Колонка Нева 4510
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Нестроитель Р, 19.08.17.
  1. Нестроитель Р
    Нестроитель Р
    Нестроитель Р
    Никакого абсурда
  2. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Подскажите пожалуйста про тягу. Мастерю тёплый душ на газовом проточном водонагревателе - будет работать от баллонного газа, выбор пал на обсуждаемую колонку.
    Озадачился вопросом тяги - можно ли спрогнозировать, какая она будет? Достаточная или нет? Если будет вертикальный участок дымохода 50 см (как в инструкции рекомендовано) и потом одним прямоугольным коленом на улицу "выхлоп"? Сам душ каркасник - 2,5 на 1,5 м с большой щелью под дверью).
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    50 см - это ноль.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для такого выпуска нужна колонка с закрытой камерой.
  5. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Хорошо, а сколько надо? Я же могу уже на улице смастерить удлинение после ещё одного колена прямоугольного?
    В профильной теме по душам с газовой колонкой на баллонном газе люди успешно эксплуатируют колонки с обычной камерой...
    Хотя сейчас почитаю о закрытой, может быть это сильно упростит мне жизнь... Спасибо!
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    C нормально устроенным дымоходом, а не с коленом в стену.
    Второй вертикальный участок можно сделать на улице, вывести его выше среза крыши. Но он обязательно должен быть длиной не менее 2 м.
    Закрытую можно вообще одним коленом в стену выводить, 50 см над колонкой им тоже не нужны.
  7. elena0609
    elena0609
    elena0609
    Добрый день! Такой вопрос - колонка Нева 4510. Включается, зажигается огонь, намеревается вода все нормально, но минуты через 2-3 работы резкий щелчок и гаснет пламя. Что это может быть? Приходил ремонтник, сказал, что батарейки надо поменять. Мы поменяли, поставили хорошие...но проблема не исчезла :(
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вытяжки и/или притока воздуха нет.
  9. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Добрый вечер. Нужна помощь в приручении колонки.
    Купили квартиру с газовой колонкой. Нагрев воды через газовую колонку. До этого жили с централизованной подачей горячей воды. Два крана из стены. Холодный и горячий.
    С этой системой не знаком совсем. Продавцы не рассказали как пользоваться этим чудом. Сказали только что надо заменить батарейки.
    На старых батарейках зажигалась раз через пять. Ну как бы проверили что работает и ладно.
    Поменял батарейки. Первые пару раз зажигалась, потом перестала. Еще раз поменял батарейки и снова раз через пять зажигалась. А потом перестала совсем. Дисплей не загорается.
    на регулировки воды и газа не реагирует.
    про то что температуру воды нельзя регулировать смесителем узнал уже тут на форуме, когда колонка уже не работала совсем. Смеситель только включить и выключить воду. Температура на колонке.
    И снова поменял батарейки. Четвертая пара, замерил напряжение 3.3 в. Не работает.
    Колонка выпуска 2011 года.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Сусанин33, зачем собачку привязали?
    ПС Видать с давлением воды не все хорошо.
  11. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Честно, не знаю. Вот как было так и есть. Я лишь этот винт покрутил отверткой. Закрутил до конца, никакого эффекта. Выкрутил на то же место. Тоже ничего. Пробовал без резинок. Тоже ничего.
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Эта подвязка не нужна там.
    Это если нехватка воды или мембрана дырявая, то как то поможет, но это не дело!
    Что там с давлением воды?
  13. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Напор из крана нормальный, даже при условии того что там навертели 4 тройника. Ввод в квартиру одна холодная труба. Один смеситель на кухне, два в ванной и на колонку.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Если верить слову нормалный, то надо снять эту подвязку, открыть кран и посмотреть, отходит этот винтик от вод. части в сторону газ. части или нет. Если нет, то менять мембрану.
  15. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Так я сразу могу сказать что нет. Даже рукой не могу его прожать. Есть там типа люфт в пределах милиметра. И то это может винт болтаться
