Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А я радиаторы повесил...и теплый пол водяной. В холода как раз все хорошо, летом (особенно прошедшим) без ТП некомфортно.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Возьмите мануал любого производителя насосов, хоть Грюндфоса. Там обязательно будет процедура прокручивания вала перед первым пуском. Т. е. производитель насоса считает это нормальным явлением. Более того, даже в мозгах всех котлов есть режим периодического прокручивания насосов при простое котла.
    Таким образом приходим к выводу, что все претензии к Российской сборке свелись к "неудобно" развернутому на 90 градусов газовому клапану. Вот только позвольте спросить... а причем тут сборка?
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Или просто отбросить эту хотелку. ТП в межсезонье и летом.
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Это же не наш метод :)
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну тут думать надо. А то можно оказаться с теплым полом но тощим кошельком.
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    зачем мне брать мануал к насосу грундфос, если я купил котел будерус с насосом вило? т. е. невозможность настройки газового клапана вас не смутила? удобство обслуживания котла является немаловажным критерием при выборе, по крайней мере для меня. про погнутые ламели на основном теплообменнике и убогий дисплей, который переливается весь при нажатии на кнопки, как экран у тетриса я уж молчу. Buderus U072 оч любит официальные сервисные центры будерус, т. к. на гарантийные ремонты приносят хорошую прибыль.
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    C удовольствием выслушаю плюсы котла Buderus Logamax U072
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так эл. пол и есть простое и правильное решение (ну для экзотики есть еще и коврики с подогревом-кстати-влагозащищенные).
    После того, как у друзей, благополучно отработав 10 лет, нынешней зимой рванул ТП в спальне на 3-м этаже со всеми вытекающими (благо в свое время уговорил их поставить батареи обычные в качестве резерва)-так на радиаторах и прожили прекрасно зиму...Пол вскрывать и восстанавливать систему ТП не планируют...Вот и я его даже не рассматривал в доме-все должно быть в доступе и легко обслуживаемое-как и котельное оборудование, обсуждаемое в данной теме...На придумав кучу не нужного, в большинстве не используемого, ничего особо не дающего, усложнившего изделие, и соответственно приведшее к его значительному удорожанию, функционала, потребитель стал перед не простым выбором-см.название темы. А оно мне нужно?
  9. Cергей120364
    Cергей120364
    Cергей120364
    Попробую еще раз задать вопрос:
    Добрый день! Проводят газ. Стою перед выбором. Дом 400 кв. м, из них 100 - неотапливаемый подвал. Два этажа: 1-й - где живут родители, 2- й - спальни для гостей. Посоветуйте, что выбрать на выделенные по ТУ 5 куб. м в час. Нужен котел (примерно 40 кВт) и плита. Сейчас стоит 30 кВт пеллетный котел (жить научились), бойлер на 300л (греем ночью электричеством) и привозные газовые баллоны. Проектировщики сказали, чтоб сам подобрал, они на такую мощность ничего предложить не смогут. Или увеличивать ТУ..., что не хочется, т. к. процесс очень затянется. Живу - Электроугли, Ногинский р-н, МО.
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Protherm рысь 30 MKO+бойлер
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Требовани к теплому полу в зоне плитки, очень не комфортно даже летом на ней стоять, а зимой тем более. Всего получается кв 15 этого пола, но в разных местах. Получается от котла в межсезонье не записаться, да и на такой маленький объем гонять котёл хотя вода от него все равно греется. Получается на это время заложить ещё в пирог электрополы? Их включать в межсезонье и летом когда не комфортно, а зимой тп от системы.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не знаю, как У Вас, но котел включить для подогрева ТП, выгоднее, чем электричеством (если оно не даром)
  13. Cергей120364
    Cергей120364
    Cергей120364
    Нашел паспорт на газовую плиту - мощность 7,5 кВт.
    Может рассмотреть: Protherm Медведь 40 PLO, у него мощность побольше
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Вы не впишитесь с 40 кВт котлом. К тому же:
    Значит и рассматривайте на 30 кВт. Можете рассмотреть Luna-3 1.310 Fi
  15. Cергей120364
    Cергей120364
    Cергей120364
    В лютые морозы 30 квт не хватает.
    Пробую найти максимум из выделенной мощности.
    Protherm Медведь 40 PLO - максимальный расход 4.1 и плита 0,8.
    Похоже прохожу
