В принципе сегодня и проектант подтвердил-чего то не будет хватать-всегда можно апгрейдить...
    И совсем малюсенький вопросик-если не использовать датчик комнатной температуры на СО-термоголовками на батареях можно управлять? или все же управление температурой СО правильнее и комфортнее с таким датчиком...
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А где поставите два чтоб менять насос без слива системы? Как перерисуете хоть покажите.
    А что Вы хотите добить в доме в первую очередь из того и исходите. Хотите чтоб котел меньше тактовал ставите терморегулятор лучше конечно с маленьким гистерезисом Котел работает какое то время а потом долго отдыхает при этом батареи остывают Температуру в комнатах можно регулировать и кранами на батареях.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не жечь кислород где?
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А это зачем? На электрокотел наверно?
  13. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    чтобы теплоноситель двигался в одном направлении
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Честно скажу про такое первый раз слышу. В новом доме да и в старом на системе отоплении ни каких обратных клапанов не стоит и не стояло. Да и как теплоноситель может двигаться в другом направлении если циркуляционный насос крутится только в одну сторону и при этом на нах даже стрелка стоит показывающая направление движения. А вот установка обратного клапана оказывает сопротивление движению воды в системе и особенно это видно в системе с естественной циркуляцией
    Лучше бы @Lapas, вместо этих клапанов поставил бы в систему расширительный бак поскольку при нагреве теплоносителя он расширяется а расшириться то ему и некуда поскольку газовый котел с встроенным расширительным баком будет перекрыт. Во всяком случае на схеме его не видно.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @viktor48, В посте 1229 приложил откатанные схемы по решению проблемы ГВ одним из форумчан-всюду клапана присутствуют..Видимо есть в них необходимость...Лично я, не будучи специалистом и даже частично понимающим как это все работает, считаю правильным использовать уже опробованные и откатанные схемы и конструкции...Ваша работает у вас правильно и без проблем, у меня будут свои нюансы-соответственно уже будет от той, что у Вас отличаться-все,как я понимаю индивидуально в большинстве случаев...Конечно было бы хорошо-взял,сделал типовое и радуйся, но раз такие темы процветают-не все так просто...
    За участие и ответы спасибо огромное...:hello:
