Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    лучше пантеру взять
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @agentSmit,
    У этого котла -битермический теплообменник -читал,что не очень их жалуют...почему то.
  3. Tori103
    Tori103
    Tori103
    Добрый день. стал вопрос покупки двухконтурного котла. может кто эксплуатирует котел Ariston CARES X 24 FF. немного смущает в нем алюминиевый первичный теплоообменик, не совсем понятно чем это чревато. эта модель котла вышла не так давно, отзывов по ней толком нет. Еще заинтересовал турецкий котел Аirfel Digifix собран вполне достойно, вскрвали показывали начинку, цена на него тоже очень приятная с дымоходом 530 евро. но опять же, модель у нас в беларуси недавно и не раскручена отзывов найти не могу. Расмотривали еще будерус логомакс U072,бош газ 6000, но что-то очень много нелестных отзывов последнее время про них..в общем голова уже кругом идет. кто что может скать по этому поводу, может посоветуете еще модели котлов такой же ценовой, которые стоит рассмотреть. буду благодарна любой информации.
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    битермик у EOLO STAR, а у EOLO MYTHOS паяный пластинчатый.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Гиннесс, Хороший котел, хорошая автоматика, подходит по мощности.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @agentSmit, Это хорошо?
    Вот тут еще "ценовой подарок" подкинули-Tiberis Cube 24 F -26700-что скажете?
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    это очень хорошо, про Tiberis Cube 24 F не могу ничего сказать, скорее всего очередной мутный ноунейм.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Почитав тему что то понял, что то нет, но решился на уровне потребителя определить-а что мне нужно от котла и как (по каким параметрам) выбрать...Ищется котел максимально бюджетный по моим возможностям, соответствующий потребностям (это уже определено и просчитано)
    За основу были взяты самые распространенные рекомендации в данной теме...
    Марка котла должна быть на слуху...Перерыв все в своей голове- Baxi. Bosch. Ariston / Почитал по ним отзывы в разных источниках, соотношение хорошо-плохо примерно одинаково.
    Наличие дилера, сервиса в доступности...Тут лидером оказался Baxi. Аж целых два дилера в городе, со своими сервисными центрами, кучка маленьких и не очень ремонтных мастерских и практически все есть в наличии. Цена на зап. части-как говорят-средняя...Итак ,согласно рекомендаций форума определился с торговой маркой...Baxi...Зная потребности начал разбираться в премудростях модельного ряда-циферки,буковки,функционал.
    • Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС-очень полезная функция, особенно для приготовления ГВ с проточным теплообменником-ставим +
    • Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 4 мбар в диапазоне питающего напряжения 170—270 В-большинство современных котлов выполняют данное условие, но работа в диапазоне 170-270 В напрягла-что и стабилизатор напряжения не надо?-ставлю -
    • Повышенная адаптивность котла к условиям дымоудаления, отличающимся от нормированных-вот такое чудо-что это такое я так и не нашел и не узнал, зато в поиске инета сразу выводит на ...baxi...ставлю -
    • Плавное электронное зажигание-функция сделать работу котла более тихой и плавной и увеличить его ресурс. ставлю +
    • Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали- это хорошо, по заявлениям производителя увеличивают ресурс горелки-ставлю +
    • Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)-пишут что это очень хорошо-ставлю +
      Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии-замечательно,в этой ценовой категории практически у всех есть-не оцениваю...
      Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком-плюс,но не преимущество-не оцениваю
      Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали -не оцениваю
      Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом -вот тут все ок-ставлю +
      Манометр. Автоматический байпас. Пост циркуляция насоса. Фильтр на входе холодной воды и далее джентльменский набор функций котлов данной ценовой категории...
      Итак-плюсов получилось 4, минусов 2, воздержался 3.
      Сделал вывод-в категории котлов до 39000 +- все равны, преимуществ друг перед другом практически нет...Возвращаемся к началу поста-За основу были взяты самые распространенные рекомендации в данной теме...
      Данный пост не рекомендация к действию или совет-так попробовал выбрать котел и опять вернулся-"Выбор газового котла - 10" Выбрать котел в диапазоне 29000 -32000 так и не получилось...
