Помогите исправить крышу за бракоделами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Fox240, 20.08.17.
  1. Fox240
    Fox240
    Fox240
    Минск
    Как-то так.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Считаю конструктив неправильным - нагрузки неправильно распределены - на балки перекрытия ничего опираться не должно.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как впрочем и на железобетонные перекрытия не должны передаваться нагрузки от крыши, только на несущие стены. Иначе многоракратное воздействие снеговой нагрузки приведёт к прогибу перекрытий, расстройству узлов крыши, разрушению не несущих перегородок и стоек мансардного этажа, как в моей ситуации. Армопояс разорван "кукушками", аттиевы стены высотой 170см, нужна безраспорная крыша, коньковый брус 5,5м не держит, вся нагрузка через подпорки на перекрытие и двутавр монолитного участка. Даже минимальный прогиб перекрытия и пойдут трещины по мансарде. А может я ошибаюсь? :faq:
  4. Fox240
    Fox240
    Fox240
    Минск
    Эхе-хей... А что-же можно сделать?..
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Исправлять косяки, опирать только на несущие стены и использовать подкосы. У Вас есть такая возможность, у меня нет...:hello:
  6. Fox240
    Fox240
    Fox240
    Минск
    1. А можно фото, или иллюстрацию какую-нибудь? Дело в том, что у меня только одна внутренняя капитальная стена не по центру, она делит дом на 1/3 и 2/3. Один прогон опирается на эту стену, а куда опирать подкосы не знаю...
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На несущую стену этажом ниже. В углах на диагональные балочки, которые опирать на наружные. Это на уровне идеи по имеющейся инфе. Включайте думалку:aga:. Кто бы мне пространственный расчёт в солидворке или лире сделал, пока мой проектировщик занят. Вам тоже такой расчёт нужен...
