Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @agentSmit, :hello::super::super::super::super::super::super:
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Серьезное заявление. Конкретикой подкрепить сможете?
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Разница между конвекционный тип и конденсационный
    Только хотел написать, что прочитал разница между конвекционный тип и конденсационный последние более экономичные. А тут получаются свои нюансы для этой экономии. Теперь более менее все укладывается в голове и к более правильному выбору иду значит. Не стоит переплачивать за красоту :)
    Я больше к Будерус почему то склоняюсь. Я читал что в данной модели уже встроен 3х ходовой смеситель вроде, если я нечего не перепутал :)
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    видеокомпромата нет конечно, но котлы с заклинившим насосом с завода попадались 2-3 раза, так же был случай, когда при пуско-наладке невозможно было настроить давление газа на горелке. так же отмечу неудачную компановку гидравлических и газового узла в корпусе котла, очень тесно. не хочу вступать в споры кто лучше, кто хуже, каждый для себя решает сам в процессе работы.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Подскажите. А вот в межсезонье, когда еще отопление запускать не надо, а теплый пол в зоне плитки хочется что бы работал. Как это правильно сделать? Еще забыл добавить будет висеть полотенчик в двух разных ваннах, на разных этажах.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Не смеситель, а клапан. Для переключения потока теплоносителя между контурами отопления и контуром загрузки БКН. Т. е. все что нужно для подключения БКН это прикрутить к котлу 2 трубы от змеевика бойлера и воткнуть в разъем провод от датчика температуры воды в бойлере. Но правда его придется все таки купить дополнительно.
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    практически все современные настенные одноконтурные аппараты снабжены приоритетным переключающим клапаном.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Прошу прощения за вопрос, а процедуру прокручивания перед пуском делать пробовали?
    Насос кстати Wilo там стоит. Так что претензии немцам.
    Опять же горелка Итальянская. В Энгельсе их не делают.
    Тут тесно?
    Да туда с головой залезть можно.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Это сложный вариант. Тут, думаю, и классический смесительный узел не поможет. Гонять 24КВт котел ради 4кв.м. теплых полов... Ну может кто чего подскажет. Мне и самому интересно.
    Это просто. Полотенчики подключаются в контур рециркуляции горячей воды БКН. И тогда они будут горячие всегда.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Зная этот трабл я в душевой и туалете (которые предполагаются топиться в холода от полотенчиков) сделал эл. теплый пол...Искал то же решения от котла-не нашел...
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Отлично, спасибо за подсказки и разъяснения. Осталось понять как реализовать теплые полы. :)
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    претензии к производителю конечной продукции, а производитель Завод «Бош Отопительные Системы» г. Энгельс. Как разблокировать насос я знаю. Почему у конкурентов насос не заблокирован? В котлах вайллант тоже стоит вило и такой проблемы в помине нет. Горелка не имеет отношения к настройке давления на газовом клапане. По поводу тесно, я имел ввиду конкретно стоящий неудобно газовый клапан, манометр подключать неудобно, производить настройку тоже.
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Так и не придумал :) Разве что перекрывать коллекторы радиаторов и гонять ТП на резервном электрическом...но тут изврат какой-то получается...
    Можно на Будерус U052 посмотреть, если Зонтом баловаться не собираетесь. А к нему уже брать автоматику с модулем управления смесителем...
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Для ТП в 4 кв. м? Это даже не из пушки по воробьям. Это атомной бомбой по таракану.
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну вот да...но от рециркуляции ТП точно лучше не запитывать. Если еще не сделано - то наверное, оптимально будет электрические.
