Система отопления на базе газового котла
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Killed, 19.08.17.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Нет, на картинке одноконтурный котел, который умеет управлять загрузкой бойлера.
    Вот только грязевики так ставить не надо - лучше один на общую обратку 2-х котлов, и как положено (горизонтально), чтобы его можно было нормально обслуживать...
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Наберите в поиске бойлер послойной загрузки. Например у ВИССМАН это нормально описано.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чейто не особливо впечатляет. Особенно про быстроту пользования ГВС. Как то забыли, что БКн тоже изолирован и с нуля, нагревается один раз. Топик без БКН, как без рук, по зарез нужно...,лучше пусть котел меняет.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А что с быстротой использования не так?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Немцы просто так ни чего предлагать не будут, как говорил представитель этой компании на обучающем семинаре на котором я присутствовал. И этот способ часто применяется когда уже установлен 2-х контурный котел и горячей воды не хватает. При правильной обвязке двух-контурный котел практически также нагревает БКН как и одноконтурный котел. И не обязательно применять бойлер с послойной загрузкой, можно и обычный БКН, только желательно.
    И смешивание при рециркуляции происходит не во всем объеме БКН а только в верхней половине.
  7. Killed
    Killed
    Killed
    Погуглил я такой вариант, идея хорошая, я в общем изначально, так и думал, что в бойлер наливается горячая вода, сам бойлер как термос и температуру воды надо только поддерживать (можно и электричеством, не так много выйдет), при начале расхода горячей воды, котел начинает доливать горячую воду, но при этом следит за температурой в отоплении, странно, что в 21 веке до сих пор нет такой простой и умной системы. Конкретно для моего котла бойлеров послойного нагрева я не нашел, сырой еще рынок в РФ, vaillant тот же вроде делает послойники, но только для определенных своих же котлов в комбинации с выносными модулями программирования и управления, но и стоить будет такая система под 300 только на котел, бойлер и модуль управления. Не мой вариант, но в любом случае спасибо!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    рециркуляция.JPG кто-то давно делал...Схема не доведенная до ума немного...
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не обязательно с послойной, можно и обычный БКН. Для этого надо: сам БКН, насос циркуляционный, термостат включения насоса (есть в некоторых БКН), несколько кранов и трубы.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А можно и (вместо БКН) обычный электроводонагреватель (только немного доработать его придется) подключить к двух контурному котлу. Это значительно дешевле будет.
  11. Killed
    Killed
    Killed
    А вот это интересней. Знать бы как доработать.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Самое основное заключается в том чтобы поток воды на входе в водонагреватель направить не вверх а в бок, чтобы снизить перемешивание воды. Это можно сделать сняв ТЭН на время работы. И закрепив уголок на трубе входа холодной воды. Также желательно выбирать водонагреватель у которого защитный анод закреплен не на фланце ТЭНа, а расположен отдельно, этот выход (нарастив трубку) можно применить для рециркуляции.
  13. Killed
    Killed
    Killed
    Товарищи, выставляю, что мне прислали как первый драфт. Плюс следующий коммент. Отопление не коллекторное, а двухтрубная система. При таком количестве радиаторов на каждом этаже, не целесообразно делать коллекторную разводку. Плюс, на каждом этаже придётся ставить коллекторный шкаф, для них мест не предусмотрено. И как правило, нн так просто эти места выделить.
    Настаивать на коллекторно-лучевой схеме? По мне так прислали какую-то шляпу)
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Надеюсь это только прикидка. Имхо. Считаю выбранную схему СО целесообразной, но настораживает отсутствие радиаторов в некоторых помещениях. ТП не компенсирует теплопотери этих помещений (исключение 102).
    Подождём схему составленную на основании рассчитанных теплопотерь, если они вообще производились.
  15. Killed
    Killed
    Killed
    Радиаторы будем добавлять однозначно под каждое окно, кроме может того, где мойка на кухне... Независимо от расчетов, убежден, что должны работать как тепловая завеса.
