Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    В комнате, где стоит котёл
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так при установке котла с открытой камерой сгорания должны быть соблюдены условия которые не позволяют выжигать кислород в помещении установки этого котла. Та же приточная вентиляция. А нет приточной вентиляции и котёл работать не будет нормально или вообще не будет. Так что это чушь какая-та про выжигание кислорода.
    Не должно быть никакого выжигания.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Тогда как разобраться?
    Коротко заново...
    Купили Таунхаус
    Там был изначально Котёл Ферроли (как писал выше)
    Теперь их нет (без подробностей)
    Какой покупать? С открытой камерой (как был)
    Или с закрытой (думаю, что он более современный и безопасный)
    Как-то так...
    Времени ещё много - до лета
    Вот и определяюсь... голова кругом...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вообще-то дело не в том, чтобы теплоноситель типа пошёл в другую сторону, обратную циркуляции, а в том, чтобы он не пошёл туда куда ему не надо идти при разветвлении СО. Вот это и есть смысл обратных клапанов.
    Кстати, когда говорят о назначении обратных клапанов, то именно так и пишут, что его главная задача это направление теплоносителя в прямом направлении и воспрепятствование его движению в обратном направлении. Обратите внимание "в обратном". На схеме именно этому он и препятствует, чтобы теплоноситель не был направлен навстречу прямому потоку в той ветке, где есть циркуляционник, из другой ветки со своим циркуляционником.
    При вертикальной разводке препятствует тому чтобы вода самотёком после прекращения напора, под действием сил гравитации не шла в обратном направлении. В этом случае их устанавливают и в системах ГВС и ХВС. Тоже можно сказать обратный поток.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну раз был с открытой камерой, значит есть и дымоход. Какой стоял, такой и покупаем. Я о камере сгорания. Тут немного непонятно вот что. Почему вы решили, что теперь вам нужен котёл с закрытой камерой сгорания и принудительным дымоудалением. Он у вас где стоит?
    Есть ли в том помещении где стоит приточная вентиляция?
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    В электрокотле нормально бак расширительный тоже есть, но дополнительный безусловно лишним не будет. @Lapas, у вас еще фильтр грубой очистки не в ту сторону смотрит)
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Стоял в ванной/котельной. Это не отдельная котельня
    Всё сделано под старый котёл
    В инете читал, что с открытой горелкой котлы выжигают кислород в помещении
    Вот и думал о благополучии семьи
    Если по экологии и безопасности вполне подходят котлы с открытой камерой сгорания, то могу купить и такой
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Издержки Visio-там пиктограмма только такая...перерисовал...
    Это он?
    И как и где правильно обратные клапана ставить-можете подсказать? Или просто из выше приложенной схемы применить?/
    И еще-практически на форуме и в инете нет отзывов об gazeco 24-T- это плохо, не рассматривать как вариант?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И сейчас если купите новый в ванной устанавливать придётся?
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да
    Будет котельня/прачечная/постирочная
    Места мало
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё ясно. Берите с закрытой камерой сгорания.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Но тогда надо подбирать выход под дымоход?
    На что обратить внимание?
    Был ферроли domiproject c24d
    Какой у него дымоход?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы хотите всё равно использовать имеющийся дымоход?
    Был, но сплыл.
    У котлов с закрытой камерой сгорание не дымоходы, а системы дымоудаления в которые входят трубы по которым подаётся в котёл воздух и трубы по которым происходит принудительное дымоотведение отработанных газов.
    Они двух видов.
    1. Коаксиальные (соосные) "труба в трубе". 60/100 мм.
    2. Раздельные, так называемые "штаны". 80х80 мм.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так это для разветвленной схемы с теплыми полами а здесь ведь будет однотрубка с батареями и какой смысл в обратном клапане?
    Так на схеме дополнительный насос стоит только на случай ремонта газового котла когда будет в работе электрический
    У меня на однотрубной системе он не стоит и все работает. В старом доме была изначально самотечная система а в ней ОК однозначно не ставят. Нужен он Вам или нет решать только вам.
    Ну а на счет крана под насосом не прислушались. Конечно решать вам нужен он или нет но на досуге порассуждайте над той кучей кранов около дополнительного насоса какие краны вы будете открывать и перекрывать что вода шла именно в том направлении куда нужно а не обратно в насос по более короткому пути.
    На счет котла наверно могут сказать только специалисты по котлам да те кто их эксплуатирует. Не на слуху они вроде у нас.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Переделок и геморроя будет дофига. Проще поставить такой же по диаметру дымохода котел с открытой камерой и обеспечить в помещении, где он установлен, нормальную приточную вентиляцию.
