Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. nuk-nuk
    nuk-nuk
    nuk-nuk
    Доброго всем дня. Построили дом, дошло дело и до котла. Что имеем. Дом 200кв.м. с котельной. Два сан узла + кухня. Теплый пол по первому этажу и ванной на втором. Есть проект на отопление. В проекте заложен настенный котел baxi main four на 24кВт. Все бы ничего, но перед покупкой начал я читать интернет и тут понеслась...Пишут, что могут возникнуть проблемы с горячей водой при одновременном включении в двух местах, что настенные котлы не надежны итд итп...Теперь и не знаю что делать. Котельная не оборудована трубой для установки напольного котла, настенный планировалось реализовать через коаксиальную трубу. Где то вычитал, что можно взять такой же котел Baxi только на 28кВт и вроде бы хватит. Вот очень прошу у Вас подсказки, как быть и что делать? Хочется не замерзнуть зимой и что бы все работало надежно)
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Кроме настенного котла в СО есть чему ломаться...при правильной установке все вполне надежно. Можно добавить резервный электрический котел, если критично и нет альтернативного источника тепла. Ну и всяко проще настенник поставить, чем ломать полдома под дымоход.
    Проблемы с горячей водой при раборе с двух точек решаются установкой одноконтурного котла и бойлера косвенного нагрева.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @viktor48, Не разума ошибка-моя-не стер надпись...:|: На своей схеме уже название и модель есть-тут не буду выкладывать, не поймут-забросают помидорами...:aga:
    По второй части-изначально так и было, сей узел обсуждался плотно и народ (я не спец) пришел к данному выводу-быть на теплой магистрали...Обвязка котлов будет пп32, правая ветка короткая и имеет 3 радиатора, левая длинная и 5...
    именно эти слова были и при обсуждении куда насосную группу ставить...(я ни разу не спец, поэтому не могу обсуждать данное-рекомендовали так очень уважаемые на форуме практики-ветка эл. котла то резервная, использоваться будет только в случае демонтажа основного, зачем в обычном режиме на обратке насос-двухконтурник качать своим будет)..
  4. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @Lapas, Подскажите, вы вот пытаетесь всё зарезервировать, а как вы будете пользоваться горячей водой из электро бойлера при демонтаже газового котла?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот тогда народ пусть и скажет где стоит циркуляционник на тех же настенных котлах на теплом входе или горячем выходе.
    Кстати иногда можно посмотреть по интересующей тематике и другие материалы типа такого https://obotoplenii.ru/montazh-otopleniya/ustanovka-tsirkulyatsionnogo-nasosa-svoimi-rukami-instruktsiya-podklyuchenie-foto-rabot тогда не пришлось бы мне Вам раньше объяснять про кран на основной магистрали
    Да @Lapas ,эту часть схемы просто еще не до конца продумал
  6. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Nuk-nuk.Теперь и не знаю что делать. Котельная не оборудована трубой для установки напольного котла, настенный планировалось реализовать через коаксиальную трубу. OTE]
    Можно установить напольный котел, в катором есть бойлер с завода, с турбонасадкой. Дымовая труба выводится, как и у настенника, через стену на улицу. Например протерм KZL.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А какой газ магистральный или балонный
    Если в доме есть магистральный газ то наверно и отопление должно быть?
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Никак не планирую-только в кастрюльке греть...ведь ремонт газового котла это ЧП...задача если в холод одна-не разморозить все...Установка эл. бойлера будет при условии, что не устроит подача ГВ от газового котла-рывки,не стабильная температура-так многие пишут и говорят...Я никогда с котлами двухконтурными не жил и не пользовался...Может и норм будет-тогда и бойлер ставить нет смысла...
    А можно и так...см.рис.
    Задал сей вопрос в обсуждаемой теме-жду ответа.
    Ответил
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На Ферроли на входе. На Вашем будущем тоже уверен на все 100 также на входе.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А зачем же
  11. Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Латвия
    Добрый день,
    Дом 280 м2, двухэтажный, стена блок 400мм, теплых полов нет, дом покупал уже с котлом Protherm 40 klz (вст.бак 90 лит, проживают 5 чел, хватает), датчики на улице и в доме стоят. Вопрос, если поменять на более современную модель, на сколько реально можно сэкономить потребления газа (не учитывая стоимость котла) в % или у кого-то на практике. И на какую модель. Заранее спасибо.
  12. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Сомневаюсь, что сэкономишь на потреблении газа. Когда котел крякнит, тогда и можно подумать о его замене .
