1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
DIY Мини кузница своими руками без финансовых затрат
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем ДИМДИМ, 20.08.17.
  1. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Тут жаба заверещала, что добро зря пропадает, в смысле уголь. Я схватил первый попавшийся под руку стальной пруток 14 мм. и засунул его в горн. Пока он нагревался я вооружился молотками и шведским ключом за неимением клещей. В общем в результате первого опыта ковки на свет родилась корявенькая кочерга.
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Ну и как водится оргвыводы:
    1. Надо уматывать со всей этой машинерией подальше от строений и обзавестись огнетушителем
    2. Необходимо изготовить станину под наковальню
    3. Отрегулировать подачу воздуха. Либо устроить, что то типа дросселя, либо применить менее мощный фен.
    4. Самое главное. Мне понравилось, буду продолжать, так что -
    Продолжение следует!
  3. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Задумался о том, как отрегулировать подачу воздуха, в смысле сваять какой ни будь регулятор. Залез на ютъюб и в картинки на гугле. Предложений много, от разной креативной экзотики до простейших шиберов. Вот вариант для примера
    e4e6bd7c7905c5cea2db635aaf75d159--blacksmith-coal-coal-forge.jpg ,
    Но во весь рост встал вопрос охлаждения мотора воздуходувки. Видимо при дросселировании воздуховода мотор будет перегреваться и в итоге просто сгорит.
    Мувик предложил не заморачиваться и регулировать поток клапаном зольника, но мне эта идея не нравится.
    Пока остановился на идее сбрасывания лишнего воздуха через ряд отверстий в воздуховоде с возможностью их перекрывать подвижной заслонкой. Примерно вот так
    Имеется в виду подвижная муфта с возможностью фиксации положения.
    Готов рассмотреть все предложения по креативному колхозингу, вплоть до шарового крана.
    Заранее благодарен за любые советы.
  4. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Может диммер поставить? Хотя это конечно не "кузнечно" :)
  5. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Два отверстия и два пропила болгаркой
  6. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Можно и так.
    Сейчас приволок кусок трубы, померил, оказалась семьдесят пятая. Нужна 63Х3. Пойду на второй заход.
  7. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @ДИМДИМ, а может шибер поставить через тройник? или шаровый кран.
  8. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Нс колько я знаю, в фенах стоит коллекторный двигатель, а они долго работать не любят так как перегреваются. Думаю можно поставить вентиляторы наподобие компьютерных, только диаметром побольше. В радиомагазинах можно подобрать любого диаметра и мощности
  9. Movik
    Movik
    Movik
    @лвж70, но там же не 220 вольт! Надо городить трансформатор.
  10. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Сначала дожжём все старые фены, потом будем думать. Идеальным будет старый Советский пылесос, типа "Вихрь" или "Сибирь", которые имели функцию подключения шланга к выхлопному патрубку.
  11. Movik
    Movik
    Movik
    Про пылесос забудь. У него коэффициент наддува выше, чем у фена.
    Идеальным станет вентилятор с регулятором. Ищи его.
  12. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Если даже фен мощный, то пылесос вааще выдует все к чертям за минуту :)]. Лучше поставь вентилятор на 12 вольт и запитай его от любого блока питания, ну скажем от БП компьютера можно. Если дуть будет слабо то можно парочку вентиляторов поставить.
    PS. Современные блоки питания как правило импульсные, по этому размеры блоков питания имееют малый размер
  13. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @ДИМДИМ, если будете использовать каменный уголь, наддува потребуется больше чем для древесного т. к. он тяжелее. Движок от любого современного пылесоса засовываем в коробку например из фанеры, два отверстия и вот вам пылесос с выдувом, во многих кстати есть регулятор мощности.
  14. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Спасибо за идею. Где то в гараже валяется такой блок. Правда видел я его последний раз лет пять назад, жив ли?
    В начале девяностых видел на ярмарке, как мужик (кузнец?) ковал всякие розочки и прочую хрень, так вот у него был именно пылесос "Вихрь" и горн чуть ли не из сковородки. Очень у него завлекательно получалось. Какой был уголь не скажу.
    Видимо это он гад фанерный заронил мне в душу мечту о кузнице.
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Идея не плоха, особенно если разобрать шаровый кран и поставить вместо шара шибер.
