Проблема с тягой котла Baxi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Scout02, 19.08.17.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Так засоряется от недостатка приточки. А недостаток приточки вызван засорением воздушных каналов в горелке. Все цепляется одно за другое. Чтобы этого избежать и нужно проводить техобслуживание, только качественное и раз в год, как предписывает производитель. Тем более, что Котел атмосферный, тянет в себя как пылесос. Чистили как? В твоём случае нужно демонтировать теплообменник и мыть его Керхером, как минимум. Горелку тоже демонтировать.
  2. Scout02
    Scout02
    Scout02
    Тюмень
    Котел снимали и забирали в сервис, там чистили, мыли, меняли расширительный бак.
    Я могу сам производить ТО? Что в него входит? Или все же доверить этим "товарищам"?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    Ну вот и первая проблема. То есть с приточной вентиляцией полный аут.
    То есть участка разгона, как такового нет.
    Какой диаметр у патрубка котла, гофры и этой трубы?
    Почему труба, а не дымоход?
    Она утеплена или нет?
    Это труба типа гильзованого дымохода, то есть вставлена в канал дымоудаления?
    На трубе, на крыше есть зонт?
    Труба на крышу идёт по прямой или есть углы?
    Как по отношению к коньку крыши выведена это труба?
    Ну и последнее.
    Вам регулировали котёл по давлению газа и что за котёл?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на хрена надо было снимать и забирать. Первый раз слышу о таком, что при проведении ТО кола его снимают и куда то забирают. Ну и потом, а мыли ли?
    В смысле? На хрена? Для улучшения тяги при работе котла решили, что надо поменять РБ.
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Интересно, сколько стоит такое то.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вызывают сантехника, типа дерьмо не уходит, а он толчок снимает и уносит.
    А если в ванне сифон засорится, то ванну демонтирует.
    В стиралке ТЭН накрылся, стиралку увозят.
    Ручка у пластикового окна сломалась, окно в раздрай из проёма и в мастерскую. Ручку новую прикрутить.
    Оригинальный сервис в Оренбурге.
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    котел горбатит с 2008 года
    вы состояние котла знаете?
    рано рассуждаете о качестве сервиса
    машина сломалась на дороге?
    нах транспортировать в сервис на дороге сделаем любую машинку:)
    я иногда забираю котлы если на дому убьешь весь день и путем не сделаешь
    котел работает в сложных условиях с хрен. сервисом
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И чугунные напольные тоже увозите в мастерскую?
    Ну и потом, как можно на ТО котла убить весь день?
    Весь день говорите, но при этом получается, что демонтаж котла с места установки и потом его монтаж обратно, вас абсолютно не напрягает. Может это время и надо было потратить на ТО.
    И правильно спросил @Electronik22, вы все эти действия в счёт оплаты включаете или вы альтруист и тратите своё время на демонтаж-монтаж безвозмездно?
    Не надо доводить до абсурда.
    Вы сервисник, значит технарь и должны различать такие понятия, как мобильное и стационарное оборудование. Трансформаторную подстанцию и индивидуальный тепловой пункт никто никуда не увозит, ибо сие есть стационарное оборудование.
    А вот БелАЗ ремонтируют в ремонтном цеху, хотя по габаритам он может значительно превышать и то и другое.
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Ortodox, когда удобно доводим до абсурда
    разговор идет про настенник:)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хвала всевышнему, но сути остального это не меняет.
    Именно. То есть вы всё-таки понимаете, что подобное ТО с демонтажем котла и его обратным монтажом это абсурд. Понимаете, но делаете. Значит всё дело только в бабках. Дополнительная навязанная услуга, поданная пользователю, как необходимая.
    Наверняка, если бы нашелся платёжеспособный буратино, который с выгодой покрыл бы все накладные расходы, то вы бы и чугунину вывезли.
    Кстати помимо монтажа и демонтажа котла по месту его стационарной установки, его ещё надо и на стенде в мастерской смонтировать и демонтировать. Или вы этого не делаете?
    Если нет, то как ремонтируете, регулируете, настраиваете? А если да, то реально сколько же вы берёте за сии действия. Но я конечно не отвергаю, что вы может быть реально альтруист и просто хотите помочь людям, а проведение ТО сим методом вам просто удобней.
  11. Scout02
    Scout02
    Scout02
    Тюмень
    В двери в дом вырезано отверстие, типа (со слов одного из спецов) чтобы с дома тянуло.
    Стоит гофра 120мм диаметром, в видео немного видно эту гофру.
    Может не труба, а дымоход) я образно) внутри стены все это идет, через первый, второй этажи, крышу, без углов. Труба выше конька, зонт снят прежним владельцем дома по причине что он обернут мелкой сеткой (ячейка 5х5 см, от птиц что-ли), и он у них как то зимой обмерз, и его сняли.
    На счет регулировки по давлению газа не скажу, а котел Baxi eco3compact.
  12. Scout02
    Scout02
    Scout02
    Тюмень
    Меняли РБ, причину не помню.
    Сумму надо жену спросить), но это завтра, я на вахте, а они спят!
    Да жопа, а не сервис. Говорю же, толкового не найдешь, все на деньги пытаются развести.
    Клапан навернулся, 1-ый заказывал в другом городе, типа не сделать его, обошлось порядка 5 тысяч сам клапан а работа уже и не помню. 2-ой же мне этот клапан отремонтировал и принес потом. Вот такой сервис.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К сожалению вынужден в данном случае быть объективным и честно сказать, что с точки зрения безопасной работы котла не рекомендуется ремонтировать газовый клапан. Особенно, если это требует его разборки. Конечно есть умельцы, которые делают подобный ремонт, но это надо знать подобного спеца и быть уверенным, что он реально может профессионально выполнить данный ремонт.
  14. Scout02
    Scout02
    Scout02
    Тюмень
    Это не газовый клапан был, типа как на фото:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А ячейки так и остались данного размера?
    На виде непонятно ничего. Есть участокразгона, нет участка разгона.
    Вот ещё одни любители со смертью в рулетку поиграть. Слава всевышнему ума хватило снять.
    Хреново значит тянет, надо приточку напрямую с улицы делать.
    Значит надо настраивать и/или проверить. А заодно и сам розжиг.
