Вода в дачный домик. Бюджетный вариант
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем enycha, 03.09.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Полагаю, реально создать условия для стопроцентного заполнения объёма ГА невозможно. На практике, это 30-35%, если же создать дельту давлений включения/отключения РД в несколько бар (до 4-х), при этом "уронив" давление воздуха до 1 бар, наверное можно будет заполнить бак до 60-70%. На форуме, не помню кто, приводили импирическую формулу расчёта заполнения объёма ГА. Но при таком режиме, сами понимаете, какая будет динамика напора в системе (то пусто, то густо).:( Да, и функция ГА в качестве накопительного бака носит второстепенный характер. Главное - уменьшить количество включений насосного агрегата и защитить систему от гидроударов.
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Можно добавлю? Мне кажется, что здесь присутствует неверный подход к выбору Г.А. Вот как в инструкции - для погружных насосов: 24 л - насос до 500 Вт., 50 л - до 1 кВт, 100 л - до 1.5 кВт.
    Для поверхностных насосов 24 л.- до 1 кВт, 50л. свыше 1 кВт.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По выбору ГА, хоть это и не в тему, но вот когда то привёл на форуме формулу расчёта необходимого объёма ГА. И ещё интересным будет почитать эту тему да и много было рассмотрено вопросов по поводу гидроаккумуляторов, нужно только в поиске задать вопрос по ГА.
  4. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Андрей 203 прочитав все вами предложеные статьи я был огорчен:(, думал раньше 100 литров будет мало, а сейчас и того можно по мах выжать литров 70. Сейчас вынашиваю план покупки второго 100 литрового ГА. + думаю о системе плавного пуска насоса. Не есть хорошо его так резко дергать каждый раз на включение.
    Блин, сижу думаю, что больше всего мне насос жалко, ему, если я захочу помыться в душевой кабине, придется несколько раз включиться, о жутььььььь
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему несколько раз? Открыли краны в душе - насос через некоторое время включился, помылись, закрыли краны - насос набрал давление в системе и выключился. Гидроаккумулятор же сократит время включений при малых водоразборах. Таким образом в общей сложности количество включений насоса в час будет реально намного ниже заявленной производителем предельной норме (20-30 циклов).
  6. enycha
    enycha
    enycha
    К вопросу о душевых кабинах- у меня так- Фото404-001.jpg Фото405-001.jpg Фото403-001.jpg Водогрей накопительный на 100 л, 1.5 кВт. Если проточный, то надо было бы как минимум 6-7 кВт. Для слива воды на патрубок хололодной воды сначала навинчен кран (трёхходовой что-ли), а уже потом обратный клапан. Сам агрегат стоит на подставке - на стену вешать не рискнул, там гипсокартон, а по нему кафель. Фото не очень - пришлось уменьшить размер, чтобы загрузить.
  7. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Все, я долго не меживался :)], поехал и купил сегодня еще один на 100 литров ГА, теперь запараллелю и буду думать о треть3ем баке шутка :)]:)]:)]. Надеюсь теперь моя душа успокоится. Но мысль собрать плавный пуск меня не оставляет, чуть позже соберу сам, джилекс предлагает за 5 тысяч деревянных сегодня узнавал, думаю че-то загнули. Сейчас главное для меня собрать до конца всю систему.
    У меня аристон на 50 литров в коробке стоит еще, летом как купил, так и не доставал, тоже много думал как его забубенить. Наверно все-таки подвешу. Кстати то же стена будет только не гипсокартон, а стекломагнезитовый лист. Под него думаю брус пущу для жесткости, а потом уже и подвешу на него бойлер. А под бойлер поставлю унитаз (чтоб сидячий не задерживался:)] на нем).
  8. enycha
    enycha
    enycha
    :)]:)]:)]:)] Здесь на форуме кто-то рассказывал как у него со стенки упал водогрей и расколол унитаз . Поэтому у меня на подставке.
  9. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Я рассказывал про своего товарища, как у того, тот полетел не в верх, а в низ. :)]
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Почти 4-х месячная эксплуатация показала работоспособность системы. Причём первые пару месяцев эксплуатировалось ежедневно. Вибрационник не сдох вопреки прогнозам-дескать не предназначен для водоснабжения и не может работать на ,,закрытый кран,, Смотрим здесь -
    http://ooo-comfort.ru/elektronasosy_malysh и видим -для индивидуального водоснабжения (не представляю себе В.С. без крана) и создаёт напор до 5.0-5.5 атм.открытый кран ничего не создашь). При всём при этом насос не новый и работал несколько лет. С этим всё. Сегодня - пробный слив воды из 100 л. водогрея: перекрыл подачу воды на коллекторе ( ф 1 ), одел шланг на сливной кран (ф 2 ), а другой конец в душ. Открыл в душе краны и сливной кран - и ничего не произошло только побулькало. С горя подул в свободный конец шланга - опять буль-буль-опустил и полилась вода. В конце с мусором (немного). Результат работы без грязевика. Короче слил всё. Да, вчера обнаружил, что шланг на ф 3 стал плоский - ушла вода. Грешу на О. К.- у него внутри пластиковые потроха.
    Изображение 046.jpg ф 1.
    249.jpg ф 2.
    IMG0040A.jpg ф 3.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Слил всё окончательно . 16062009894-уменьшенное.jpg На фото предохранительный клапан от 15 л. водогрея. Опять та же история: так как здесь не ставил сливной кран то открутил этот клапан -не течёт.Развинтил левый шланг где стрелка на фото -не течёт. Подул в шланг-пошла вода. 16062009891-уменьшенное.jpg Наконец сообразил почему так -вакуум там:|: По весне чуть подправлю систему-автоматику в дом, трубу в землю.
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Продолжение истории.
    Так как тестовый режим показал работоспособность системы , переделал на более стационарный вариант.
    Труба была закопана под землю. Автоматика поставлена в доме.
    Всё на фото.
    Засады какие были:
    1.Включение было настроено на 2.2 очка. бывало при этом давление насос включится и почти сразу отключается. Вылечилось настройкой на 1.5 атм.
    2.Не пережил зиму регулятор давления-стал глючитиь. Пришлось отправить на помойку.
    3. После замены труб насос сразу выдал 7 очков и сработал пр. клапан на водогрее. Потом отключение происходило на разных давлениях-от 3 до 8. Оказалось зависит от напряжения в сети. От 190 до 230 В.
    Вариант лечения-установка ( дополнительно ) РДМ 5.
    Пока просто чуть приоткрыл верхний краник.
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Пришлось сделать типа кессон-песок обваливается. Шланг на последнем фото -для сброса излишков давления.
  14. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Обычно это лечится проверкой давления воздуха в ГА при спущенной из системы воде и выключенном насосе и закачкой его (ГА) до нормальных параметров (на 10% меньше давления включения).
    Недавно была точно такая же ситуёвина. Насос почти моментально набирал давление. Проверил давление воздуха, оказалось 2,5 атм. Спустил до 1,8 - всё вошло в норму. Давление включения при этом было выставлено на 2 атм.
  15. enycha
    enycha
    enycha
    В ГА было 2 , включение 2,2.
    Глючило не всегда-только когда ( в силу разных причин ) насос отключался на 3-3,5 бар.
