Первая стройка, первые блины... гринборд 180 м, Новая Москва
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stasio911, 20.08.17.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А для полной непокобелимой уверенности в непромокаемости на стык этих двух брусов нашить влагозащиту, а вертикальную щель соединения фасадных покрытий замазать. :)
  2. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Наверное продавцы материала, ни раз были загружены такими вопросами. И наверняка есть очень симпатичное решение Мне до фасада еще строить и строить, буду внимательно наблюдать за Вашей стройкой! Очень понравился на ощупь цедрал, но дорог он.
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Не дороже плитки кирис, который ведется отделка. Под кедрал обрешетку можно еще пореже пустить, чем под эту плитку, хоть чуть чуть но экономия
  4. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Так вопрос про стык же)
    А что говорит производитель данных панелей? Какие варианты стыковки есть?
  5. stasio911
    stasio911
    stasio911
    :super: да, видимо, на этом и остановимся
    @Eduard-89, производитель говорит, что состыковка разных моделей плитки делается либо в стык, ну как мы сейчас и делаем, либо через соединительный профиль типа Н, я так понимаю, вот такой
  6. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    :super:
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    При монтаж ничихи или кмю, там вообще рекомендуют оставлять зазор в 5 мм, и комплектуют партию специальным герметиком, которые после монтажа наносится в щели. Он идет в цвет, я думаю, при желании можно купить его отдельно и пройтись им вертикальные стыки, но там нужен спец пистолет
  8. stasio911
    stasio911
    stasio911
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @stasio911, что то делают не так, проступает рисунок плитки. Там на плитках иногда на краях от форм бывает раствор выступает, и когда стыкуют он мешается, производитель предлагает зачищать каждую плитку, на предмет лучшего соединения. При вашем варианте плитки, рисунки не должны выделяться, под окном не выделяются, а за окном отчетливо видны полосы
  10. stasio911
    stasio911
    stasio911
    Ну е-моё.. Алексей как всегда бдит :)]
    Не очень понял, как и чем зачищать?
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да чем угодно, неровные края напильником хотя б пройтись, сбить торчащие выступы раствора (бетона) Что б соседняя плитка более плотнее прижималась
  12. stasio911
    stasio911
    stasio911
  13. stasio911
    stasio911
    stasio911
    Не успел еще переварить инфу от Алексея про проступающий рисунок плитки, как уже почти все готово :ogo: Как уже писал выше, руковожу процессом дистанционно, живьем посмотрим не раньше сентября, так уж вышло.
    Как обычно, по факту получается не совсем так, как рисовалось на коленке и в воображении. Нам представлялось, что угловые элементы будут смотреться более массивно, поэтому отказались от вертикальных контрастных вставок вдоль окон. Может зря.
    На подходе отделка окон металлом.
    Начинаем прикидывать внутреннюю отделку и инженерку. Опять все с чистого листа, как будто ничего и не было...:)]
    IMG-6fdb58e1cd8fc8966038d7e1692b0a9b-V.jpg IMG-7a8a027454b7527c3b7d4626edaf8e4e-V.jpg
  14. stasio911
    stasio911
    stasio911
    IMG-c27e6d33e2222e8bcf0596ec52279020-V.jpg IMG-524eab4d756b14bee7d24af4e92fea4e-V.jpg
    Пошли окна. Визуально мне бы хотелось, чтобы откосы были шире, но отделочники говорят, что при бОльшей ширине их может повести. 5 см - вроде как в самый раз. Цоколь пока на подходе.
    Дальнейшие прикидки и планы -
    1. Отопление по первому этажу - теплый водяной пол в полусухую стяжку. Будет магистральный газ, пока электрокотел. В тему отопления пока не вникал, но спец на это дело подобран. На втором этаже радиаторы. Коммуникации по максимуму в потолке + каркасные перегородки. Пока не определился с пирогом гипса на стены, как лучше сделать, шить в два слоя (на внешние стены)? С учетом утапливания электропроводки и меньшего геморроя для чистовой отделки? Отделочники, с которыми планирую работать, советуют пустить влагостойкий вторым слоем. Мол, более качественный материал, не крошится, а общая разница в цене будет несущественной. По чистовой отделке жена ориентируется на обои, я больше склоняюсь к покраске.
    2. Вентиляция видимо самая простая. Приточные клапаны (уже установлены) и принудительная из кухни, санузла и котельной. Там все в одну линию. В санузле второго этажа туда же.
    3. Ищется электрик. Спецы на ввод воды в дом и отопление есть, каналья уже установлена. Буду признателен за наводки.
    4. Вопрос шумоизоляции пока отодвинут на задний план. Хотя есть мысль напихать шумку во фронтальную стену, которая выходит к улице. По сельским меркам оживленной. Не знаю, даст ли это эффект, если остальные внешние стены будут просто обшиты в два слоя гипса?
    5. Веранда и крыльцо останутся открытыми, планируется настил из лиственницы и белые перила. Это подчеркнет контрастную отделку дома. На веранду еще понадобятся дополнительные столбы из армированных труб, штук шесть.
    5. Фронтальный забор из профнастила будет переделываться в что-то более капитальное, с переносом въездной группы. Скорее всего евроштакетник, нравится идея с лентой и столбами из камней в сетке. Планируется навес на две машины.
    6. Руки чешутся посадить что-нибудь хвойное, чтобы отгородить дом от близко прилегающей улицы. Но наверное нет смысла, пока не решен вопрос по забору.
    7. Денежки... ау... где вы? :um:
    8. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых.
  15. Katja78
    Katja78
    Katja78
    Ну не знаю...мне прям нравится, прикольно получается, очень даже гармонично!
