1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
DIY Мини кузница своими руками без финансовых затрат
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем ДИМДИМ, 20.08.17.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Как- то делал колиту, придумал сделать её как будто она собрана на заклёпки, своего рода "олдскул", жалко фотки нет, буду в тех краях сфотаю, получилось на мой взгляд прикольно. Но зато есть фотка приспособы которой делал заклёпки:)
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Я знаю. Живу рядом с заводом "Серп и молот", считай всё сознательное детство прошло на их площадке вторчермета. Чего только от туда не таскали. Отец замучился еженедельно выкидывать.
    Но сейчас это в далеком прошлом, таких мест уже наверное и нет.
  3. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    А зачем прорези на концах?
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да, не зачем, это рабочий вариант, хотел наверно красиво сделать но не доделал:|:
  5. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    В этот выходной наконец появилась возможность заняться устройством для регулирования подачи воздуха в горн.
    Шестьдесят третью трубу, чтобы сделать внешнюю муфту я так и не нашёл, зато попалась труба с внешним диаметром 51мм., которая входила во внутрь трубы воздуховода. Путём несложных манипуляций с дрелью и болгаркой удалось добиться приемлемого результата.
    P_20170902_121901.jpg P_20170902_123047.jpg P_20170902_132851.jpg P_20170902_132901.jpg
    Вот так выглядел результат.
  6. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    В процессе испытания воздуходувки пришёл Мувик, и я его с агитировал поехать в магазин без продавца с целью добычи дубовой колоды на подставку для наковальни. Вооружились бензопилой и поехали. Как мы это чудовище пилили и потом вытаскивали на дорогу, это отдельная песня. Но как бы то ни было в итоге кусок дубового бревна сантиметров 60-70 в диаметре и чуть больше метра длиной приехал на место производства работ.
  7. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Потом я начал отпиливать от бревна всё лишнее. В процессе пиления засадил две цепи. Периодически из распила летели искры, что там было я даже не представляю.
    После секса с пилой, оценил результат и понял, что колоду придётся строгануть и перешёл к сексу с рубанком.
    На завывания пилы и рубанка сбежались соседи. Посмотрели на мою колоду и потребовали обмыть, на чем собственно рабочий день и закончился.
  8. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Ещё когда я пилил и строгал будущую подставку, я заметил, что она малость с гнильцой и имеет продольные трещины. С утра я на свежую голову ещё раз обследовал сей предмет и понял, что без хомута не обойтись. На свет была извлечена полоса 6Х60 и я приступил к делу. Сначала я попытался согнуть её как есть, без предварительной обработки. Ни хрена не получилось. Попробовал нагреть в месте сгиба, получилось лучше, но слишком долго. Пока нагреешь, пока согнешь, в общем канитель и только. Перешёл на технологию болгарка-сварка. Короче надрезал в местах сгибов, согнул по форме колоды и проварил надрезы.
    Потом стал стягивать хомут на месте. Ну что сказать? С первого раза не получилось. Дело в том, что нашел только шпильки диаметром 8мм. Стал затягивать, одну шпильку оторвало. В конце концов кое как затянул, что бы в первом приближении оценить, что получается. Оценил. Понял, что надо ставить шпильки как минимум 10 мм, а лучше 12 или 14. На будущий выходной попробую заменить.
  9. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Продолжим описание мазохизма в тяжёлой извращённой форме.
    Дорвавшись до своей возлюбленной колоды, для начала снял верхний хомут и пересверлил крепёжные отверстия на 10мм., потом его любовно вымазал черной краской по ржавчине. Пока изделие сохло решил покрасить саму колоду морилкой. Первая открытая банка явила на свет кусок некой твердой субстанции субстанции и и немного жидкости неопределённого цвета. Вторая банка оказалась заполнена чем то вроде холодца. Дело в том, что указанные банки зимовали под сараем не одну зиму. Тем не менее "холодец" удалось довольно успешно применить. Вымазал этим свою колоду, протёр тряпочкой, остался доволен результатом. Кстати, торцы обработал шпателем втирая это гуано.
    Пока красил -мазал присмотрелся к трещинам повнимательнее и решил дополнительно стянуть колоду в нижней части резьбовыми стяжками и полосами.
    Пока сверлил отверстия под резьбовые шпильки умудрился убить сверло по дереву 12Х400мм. Опять уперся или в метал или в камень, причем где то на двух третях толщины бревна.
  10. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Тем временем высохла краска на верхнем хомуте, да и на самой колоде тоже. Даже прибыли на ПМЖ, какие то паучки. Думал прилипли, ан нет, просто грелись на солнышке
    Стал пристраивать верхний хомут на место и опять перетянул. В этот раз лопнул сам хомут в месте сварки. Решил на этом временно работу завязать.
    К сожалению в это воскресенье пришлось поехать на работу, но на будущий выходной надеюсь проварить все стыки хомута на смерть и пристроить на место окончательно.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по трещинам в исходной заготовке - обыкновенный песок.
    Кроме него на потерю остроты зубьями цепей повлияло ещё и не самое оптимальное положение пилы при продольном пилении. Разбросанная на месте работы фактически древесная пыль и имеющиеся на заготовке полоски, следы пиления, позволяют утверждать, что пила во время работы находилась в таком же положении относительно заготовки, как и на фотографии. Лучше было пилу вести с некоторым наклоном относительно оси колоды. Чтобы получалась стружка в виде своеобразной лапши. Тогда и на пилу нагрузка меньше, и цепи дольше сохраняют остроту... Угол наклона подбирается по ситуации. Чтобы хватало длины шины и чтобы стружка не забивала очень быстро пространство под крышкой пилы.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А я такую подставку для своей наковальни сварил.
  13. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Очень симпатично получилось. Сначала тоже планировал нечто подобное, но остановился на колоде из соображений, что всё это будет стоять на земле.
  14. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Пока был в отпуске появилась возможность закончить станину под наковальню. Первым делом насмерть проварил места сгибов хомута.
    В этот раз всё таки удалось затянуть хомут, и на этом этап изготовления собственно станины можно считать законченным.
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Потом стал думать, как поженить наковальню с колодой. Пошарил по сусекам и у меня стал вырисовываться некий вариант быстро разъёмного соединения.
    Но по порядку. За основу решил принять звенья от цепного транспортёра и крепёжные детали от лесов.
