Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов»
    6.4 Водоподготовка
    6.4.1 Качество воды, используемой в системе отопления дома, должно соответствовать требованиям, содержащимся в технической документации предприятия-изготовителя теплогенератора. Если такие требования не указаны, то следует использовать воду со следующими показателями качества:
    - общая жесткость - не более3,0 мг-экв/кг;
    - растворенный кислород - неболее 0,1 мг/кг;
    - РН - в пределах 7,0 - 9,5.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Начиная продумывать систему СО и ГВС, не имея опыта вовсе, пытаясь в силу многих обстоятельств (что с меня взять-одним словом САМОСТРОЙЩИК...:aga::aga::aga::aga::aga::aga:), сэкономить на услугах проектанта, монтажника с расчетом все делать самому не думал, что при выборе газового котла столкнусь с массой "мелочей"-котел,вода,электрика,обвязка и т. д...-думал так-пошел в магазин, выслушал предложения продавца, выбрал по кошельку и усе...А ЭТО ОГРОМНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ, РЕШЕНИЙ, ВЫХОДОВ, КОМПРОМИССОВ И ЗНАНИЙ ТЕМЫ...
    ИМХО -к автору темы-Doobik- я бы тему назвал -Выбор газового котла и все нюансы построения СО и ГВС (примерно так или что то в этом роде-"не котлом единым жив человек")...ведь просто выбрав котел, не специалист-потребитель (если нет профи рядом или кто то "в теме" не подскажет, столкнется с тем же, что и я-см.выше)..
    :hello: Всем участникам данной темы огромный респект за желание поделиться опытом, знаниями, пониманиями и просто человеческим желанием помочь другим...:hndshk:
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я правильно понимаю-при кипении и нагреве идут разные процессы, соответственно в системе ГВС при +40 накипи вообще быть не должно...?
    По системе СО-у меня есть возможность брать подготовленный теплоноситель для СО...из котельной..не знаю правильно ли это и как часто придется ее подпитывать...(будет двухконтурная, принудительная, замкнутая-как то так) :faq:
    А вопрос больше про контур ГВС-есть СНИП (он же СП) для горячего водоснабжения при пользовании двухконтурным котлом? Как максимально избежать (уберечь) теплообменник от образования накипи (или еще каких то проблем с ним-не знаю, какие еще бывают)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - условий не достаточно, но 40 грд это идеальная среда для легионеллы если речь о Б/К.
    - не покупать двухконтурник, комфорта вы не увидите .
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Это предполагаемая Т подачи воды котлом в контур ГВС...
    Согласен на все 200...Но нет финансов на...правильную систему...Пойду по пути -от наименьшего к большему-котел 2-х контурный на 24 кВт и производительностью горячей воды 11,5 л/мин...,если совсем все плохо будет, в систему добавлю эл. бойлер на 30 л. для стабилизации Т горячей воды...
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Это предполагаемая Т подачи воды котлом в контур ГВС... -это температура в баке.
    Как вариант !
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так никто и не мешает периодически поднимать Т контура ГВС для борьбы с напастью-;)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не периодически, а хотя бы раз в неделю, а лучше, чтобы делала это автоматика и держать не ниже 55 грд, но тогда вас ждет накипь .
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В котлах 2-х контурных есть такая функция или надо программатор некий ставить?
    Про 55 и выше знаю...а накипь не надобна мне-где компромисс?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Это только для Б/К, двухконтурник проточник - 40грд
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    И у всех 2-x контурников проблема с бактерией? Как избежать?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у проточников нет этой проблемы, только у накопительных емкостей .
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У двухконтурников ее вообще нет. Потому что негде застаиваться воде.
    Вопрос может возникнуть у "изобретателей" которые на выход двухконтурника последовательно ставят накопительный бойлер.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Уффф-напугался,думал про 2-контурник...А с Вашей точки зрения-использование накопительного бойлера (в моем случае электрического на 30-50 литров) для стабилизации Т ГВС не целесообразно? Может привести к озвученной проблеме? И что негативного делает эта ...легионелла..?@VladSher,
    Так ставят же и пользуют-или молчат об этом или не знают...Вот в чем вопрос..(для меня не праздный вовсе-если двухконтурник с его рваной подачей ГВ и попыткой ее стабилизировать эл. накопительным бойлером зло-то буду думать и решать финансово в сторону правильной системы...).
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так делают, работает, насколько дешевле чем одноконтурник и бойлер не скажу ни разу так не делал.
    - может, при стечении обстоятельств (условий)
    - летальный исход .