  9. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @Lapas, Ха, уважаемый тебе ещё в начале твоего общения тут говорили, ориентируйся на наличие сервиса и доступность зап. частей в своем городе)
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Trukhman09, А я разве не верил?
    Потихоньку нарабатываю познания в функционале, материалах-после того, как уберу лишнее смогу понять что искать...
    По сервису-тут все не однозначно...Со слов сервисменов-и дешевое летит и дорогое...статистика не показатель-чем больше покупают раскрученные бренды, тем чаще их ремонтируем...Единственно,не советуем брать совсем уж темных и неизвестных...
    Лидеры местного рынка - соответствующие моим потребностям и небольшим познаниям в данной области- к выбору:
    1. Baxi ECO Four 24 F (около 39000)-:ogo::ogo::ogo::ogo::ogo:
    2. Buderus Logamax U072-24K-из чего сделан трехходовой клапан не нашел...(33000) :super:
    3. Immergas IMMERGAS eolo mythos 24 4R (33500)-что то сделано из композитов и дорогие зап. части-:faq::faq::faq::faq::faq::faq::ogo::ogo::ogo::ogo:
    4. Navien Deluxe -24K из чего сделан трехходовой клапан не нашел, самый дешевый по зап. частям и обслуживанию- (27300)-:super:
    Из чего выбирать?
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Мое скромное непрофессиональное мнение - выбирать между (1) и (2) исходя из отношений с дилерами-сервисом. Бакси такой у тестя в деревне (дачный режим с вымораживанием и сливом всего, ТН - антифриз) - вопрос только к дерганому ГВС :)
    Будерус, правда, 052 - у меня...но не запущен еще. Но 072 мне тоже нравится.
  12. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    Практика показывает - нужно выбрать ту модель на которую есть запчасти (платы, теплообменики, датчики, насосы, вентиляторы). Либо наличие, либо быстрая логистика в ваш регион - это важно.
    Проблемы с котлами в 99% случаев
    - кривой монтаж (часто с дымоходами)
    - не соблюдение правил эксплуатации (по электричеству, теплоносителю, воды для ГВС).
    и только +-1% заводской брак.
    В случае потребителя главное отдать свою систему отопления грамотным спецам по монтажу и обслуживанию, которые будут нести гарантийную ответственность за ваше оборудование (следовательно ваш комфорт). Естественно это стоит денег.
    Оценивать оборудование стоит в этой совокупности, а не отдельно котел от системы, монтажа и обслуживания.
    Есть конечно любители в собственно ручном ремонте и обслуживании оборудования, но это другая история. Берегите свое время ибо оно деньги.
    Удачи в выборе!
  13. Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Добрый день. Имеется дом из оцилиндрованного бревна, одноэтажник 110 кв. м., высота потолков от 2,30 до 5 м (если это важно). Предполагается 12 батарей (под окнами и у входной двери), санузел и кухонная зона -теплый водяной пол. На кухне- раковина, посудомойка, в санузле - умывальник, душевая кабина, ванна. Техпомещение под котел есть, 15-20 куб. м с окном. Проживание в первые 5-7 лет только летнее.
    Стоит вопрос выбора котла -напольный, настенный, марка, мощность, заливать в трубы воду или антифриз, дополнительно какое оборудование... Лучше бойлер встроенный или отдельно -место есть у нас. Живем за Уралом, зимы бывают холодные.
    Допишу -мастер советует напольный протерм клз 20.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я подготовился к этой проблеме...Писал уже ранее-одноконтурник и БКН не потяну...В перспективе буду увязывать ГВС через эл. бойлер...
    Я работаю в сфере обслуживания авто уже не один десяток лет-согласен с Вами полностью...Я почему морочусь выбором самостоятельно...Подрядчик,что протянул газ будет сам сдавать все газовикам, обслуживать то же будет он...Но продажей котлов они не занимаются, на все попытки выудить что то, ответ-что купишь, то и поставим...
    Значит более детально буду изучать систему в комплексе с Buderus Logamax U072-24K...
    Спасибо огромное всем за ответы...
    Если будут вопросы еще, уж простите, буду доставать...:hello:
