Колонка Нева 4510
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Нестроитель Р, 19.08.17.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ага! Еще и не опрокинуть.
  2. DimonDimon888
    DimonDimon888
    DimonDimon888
    Газовая колонка Нева 4510 не зажигалась, причину нашел, поменял блок управления, мембрану, разобрал, почистил и смазал газовый узел, до кучи поменял микровыключатель и новые батарейки поставил, все колонка работает замечательно, но перестала показывать действительную температуру, постоянно показывает 25 градусов и мигает, датчик температуры тоже поставил новый, все без изменений, еще искра идет тока с одной свечи, вторая тоже рабочая, менял их местами, на старом блоке управления было тоже самое, не могу понять в чем дело?
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Нее, столько причин сразу не бывает. Все они имеют силу по одиночке и можно было выявить истинную причину.
    Тут Вам никто заочно не поможет. Или блок виноват или само табло. Ну может контакт плохой где то.
    :aga: Так и должно быть. Искра и "глаз", который смотрит, есть пламя или нет.
  4. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Здравствуйте. Подскажите. Газовая калонка Нева 4510. Моргает, индикация температура воды, на одном показателем 25 градусов. При любой температуре воды.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Датчик температуры - обрыв/кз.
  6. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Доброго дня всем! Кто-то сталкивался с таким. При открытии водяного крана искра есть, но колонка не зажигается. Водяной узел поменял. Проблема не ушла. Если газ перекрыть и несколько раз открыть и закрыть воду, то после этого все начинает работать нормально при включении газа. По прошествии времени все по новой. Не зажигается! Это клапан газовый, датчик или электронный блок?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Батарейки есть, давно меняли?
  8. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Вопрос не в батарейках. Если бы это были батарейки, то искры бы не было или была минимальная.
    Микровыключатель тоже в порядке.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кроме искры, батарейки еще и эл. клапан питают!
    Попробуйте поменять на свежие.
    ЗЫ: Было такое-же на 4510. И искра была. Но не загоралось. Причем, батарейки меняешь - начинает работать нормально. Через месяц-два опять та-же беда. Замена эл. клапана не помогла. Пришлось менять сам блок управления.
  10. FIPS
    FIPS
    FIPS
    У вас электромагнитный клапан срабатывал через како либо период времени, если долго держать открытой воду?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Иногда срабатывал. Но, в основном, - нет.
    Гидроузел менял. Не помогло.
  12. FIPS
    FIPS
    FIPS
    В общем поверил и не проверил батарейки. Стаяли но нейм. Я купил хорошие, но не проконтролировал замену. Заменил и все наладилось! Всем спасибо!
