Вода в дачный домик. Бюджетный вариант
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем enycha, 03.09.09.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    IMG0057A.jpg Вот два погибших грязевика. Треснули вдоль оси там где выбиты цифры. Сегодня поставил грязевик другого производителя.
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Так у Вас установлена автоматика не на проток, т.к. всё завязано на величине давления, а из этого и следует, то, что нежелательно устанавливать ничего до блока автоматики, ведь по-любому ваш насос догоняет давление до определённого значения.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Вы это кому? Если мне - то устал повторять - автоматика отключает по отсутствию потока.
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Насос может накачать максимально 6.0 бар. Пока давление растёт от 2.2 до 6.0 проток воды есть.Когда давление перестаёт расти -проток воды прекращается и автоматика отключает насос.При этом не важно при каком давлении прекратился проток.И ещё -отсутствие протока воды через автоматику и отсутствие воды в автоматике -это разные вещи.
  5. бус
    бус
    бус
    Москва-Ступино
    Уважаемый enycha в сервисе после моего приезда сбежался весь персонал посмотреть на ЭТО !! чудо, блин. НЕ СОБИРАЙТЕ ЛЮДИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТАК КАК Я. На фото выше =)
    Теперь ближе к теме.
    Схемка подключения на даче осталась, =( в воскресенье выложу.
    Ссылочку поищу, а так на данный момент стоит блок автоматики и реле давления, подключены последовательно, сначала блок, потом реле.
    Фото новой сборки будет после выходных.
    ИМХО. Такое давление приводит к перерасходу воды и может пагубно сказываться на арматуре и сантехнике.
  6. бус
    бус
    бус
    Москва-Ступино
    ввв.content.foto.mail.ru/mail/boos3/1542/s-1544.bmp фото полученное от производителя =))
    Могу так же положить схему подключения.
    Кстати о разнице между блоком автоматики и реле давления вот
    ввв.jeelex.ru/gb/message_1282.htm(читаем комментарий) кому интересно
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Потому и сбежался что там реле д. не нужно. Картинка по первой ссылке конечно красивая .но какое отношение имеет к производителю непонятно.Если посмотрите инструкцию по установке блока автоматики то в ней нет реле давления. По второй ссылке-там человек задал вопрос по насосной станции. насос автомат джамбо 60/35 это и есть Н.С. на ней стоит своя автоматика и реле давления. но у вас то автоматика для погружного насоса (причём изначально вибрационника .попробуйте поиском в яндексе-,,народный комплект водоснабжения джилекс,,). Там очень популярно всё рассказано. И именно производителем.
    Что пагубно согласен. Именно поэтому я поставил регулятор давления. Почему перерасход -непонятно. А вообще то в этом посте я пытался объяснить принцип работы автоматики. Величина давления указана просто для примера. После установки регулятора задал 4.0 бар.
  8. enycha
    enycha
    enycha
    С сожалением признаю, что плохо знаю матчасть. Нашёл картинку как устроен Г.А. Там внутри оказывается такая груша из бутилкаучука, а вокруг воздух под давлением 2 бар. Т. е. при сливе воды давление просто сожмёт эту грушу в блин и воды в ней не будет. Проблема слива не существует. Зато сразу ещё больше усложнилось устройство зимнего водоснабжения. Эта груша по любому смёрзнется - капли то там есть - и при зимнем заезде, если подать туда воду, то могут быть неприятности, вплоть до замены Г.А.
  9. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Вот вам инфа для размышления. :)]
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Пост писал глядя именно на эту картинку. От Г.А. Джилекс. Что вы имеете ввиду-не понял.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В данном аспекте должен заметить, что многие производители в паспортах и наклейках на гидроаккумуляторах указывают нижнюю граничную температуры эксплуатации ГА - минус 10 градусов. Но многие не обращают на это внимания оставляя зимовать гидроаккумулятор. А ведь зимой температура в дачных или иных не защищенных (утеплённых) помещения опускается ниже этой отметки. Результат такой зимовки - это лопнувшая резиновая мембрана ГА при эксплуатации в следующем сезоне.:(
    Вывод: Требуется демонтаж ГА (или всей НС) для зимнего хранения при положительных температурах или хранение без демонтажа в системах, где температура не опускается ниже "0", т. е. в утепленных кессонах (приямках) или подвалах, дно которых расположено ниже глубины промерзания, а стены утеплены.
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Точно. Сейчас увидел- ,,диапазон температур от -10 до +99 гр.,,.
    Всё усложняется. Если только по приезде сначала прогреть дом и Г.А., а потом заливать воду?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    enycha, думаю, что это уже не важно. Мембрана уже побывала в условиях отрицательных температур, через какое время это пагубно скажется на структуре резины неизвестно. А таких циклов (охлаждение-нагрев) за зимний сезон может быть много. Если нет возможности обеспечить положительную температуру хранения ГА, по-видимому придётся с этим смириться и приобрести резервную "грушу". В любом случае мембрана - это расходный материал.
  14. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Андрей 203 подскажите при каком давлении ГА наберт 100литров в себя ? если Давление заводское 2кг в нем. При условии что ГА=100литров. Я смотрю на него и немогу поверить что он может взять и также вытолкнуть все 100 литров
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Смиряюсь. Иначе никак.
