Колонка Нева 4510
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Нестроитель Р, 19.08.17.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не надо инпровизировать, рукой не получится по любому.
    Повторюсь:
    Этот винтик отодвигает достаточное давление воды и исправная мембрана!
    Дайте эти условия колонке.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Если собачка отойдет от микрика, но колонка не зажгется, то:
    Плохие батарейки.
    Микрик неисправен.
    Плохой контакт в цепи, начиная с блока батареек.
  3. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Я не импровизирую. Я пытаюсь понять что не так и как это проверить.
    Склоняюсь к неисправности микрика.
    Опять же повторюсь. С резинками, без резинок результата ноль. Пробовал руками отодвигать - не двигается. Либо засахарилось, либо давление больше чем я могу создать. Либо дыра. Иначе как тогда помогают резиночки.
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    К выше сказанному мной, добавить мне нечего. :nono:
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Дыра где? Сними давление воды, закрой газ и попробуй подвигать шток руками, так чтобы срабатывал микрик и начиналась искра - если не ходит разбирай водяную часть и смотри где заело. Если ходит - значит дырявая мембрана или недостаточный проток воды через аппарат.
  6. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Поменял ремкомплект водяного узла. Все было в накипи или извести. Вычистил смазал собрал. Ходит плавно.
    Теперь интересное. На минимальных настройках как пишут в инструкции, не зажигается. Если воду на 1/ 4 или 1/5 от хода вертушка повернуть, газ на треть тогда срабатывает. Но это горячо и сильный поток воды. Пока регулирую сново на минимум, вытекает много воды трачу больше времени, чем помыть руки. Повторного зажигания на этих настройках не происходит.
    Батареек 8 штук, кручу верчу меняю. Все так же. Если же зажигания непроизошло, дисплей не загорается, в момент выключения крана, дисплей промаргивает.
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Микрик дохлый или неправильно отрегулирован. Даже если он щелкает это не значит что он исправен, при подозрениях его просто меняют. Батарейки - поставить НОВЫЕ. От того, что их 8 штук это не значит что они пригодны для работы при розжиге, когда потребляется максимум тока. Солевые можно выкинуть сразу - их нельзя там использовать. Только щелочные (Alkaline).
  9. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Именно такие, именно новые.
    Как регулировать микрик? У него два винта и нет свободного хода.
    Сегодня с утра опять были танцы с бубном. Минут 5 тыркал кран чтобы хоть раз зажглась. Дисплей промаргивает и все. Зажглась только при вертикальном положении крутилок газа и воды.
    Это очень много. Температура большая и расход воды большой.
    Пока горела минут 10 удалось снизить расход газа и воды до положения 1/4. На том и погасла. Повторно включилась, но кран смесителя открыт полностью. Стоит чуть убавить как тут же гаснет. В максимальном положении открытия крана зажигается.
    На минимальных положениях по прежнему не работает.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На колонках с механическим управлением кран смесителя всегда надо открывать только полностью. Регулировка протока и температуры - только ручками на колонке. Ручка расхода газа вообще не влияет на "зажигаемость". Расход воды минимальный для нормального зажигания - 3-4 л/мин. Замерить его можно пластиковой бутылкой и часами. Возможно и нет никаких неисправностей.
  11. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Привет. Есть кто живой? Такая проблема течь в районе микрушки. Напор в доме то есть то нет поставил подкачивающий насос Grundfos 15-120. При первом пуске пошла течь. Может давление сильное? Или под замену и сальник и мембрана? Нет манометры плохо не знаю какое давление. Не при нормальном давление плюс насос сколько может быть давление? Перебор? С давлением. Замерли 6,.7 литров в минуту. С насосом
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проверить сальник. Мембрану надо смотреть на состояние, возможно ее тоже заменить.
  13. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Спасибо. А так давление 7,.8 литров минуту это нормально для калонки?
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Miho 2014, если опрокинуть 10-литровое ведро, то это будет :faq: 600 литров в минуту! А давление ноль.
    Капает с сальника - меняйте сальник.
    Не включается колонка - меняйте мембрану.(при условии, что давление воды (не в литрах) в норме)
    Если через все "лабиринты"(колонка/смеситель и возможно аэратор) есть
    то с давлением воды у вас не плохо.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А вот и нифига :) Смотря с какой высоты опрокинуть...
