1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
DIY Мини кузница своими руками без финансовых затрат
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем ДИМДИМ, 20.08.17.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Главное, при подключении не забыть, что блок питания от компьютера нуждается в запуске. Например, для блоков стандарта ATX (подавляющего числа их моделей) это происходит при замыкании контактов PS ON и GND. Чтобы долго не искать, распайку контактов можно глянуть например в https://www.forumhouse.ru/posts/10616524/. На рисунке там изображён разъём на материнской плате. У разъёма на выходящем из блока питания пучке проводов расположение выводов будет в зеркальном отображении. Чтобы не запутаться, проще ориентироваться по цвету проводов, нормальные производители блоков питания придерживаются стандартизированной цветовой маркировки.
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Вот именно по этому для меня проще что нибудь просверлить, резануть болгаркой или приварить, чем тупо смотреть на разноцветные проводки. Бубна у меня нет, а без него какое то фиговое шаманство получится.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Существуют вентиляторы с разъёмами Molex (применялись ранее в компьютерах до начала "эры SATA"), но все, что попадались на глаза довольно слабенькие.
    Больше подойдут, наверное, или электрический краскопульт с примерно вот такой конструкцией (бачок для краски и компрессорный блок выполнены отдельными агрегатами и соединяются друг с другом при помощи шланга)
    , после отстёгивания бачка с соплом идущий из шланга воздушный поток намного мощнее создаваемых компьютерными кулерами, или автомобильный миникомпрессор.
    Во втором случае, как и с имеющейся воздуходувкой, правда всё равно нужен будет регулятор расхода воздуха. У компрессора правда будет важное преимущество. При подключении через ресивер и расходе воздуха меньшем, чем туда успевает закачивать компрессор, через некоторое время давление в нём превысит установленное в настройках максимальное значение и компрессор просто выключится, а некоторые модели могут ещё и включаться при падении давления в ресивере ниже установленного минимального значения. Т. е. затраты времени будут только на первоначальную настройку, а дальше процесс поддува будет происходить практически в автоматическом режиме.
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Комп блок питания включается замыканием зелёного и любого чёрного провода на большой колодке. Поставить обычный выключатель и все
  5. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Игрушка на пол часа, не более.
    "ВЫКОВАТЬ" нож из напильника ... для этого не нужно резать рельсу и пр.
    А вот выковать например топор из куска железяки ... нужен уже другой инструмент и навыки
  6. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Навыки ни откуда не берутся. Они нарабатываются. Может будет ножик на пол часа удовольствие, может что либо большее, не знаю пока.
    Удивляет, что Вас так раздражает мой креативный колхозинг. Я своё время и свои силы трачу, как мне нравится ну и похвастаться не последнее дело.
    Я думаю лучше, что то делать руками, пусть даже и вполне бесполезное, чем жрать водку круглосуточно.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @_Дмитрий_, Действительно хорошие топоры куют кузнецы которые на этом специализируются, если нужен только топор его проще купить. А часто в хозяйстве нужен кованный гвоздь или заклёпка и еще миллион мелких скобяных изделий за которыми к тому кузнецу не обратишься, он занят куёт топор:)]
  8. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Не представляете, сколько положительных эмоций я получил от простейшей кочерги! Сейчас уже ощущаю некоторый зуд в верхних конечностях и то хочется попробовать отковать и это. В этот выходной копали картошку, так что заняться кузнечным промыслом не удалось. Как все кузнечные неофиты думаю замахнуться на ножик. А топоров старых и ржавых у меня до фига, хочу попробовать оттянуть перо и закалить. В общем мечты, мечты.
  9. Hroft
    Hroft
    Hroft
    А если на подув приспособить вентилятор вытяжной для вентиляции, типа такого:
    Автору желаю удачи в начинаниях (с легкой белой завистью, тоже хочу попробовать, но времени совсем нет, стройка...)
  10. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Пытался, жена отобрала. Он у меня года три провалялся, всё ни как не хотел приживаться в санузле. Я его тихенько привёз на дачу, но лоханулся, жена увидела и отняла.
  11. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Наковальню можно поискать на вторчермете. Я купил одну (по весу), потом видел ещё (но уже дороже). Работа на наковальне и на рельсе отличается серьёзно. Я сравнил: то что не смог расплющить на метровом рельсе, получилось на наковальне (100 кг). Вторчермет - вообще иногда золотое дно.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Металлоломщики у нас наковальни ценят на вес золота, цена приближается к цене новой. Но случаи разные бывают;), мне удалось там купить как металлом стуловые тески и наковальню 30 кг, правда лицо у наковальни с ямой, не совсем критично, но надо исправлять.
  13. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Не раздражает.
  14. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Хороший кованый топор или нож стоят как самолет, и как раз таки можно для этого заморачиваться с горном и наковальней.
    Ковать гвоздь...ДА НУ УЖ НЕТ - проще купить :)
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Мне интересно для чего современному человеку нужен хороший нож и добрый топор, которые стоят как самолёт? :)] Только не говорите, что-бы бросить в багажник, вдруг на шашлыки засобираюсь. Проверенно электроникой все проблемы может решить швейцарский нож, главное чтобы у него был штопор;)