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Це правильно?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну теперь хоть жена и дети не дай бог что случится горячей водой помыться смогут вместо кастрюльки:)
  15. OlegTsk
    OlegTsk
    OlegTsk
    Доброго всем времени суток. Прочитав всю последнюю часть, стало понятно, что выбор котла дело непростое:)
    Что имею - на границе Московской и Тверской области (под Талдомом) дом порядка 200м2, сруб с щитовой пристройкой (нижняя часть на плане это она, за исключением крыльца первого этажа), сейчас все помещения закрыты и остеклены, кроме балкона второго этажа (2.03). Утепление 150 пол и стены, крыша 200. Теплые полы по первому этажу в кухне, санузеле, крыльце, прихожей, веранде; по второму - в санузле. Остальные помещения с батареями, все с термоголовками, разводка сделана пластиком, концы торчат в “теплогенераторной” (она же под все остальное инженерное). Схему разводки надо уточнить, теплые полы звездой, а батареи в несколько контуров, вроде два на втором и один на первом плюс отдельная батарея в самой "топочной".
    Еще в доме кирпичная печь стоит на оба этажа, квадратик на планах это она, подтапливаем, пока были строители, через день, сейчас по выходным :) Срубу уже десяток лет, пристройку закончили в этом году, начинали в прошлом, т. е. уже не гуляет. У дома ленточный фундамент, у пристройки на сваях, толковая отмостка в планах, но какая-то и сейчас лежит.
    В санузлах планируется по ванне с раковиной, плюс раковина на кухне. Из проживающих я да супруга, не считая собаки. Плюс возможные гости. Пока будем эксплуатировать в режиме выходного дня, с недалекой перспективой постоянного проживания. Принять ванну супруга любит, т. е. воды надо достаточно, и ГВ должно быть комфортным (вот это-то и смутило с конденсационником, плюс ТП под вопросом).
    В планах был конденсационный двухконтурный настенный котел с выводом трубы в стену, запитанный от газгольдера (магистральный газ маловероятен). Есть скважина, вода в ней отвратная, много железа, хоть из пруда воду бери (в колодце та же история, что и со скважиной, пруд в наличии).
    Электричеством не обделены, ввод в дом 3*25A, для остальных строений есть еще один такой же. Т. е. резервный котел или что-то еще не часто, но жрущее, можно потянуть. Газовый генератор также в планах, т. к. отключения не часто, но случаются.
    Почитав последнюю часть данной темы (больше не осилил, извините), призадумался. И о том, как ТП отапливать, и о выборе котла, и о схеме ГВ. И о удаленном управлении данным хозяйством. И о том, чтобы ночь/день понимал, и дежурный режим был, и температуру за бортом во внимание система отопления во внимание принимала. Умный дом не нужен, но разумное и комфортное управление отоплением приветствуется. Электроники не боюсь, с электрикой дружу, руки как надо растут, голова тоже на месте. Вот только безалаберность наблюдается, надо было с год назад эти вопросы прорабатывать, но решил, раз с котлом определился, и, соответственно, с трубой, то все остальное рассосется как нибудь в процессе. Ан нет:)
    В идеале было бы сдаться грамотной организации, способной решить все вопросы, при этом думающей о заказчике, и порядочной, но где такую взять, ума не приложу. В любом случае надо самому понимать хотя бы в общих чертах, что надо для решения означенной, пусть и типовой, но для меня впервые возникшей, задачи.
    В эту субботу приедут из Chimet по установке газгольдера, они сватают дружественных им корейских японцев Rinnai, я как-то скептически к такой подаче отношусь, просто потому, что надо бы определиться, японцы вы или корейцы, и почему только один производитель? Хотя про их котлы ничего плохого не вычитал (бегло, каюсь).
    Средства на решение, как обычно, в пределах разумного хотелось бы потратить. Ну т. е. если нужен Valliant, к примеру, то не вопрос, можно и его, в обморок никто падать не будет, но если есть что-то надежное и отвечающее задаче, и при этом дешевле, то зачем пальцы гнуть? Мне это ни к чему, не перед кем, а денег потратить и без этого есть куда, и лишних, как водится, нет:) Опять же, вопросы техобслуживания и оперативного ремонта в приоритете. Да и цена содержания на перспективу тоже не безынтересна, пенсионеры у нас мягко говоря, не так, как работающее население обеспечены.
    В-общем, дурацкий набивший оскомину в этой теме вопрос, уже понимаю, что сам не решу, нужно надежное комфортное решение по отоплению и ГВ. Точнее, нужны еще и ХВ с водоочисткой, и канализация, но с этим до весны можно обождать. А отопление надо бы уже сейчас.
    Схемы первого и второго этажа: Дом этаж 1.png Дом этаж 1.png .
    Немного сумбурно, но, надеюсь, достаточно подробно.
