Вода в дачный домик. Бюджетный вариант
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем enycha, 03.09.09.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Пришла пора заменить вибронасос на что-то более производительное. Выбор пал на Aquario ASP 1C-45-90. Также добавил с систему РД, чтобы насос не работал на пределе своих возможностей. Поигрался с регулировками РД, но потом вернул заводские. Страховочный тросик - нержавейка Ф 3 мм. Хомуты тоже нержавейка. манометр.JPG манометр 1.JPG ак 45-90.jpg
  2. new дачник
    new дачник
    new дачник
    Балашиха
    Я вот тоже хотел "бюджетный вариант", но столкнулся со следующей проблемой - нагнетается огромное давление и, как следствие текут стыки. При этом имею: насос "Ручеёк" (года три ему), сразу за ним установлен обратный клапан, далее гибкий армированный шланг, БА "Джилекс", разводка к водопотребителям. Сам водопровод выполнен из ПНД и соответствующих фитингов.
    После закрытия крана насос накачивает 8 - 9 бар (по манометру на БА) и отключается. Давление начинает медленно падать, т.к. начинают течь соединения. Разбирал, собирал - толку мало после нескольких включений насоса начинают течь!
    Думаю установкой РДМ - 5 исправить ситуацию, но может быть я ошибаюсь? Кто знает подскажите.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    После БА "Джилекс" устанавливается реле давления которое будет ограничивать максимальное давление. Скорее всего придется добавить в систему ГА.
    Соединения по электрике: сеть - РД - БА - насос.
  4. new дачник
    new дачник
    new дачник
    Балашиха
    Спасибо. РД устанавливается именно после БА? Течь в соединениях - естественный процесс (в моей ситуации)? Похожих жалоб (на соединения ПНД труб) на форуме не увидел.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Именно после. В БА есть встроенный обратный клапан, РД подключается в систему после обратного клапана (в данном случае встроенного). В противном случае получите "тактование" - насос после набора давления и отключения станет включаться/выключаться.
    По ПНД соединениям - или не правильно установлено уплотнительное резиновое кольцо (если не круглое а трапецевидное) или не до конца воткнули трубу в фитинг (там как правило есть внутри упор, труба втыкается до упора, можете отмерить глубину на трубе и сунуть до отметки). В некоторых фитингах фиксирующее трубу кольцо выполнено в виде цангового зажима (одновременно и держит трубу и давит на прокладку), если перевернули при монтаже - 200% будет течь.:hello:
  6. new дачник
    new дачник
    new дачник
    Балашиха
    Может действительно вставил не до упора... Уплотнительные кольца имеют круглое сечение, цанговые зажимы собрал правильно - помню точно, ну да ладно переберу ещё раз. Ещё раз спасибо.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тычем пальцем внутрь фитинга, сантиметрах в 2-3 после кольца будет бортик/упор, вот до него труба и вставляется. Может и не быть, просто сужение, по-любому труба должна пройти резиновое кольцо.
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Именно такая проблема была и у меня-Водолей 3 ( вибро ) качал до 7,5 очков. Вплоть до срабатывания клапанов в водогреях.
    Сщас другая проблема -кто может в курсе : похоже на гидроудар при отключении насоса. При включении всё нормально.:)
    Какие советы будут ? Спасибо.
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А у Вас ГА в системе присутствует?
  10. enycha
    enycha
    enycha
    А как же . Пост 61 в теме .
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В чём он выражается? И что за блок у Вас стоит перед 5-ходовым штуцером?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Попробовать отключить насос и слить до нуля (может воздух:faq: - ХЗ).
    Может быть нижний клапан (на насосе) закрывается чуть позже.
  13. enycha
    enycha
    enycha
    1. Звук типа : ду-ду-ду. И труба трясётся. :)
    2. Ба Джилекс.
    Появилось после установки РД.
    Сегодня попробую включить напрямую-мимо РД и БА.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И дальше: Светку Лободу... :)]
    Может и действительно
    из-за двух ОК -
    на насосе и в БА? :faq:
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Результаты испытаний :
    1. Если включить мимо РД и БА , то привыключении есть гидроудар. Т. е ничего не меняется.
    2. ОК у меня стоит прямо на насосе. Видно на фото. По мануалу должен от 1 до 7 м. Переставил на 6 м. При этом насос опустил чуть глубже.
    Гидроудар пропал. Но вода стала идти с воздухом...И попутно насос насосал песка и встал. Достал-разобрал-промыл-заработал. Но воздух не захотел исчезать. И сливал всю систему-не помогло.
    Короче опять переставил вниз , но на 0,5 м выше насоса. Воздух исчез , гидроудар появился.И вылез ещё баг : насос перестал включатся автоматически : РД щёлкает , но БА видно не срабатывает.Нажатие кнопки на БА сразу помогает.
    Решение принял такое : выкинуть БА и поставить LP-3 . Уже купил -красивого красного цвета , итальянское с вилкой и розеткой в комплекте.
    Результаты через пару дней.
